Publicado el 30/12/2025, 12:25:52 | Autor: 3dpoder
China opera el primer sistema mundial de almacenamiento con aire licuado
Instalación industrial con grandes tanques cilíndricos criogénicos y tuberías en un complejo energético, representando el sistema de almacenamiento por aire licuado en Hebei, China.
En la provincia de Hebei, China, ya funciona la primera instalación a escala global que almacena energía renovable utilizando aire licuado. Este proyecto piloto aborda directamente el desafío de la intermitencia que presentan fuentes como la solar y la eólica, actuando como una batería gigante para la red eléctrica nacional. 🔋
Mecanismo de la tecnología criogénica
El proceso se inicia cuando la red tiene un excedente de electricidad. El sistema emplea esa energía para enfriar aire atmosférico hasta licuarlo a -196 °C, almacenándolo luego en tanques aislados. Para recuperar la energía, el aire líquido se evapora y expande con rapidez, impulsando una turbina que genera electricidad de nuevo. Este método posibilita guardar grandes volúmenes de energía por lapsos extensos.
Fases clave del ciclo:
Esta tecnología podría transformar cómo gestionamos los picos de demanda y apoyamos una mayor penetración de energías renovables.
Validar el sistema a gran escala
La instalación tiene una capacidad de almacenar 100 megavatios-hora y puede inyectar hasta 40 megavatios de potencia a la red. Los desarrolladores buscan probar en condiciones reales la eficiencia, la durabilidad y la rentabilidad del sistema. Si los datos son positivos, esta solución podría integrarse más para optimizar la red eléctrica.
Objetivos del proyecto piloto:
Retos y perspectiva futura
Aunque promete ser una solución robusta, expertos señalan que el proceso de licuar el aire consume una parte significativa de la electricidad que luego se recupera. La eficiencia del ciclo es, por tanto, un parámetro crítico que el proyecto debe analizar y mejorar para competir con alternativas como las baterías de ion-litio o el bombeo hidráulico. El éxito aquí podría definir un nuevo estándar para estabilizar redes con alta participación renovable. ⚡
Enlaces Relacionados
