Publicado el 1/8/2025, 23:00:06 | Autor: 3dpoder
Solución a problemas comunes al animar con Biped y Skin modifier en 3ds Max
Vista de 3ds Max mostrando un personaje con modificador Skin y sistema Biped, con el editor de curvas de animación visible
Cuando los keyframes desaparecen misteriosamente 👻
Ah, el clásico problema del "SetKey funciona pero mi animación no se mueve". No te preocupes, esto le pasa hasta a los animadores más experimentados. Vamos a resolverlo paso a paso.
Diagnóstico del problema
Por lo que describes, hay varios posibles culpables:
Solución paso a paso
  1. Verifica el orden de modificadores:
    • Selecciona tu personaje
    • El orden debe ser: Editable Poly > Mesh Smooth > Skin
    • Si Skin está antes de Mesh Smooth, arrástralo hacia abajo
  2. Revisa las asignaciones de vértices:
    Pro tip: Usa el botón "Edit Envelopes" en el modificador Skin para verificar que todos los vértices estén correctamente asignados a los huesos correspondientes.
  3. Configuración del Biped:
    • Selecciona tu Biped
    • Ve al panel Motion
    • Asegúrate que no esté en modo "Figure Mode"
Si el problema persiste
Prueba estos pasos avanzados:
💡 Dato crucial: A veces el problema está en que el modificador Skin tiene activada la opción "Always Deform". Desactívala en las propiedades del modificador.
El lado oscuro de la animación
Cuando todo falle, recuerda estos tres pasos mágicos:
  1. Guarda tu escena
  2. Cierra 3ds Max
  3. Respira profundo y vuelve a abrir
Y si aún así no funciona, no te rindas. El 90% de los problemas en 3D tienen solución, el otro 10%... bueno, esos terminan convirtiéndose en "rasgos artísticos" del modelo. 😅
"En el 3D, si a la primera no funciona, inténtalo otra vez. Y si sigue sin funcionar, llama a un compañero para que vea ese error obvio que tú no puedes ver."
