Publicado el 23/11/2025, 9:12:31 | Autor: 3dpoder
Solución al código de error HMS_0300-0A00-0001-0003 en impresoras Bamboo
Diagrama técnico mostrando el sistema de ventilación del hotend en una impresora 3D Bamboo con indicaciones de puntos de verificación
Cuando tu impresora 3D Bamboo muestra el código HMS_0300-0A00-0001-0003, está alertando sobre una velocidad anómala en el ventilador del hotend que puede comprometer seriamente la calidad de tus impresiones. Este problema suele originarse por obstrucciones mecánicas o fallos en el controlador, afectando directamente la capacidad de refrigeración durante el proceso de impresión. 🔧
Inspección física del sistema de ventilación
El primer paso consiste en realizar una verificación exhaustiva del componente de refrigeración. Desconecta completamente la energía eléctrica y examina visualmente el ventilador del hotend en busca de acumulación de partículas o conexiones flojas que puedan interferir con su funcionamiento normal.
Procedimiento de revisión mecánica:
Un ventilador que no gira libremente puede generar lecturas de velocidad incorrectas y activar el código de error HMS_0300
Diagnóstico electrónico y de conexiones
Si el componente mecánico funciona correctamente, el problema podría radicar en el sistema electrónico. Es fundamental revisar las conexiones en la placa base y el controlador específico del ventilador utilizando herramientas de medición apropiadas.
Verificación del circuito eléctrico:
Solución integral del problema
Cuando el ventilador presenta comportamientos erráticos, acelerando y desacelerando de forma impredecible, es probable que necesites ajustar la configuración del firmware o reemplazar componentes electrónicos. Asegúrate de que los parámetros de velocidad estén correctamente calibrados para mantener una temperatura estable en el hotend durante todo el proceso de impresión. 🎯
