Publicado el 19/12/2025, 11:30:01 | Autor: 3dpoder
Cómo crear bokeh con formas personalizadas en tus retratos
Retrato de una persona con el fondo desenfocado mostrando luces con forma de corazón, ilustrando el efecto del bokeh de forma personalizada.
El bokeh de forma, también conocido como apertura bokeh, es una técnica que altera la estética de las zonas que están fuera de foco. En lugar de los habituales círculos borrosos, los puntos de luz del fondo se convierten en siluetas nítidas con la forma que tú elijas, añadiendo un toque único y creativo a tus imágenes. ✨
Entender el principio del efecto
Este fenómeno ocurre porque la apertura del diafragma proyecta su forma sobre el sensor de la cámara. Al colocar un filtro con un recorte específico delante del objetivo, modificas esa proyección. Cada fuente de luz puntual en el fondo desenfocado adoptará la silueta que hayas diseñado, como corazones, estrellas o cualquier otra figura. El efecto es más potente con aperturas muy amplias y fondos que tengan luces pequeñas y bien separadas.
Materiales básicos para empezar:
La clave está en que el recorte central que define la forma sea limpio y de bordes afilados para que el patrón se vea definido en la foto.
Preparar y colocar el filtro de forma
Primero, recorta un círculo en el material base que coincida con el diámetro de la parte frontal de tu objetivo. Luego, en el centro de ese círculo, realiza un segundo recorte con la forma personalizada que deseas para tu bokeh. Esta abertura central se convertirá en la nueva apertura efectiva de tu sistema óptico. Asegúrate de que no queden rebabas y de fijarlo firmemente, evitando que entre luz por los lados que pueda velar la imagen.
Ajustar la cámara para capturar el efecto
Para maximizar el resultado, sigue estos pasos de configuración. Usa un objetivo luminoso, preferiblemente con una apertura máxima de f/2.8 o más abierta. Selecciona el modo de prioridad a la apertura (A/Av) o el modo manual.
Configuración recomendada:
Consejos finales y consideraciones
Busca escenarios con luces puntuales y aisladas, como las de un árbol de Navidad o el cielo al anochecer. Evita fondos con luces grandes o muy juntas, ya que las formas se superpondrán y perderán definición. Algunos puristas opinan que este efecto puede distraer del sujeto principal, pero es una forma accesible y creativa de personalizar un retrato directamente en la cámara, sin necesidad de retocar la imagen después. 🎭
Enlaces Relacionados
