Publicado el 13/12/2025, 7:38:36 | Autor: 3dpoder
Beehive 3D fabrica un motor de hidrógeno para drones con impresión 3D de metal
Fotografía o render en primer plano del motor de hidrógeno para drones fabricado por Beehive 3D, mostrando la compleja geometría interna de la cámara de combustión e intercambiador de calor impresos en 3D en aleación de aluminio.
Desde Australia, la empresa Beehive 3D está desarrollando una alternativa innovadora a los sistemas de propulsión convencionales para aeronaves no tripuladas. Su solución es un motor de hidrógeno fabricado íntegramente mediante impresión 3D de metal, que promete superar las limitaciones de las baterías eléctricas actuales. El objetivo es claro: extender la autonomía de los drones y permitirles transportar más peso. 🚁
La fabricación aditiva como ventaja clave
El núcleo de esta tecnología reside en usar impresión 3D con aleación de aluminio. Este método permite crear geometrías internas complejas que serían imposibles o muy costosas de hacer con técnicas tradicionales. En lugar de ensamblar múltiples piezas, componentes críticos como el intercambiador de calor y la cámara de combustión se fabrican como una sola unidad monolítica.
Beneficios de integrar componentes:
La colmena más productiva no es la de las abejas, sino la que imprime motores para que los drones no se queden sin energía.
Funcionamiento del sistema de propulsión híbrido
Este motor no opera quemando combustible de la manera tradicional. Es un sistema híbrido que combina hidrógeno almacenado a alta presión con aire comprimido. La reacción controlada entre estos dos elementos genera el empuje necesario para el vuelo. Además, un aspecto clave es que este proceso también produce energía eléctrica, la cual puede alimentar los sistemas electrónicos y de comunicación del dron.
Características principales del motor:
El futuro de la propulsión para drones
El proyecto de Beehive 3D representa una convergencia estratégica entre la fabricación aditiva avanzada y las energías alternativas. Al enfocarse en un diseño compacto y eficiente, buscan resolver dos de los mayores desafíos en la aviación no tripulada: la autonomía limitada y la carga útil reducida. Esta tecnología podría abrir nuevas posibilidades para misiones de larga duración en sectores como la logística, la agricultura de precisión o la vigilancia. 🔋➡️💨
Enlaces Relacionados
