Crear bokeh con formas personalizadas en retratos
    El bokeh de forma o apertura bokeh es una técnica fotográfica que modifica la apariencia de las zonas desenfocadas, especialmente las luces puntuales del fondo. En lugar de obtener círculos difusos tradicionales, se consiguen desenfoques con siluetas definidas, como estrellas o corazones. Esto se logra al colocar un filtro recortado con una forma específica justo frente al objetivo de la cámara. La apertura del diafragma proyecta esa silueta sobre el sensor, transformando cada punto de luz del fondo en la forma elegida. Funciona mejor con aperturas muy abiertas y fondos con luces pequeñas y separadas, como las de un árbol navideño o las farolas al anochecer.
    Material necesario y cómo preparar los filtros
    Para experimentar con esta técnica solo se necesita un filtro de densidad neutra o un cartón negro opaco. Sobre este material, se recorta un círculo del diámetro de la lente frontal del objetivo. En el centro de ese círculo, se realiza un recorte más pequeño con la forma deseada, que será la nueva apertura efectiva. Es crucial que este recorte central sea limpio y de bordes nítidos para que la forma se defina bien en la imagen. Luego, se fija este filtro casero con cinta adhesiva o una banda elástica frente al objetivo, asegurándose de que no entre luz lateral que degrade la imagen.
    Configurar la cámara y capturar la imagen
    Se recomienda usar un objetivo luminoso, con una apertura máxima de al menos f/2.8, y emplear el modo de apertura prioritaria o manual. Para aislar al sujeto y maximizar el efecto, se abre el diafragma al máximo y se enfoca de forma precisa sobre el rostro, preferiblemente con el modo retrato avanzado o enfoque manual asistido por aumento. La distancia entre el sujeto y el fondo luminoso debe ser grande para aumentar el desenfoque. Un error común es usar fondos con luces demasiado grandes o juntas, lo que produce formas superpuestas y poco definidas.
    El resultado puede ser encantador, aunque algunos puristas argumentan que distrae del sujeto principal. En cualquier caso, es una forma accesible de añadir un elemento de diseño personalizado a un retrato sin procesar la imagen después.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas crear-bokeh-con-formas-personalizadas-en-retratos_thumbnail.jpg
  1. Unreal Engine Collision Builder en Unreal Engine para crear colisiones personalizadas
    : 17-11-2025, 14:04
  2. Crear formas con el pincel Grab
    Por takeshi en el foro Modelado
    : 16-11-2022, 12:59
  3. 3ds Max Bones dos formas de crear huesos
    : 21-09-2009, 19:50
  4. Rhinoceros Crear formas deformables
    Por 3dpoder en el foro Rhino
    : 10-07-2009, 21:50
  5. Cómo crear formas con el humo
    Por spiro403 en el foro Partículas y Dinámicas
    : 17-12-2007, 13:47
