Publicado el 22/12/2025, 12:43:54 | Autor: 3dpoder
Automatiza cortinas con Arduino e impresión 3D para controlar la luz
Prototipo funcional de un sistema de cortinas automáticas, mostrando el motor paso a paso, la placa Arduino y las láminas personalizadas impresas en 3D montadas en un riel, junto a un diagrama esquemático del circuito.
Este proyecto fusiona fabricación digital y electrónica básica para crear un sistema que abre y cierra persianas de forma autónoma. La base es un motor paso a paso gestionado por una placa Arduino, que desplaza las láminas a lo largo de un carril guía. La estructura completa y las láminas se producen con una impresora 3D, lo que da libertad total para adaptar el diseño a cualquier tamaño de ventana 🛠️.
Personaliza láminas para crear efectos de iluminación
Imprimir en 3D las láminas es clave para personalizar su forma. Puedes diseñarlas con perforaciones, texturas o relieves específicos. Cuando la luz solar pasa a través de ellas, se proyectan patrones decorativos y dinámicos en las paredes y el suelo. Esto convierte una persiana común en un elemento activo que modifica la atmósfera de una habitación.
Ventajas de fabricar láminas en 3D:
La impresión 3D transforma la función básica de una persiana en un elemento de iluminación dinámico y personalizable.
Ensambla el circuito y programa el control
Para el montaje electrónico, debes conectar el motor paso a paso a la placa Arduino. Esto se hace mediante un driver como el ULN2003 o el A4988, que maneja la corriente necesaria. El código que cargues en el Arduino programará el movimiento para abrir o cerrar las cortinas. Puedes configurar que este movimiento se active mediante un sensor de luz ambiental, un temporizador programado o un comando remoto vía Bluetooth.
Componentes clave del sistema:
Integra la mecánica y la electrónica
La estructura impresa en 3D debe cumplir dos funciones principales: alojar de forma segura el motor y proveer un riel guía que permita que las láminas se deslicen con mínima fricción. Un diseño mecánico preciso es esencial para que el sistema funcione de manera silenciosa y eficiente, sin que el motor sufra sobrecargas. Así, la tediosa tarea de manipular cortinas manualmente se reemplaza por la precisión y comodidad de la automatización 🤖.
Enlaces Relacionados
