Publicado el 10/10/2025, 18:39:26 | Autor: 3dpoder
Solucionar problemas de orientación en caras con Unwrap UVW Flatten Mapping
Problema de orientación en Unwrap UVW de 3ds Max mostrando caras desalineadas después de aplicar Flatten Mapping y solución corregida
El desafío de las caras rebeldes en el Unwrap UVW
Cuando trabajas con Flatten Mapping en el Unwrap UVW de 3ds Max y te encuentras con que las caras aparecen orientadas en diferentes direcciones, estás experimentando uno de los problemas más comunes que frustran a los artistas novatos. El comportamiento que describes es completamente normal en el Flatten Mapping - este algoritmo descompone tu geometría 3D en partes planas basándose en el ángulo entre las caras, pero no se preocupa por mantener una orientación coherente entre ellas. El resultado es ese desorden direccional que hace que cuando pintas una línea recta en el espacio UV, aparezca torcida y desalineada en el modelo 3D porque cada grupo de caras está rotado de manera diferente.
Entendiendo el problema de orientación
El Flatten Mapping funciona descomponiendo la malla en clusters basados en el ángulo entre las normales de las caras. Cuando el ángulo entre caras supera un cierto threshold, el algoritmo crea un nuevo cluster, pero cada uno mantiene la orientación local que tenía en el espacio 3D, no una orientación global unificada.
Soluciones para unificar la orientación
Afortunadamente, existen varias técnicas dentro del Unwrap UVW para corregir este problema y alinear todas las caras en la misma dirección. No hay un botón "Normalizar" como con las normales, pero las herramientas necesarias están disponibles.
Un Flatten Mapping desorientado es como un rompecabezas donde cada pieza viene girada de forma diferente: tienes todas las partes pero necesitas rotarlas para que encajen
Flujo de trabajo para UVs organizados
Para evitar este problema en el futuro, establece un protocolo de trabajo que incluya pasos específicos después de aplicar Flatten Mapping.
Dominar el control de la orientación en el Unwrap UVW es un paso crucial hacia el texturizado profesional 🧩. Cada vez que resuelves este problema, desarrollas una comprensión más profunda de cómo las coordenadas UV traducen el espacio 2D al 3D, una habilidad fundamental para cualquier artista que aspire a crear texturas impecables.
