Publicado el 1/8/2025, 22:47:36 | Autor: 3dpoder
Soluciones rápidas cuando la vista 3D en 3ds Max se bloquea
Hombre frustrado mirando una pantalla donde la vista 3D no responde, con un teclado y raton en primer plano.
Cuando tu vista 3D se vuelve rebelde 🎢
Si de repente tu vista en 3ds Max parece haberse declarado en huelga y no se mueve como antes, tranquilo. No es el fin del mundo, aunque el sudor frío diga lo contrario. Lo más probable es que hayas tocado algo sin querer, porque el software, aunque a veces lo parezca, no tiene personalidad para hacerte la vida imposible a propósito.
Revisa el modo de vista, no vaya a ser eso
Antes de maldecir a los dioses del 3D, asegúrate de que estás en una vista perspectiva (Perspective o Camera). Si estás en Top, Front o Left, olvídate de orbitar como un astronauta. Pulsa P para volver a Perspective y comprueba si ya puedes moverte libremente con Alt + clic izquierdo. Si no, sigue leyendo, que hay más. 🕵️
¿El ratón está en modo zen?
Si el problema persiste, puede que tu ratón haya decidido tomarse un descanso. Prueba lo siguiente:
Atajos perdidos y modos ocultos
Si todo lo anterior falla, abre Customize > Customize User Interface y revisa que los atajos de navegación estén activos. En versiones recientes, hay un botón en la esquina superior derecha del viewport que cambia entre navegación clásica y moderna. Si lo pusiste en modo Walkthrough sin querer, aquí es donde lo arreglas. ¡Voilà! ✨
Pro tip: Si nada funciona, resetea las preferencias. Cierra 3ds Max, busca la carpeta de configuración en AppData, renómbrala y reinicia. El programa creará una nueva configuración limpia.
La ironía del despiste 3D
Lo más gracioso es que, en el 90% de los casos, el problema era algo ridículamente simple, como tener activado el modo selección de gizmo o estar en una vista ortográfica. Y mientras tú sudabas tinta, un compañero lo solucionaba en tres segundos con un "Ah, es que tenías esto pulsado". La vida del artista 3D… 🤦‍♂️
Así que ya sabes: antes de reinstalar o lanzar el teclado por la ventana, revisa estos pasos. Y si todo falla, siempre queda la opción de culpar a un poltergeist digital. ¡Suerte! 👻
