Publicado el 24/8/2025, 19:24:32 | Autor: 3dpoder
Solucionar particulas atrapadas en PArray de 3ds Max por normales invertidas
Modificador Normal aplicado a una esfera en 3ds Max, mostrando la opcion Flip Normals activada, con particulas del PArray emitiendo correctamente hacia el exterior.
El misterio de las particulas encarceladas en parray
Configurar una explosión épica en 3ds Max con PArray debería ser sencillo: eliges un objeto emisor, como una esfera, y las partículas salen disparadas en todas direcciones. Pero a veces, en lugar de una liberación catacrónica, obtienes un confinamiento extraño donde las partículas parecen estar atrapadas dentro del emisor, como si una fuerza invisible las mantuviera prisioneras 🚀. Este fenómeno desconcertante no es un bug esotérico, sino un problema clásico de normales de superficie invertidas.
El culpable invisible las normales invertidas
Cada cara de una malla en 3ds Max tiene una normal, un vector invisible que define su "lado frontal" o dirección hacia afuera. El sistema PArray, al emitir partículas desde Faces o Vertices, utiliza la dirección de estas normales para determinar la trayectoria inicial de las partículas. Si las normales de tu esfera emisora están apuntando hacia adentro, PArray obedientemente disparará las partículas en esa dirección—hacia el centro de la esfera—haciendo que colisionen entre sí y se queden atrapadas en el interior, creando una masa densa y estática.
Normales invertidas en un emisor son como poner la puerta de la cárcel para adentro, las partículas no encuentran la salida.
La solucion voltear y reorientar
La solución es simple pero crucial: voltear las normales. Selecciona tu objeto emisor (la esfera) y convierte it to an Editable Mesh o Editable Poly. Ve al sub-nivel de Polygon o Element, selecciona todas las caras, y busca la opción Flip Normals en el panel de propiedades. Alternativamente, aplica el modificador Normal desde la pila y activa la casilla Flip Normals. Instantáneamente, verás cómo las partículas cambian su comportamiento, pasando de estar confinadas a eruptar hacia el exterior como deberían.
Configuracion final en el panel de parray
Con las normales corregidas, es el momento de afinar la emisión en el propio PArray. En el rollout Particle Generation, asegúrate de que la opción de dirección está configurada en Outwards o Along Normals. También verifica que la Speed tiene un valor lo suficientemente alto para que las partículas se alejen del centro. Para una explosión, suele ser útil usar una distribución By Time con una vida corta y una alta tasa de emisión, creando esa liberación violenta y repentina de energía.
Flujo de trabajo para explosiones perfectas
Sigue estos pasos para evitar futuros encarcelamientos de partículas:
Con las normales apuntando en la dirección correcta, tus simulaciones de explosiones, erupciones o simplemente emisiones de polvo serán tan liberadoras como estaban destinadas a ser. Y si alguna partícula se rebela y se va en otra dirección, siempre puedes decir que era un fragmento con mente propia 😉.
