Publicado el 7/12/2025, 3:06:55 | Autor: 3dpoder
Bambu Lab se detiene por error de temperatura en el driver TMC del eje Z
Diagrama o fotografía que muestra la ubicación del controlador TMC y el sistema de refrigeración en la cámara electrónica de una impresora Bambu Lab, con flechas indicando el flujo de aire.
Las impresoras Bambu Lab incorporan un sistema de protección que interrumpe su funcionamiento para evitar daños. Este sistema se activa cuando el chip controlador TMC que maneja el motor del eje Z supera su límite de temperatura seguro. El error se identifica con el código HMS_0501-0400-0002-0003. 🛑
¿Por qué se sobrecalienta el driver TMC?
El sobrecalentamiento del controlador no ocurre al azar. Normalmente, se debe a que el sistema no puede disipar el calor que genera. Esto fuerza al chip a entrar en modo de protección.
Factores que provocan el aumento de temperatura:
La máquina prioriza su integridad interna, deteniéndose antes de que el calor degrade componentes críticos, de forma similar a como un sistema se protege a sí mismo.
Pasos para solucionar y evitar el problema
Cuando aparece el error, es necesario actuar de forma metódica para restablecer el funcionamiento normal y prevenir que se repita.
Procedimiento de resolución:
Mantenimiento preventivo clave
Para evitar que este error aparezca, incorpora la limpieza regular de los filtros y rejillas a tu rutina de mantenimiento. Además, verifica periódicamente que la mecánica del eje Z se mueva con suavidad. Una configuración correcta desde el principio es la mejor defensa contra el sobrecalentamiento del driver TMC. Mantener el flujo de aire óptimo es crucial para la salud electrónica a largo plazo de tu impresora. 🔧
Enlaces Relacionados
