Publicado el 11/10/2025, 11:11:50 | Autor: 3dpoder
Resolver problema de selección de vértices en Unwrap UVW de 3ds Max
Problema de selección en Unwrap UVW de 3ds Max mostrando vértices no seleccionables en costado de tacho de basura
El misterio de los vértices no seleccionables
Cuando trabajas con el Unwrap UVW en versiones modernas de 3ds Max y te encuentras con que ciertos vértices se niegan obstinadamente a ser seleccionados, estás experimentando uno de esos bugs frustrantes que pueden detener un proyecto por completo. El problema que describes es particularmente desconcertante porque ocurre en un objeto simple como un tacho de basura, donde la geometría debería ser completamente accesible. El hecho de que solo puedas seleccionar los vértices del frente y el interior mientras el costado permanece inaccesible - mostrado en azul en tu imagen - sugiere que hay un problema de selección específico relacionado con cómo el planar mapping está interpretando la normales de las caras o cómo la información de selección se está transfiriendo entre diferentes modos de sub-objeto.
Diagnóstico del problema de selección
Este comportamiento反常 en el Unwrap UVW generalmente indica problemas específicos con la transferencia de selección desde el nivel de sub-objeto del editable poly hacia el editor UV. Aunque hayas verificado que la selección no está bloqueada y que todo está en el mismo material ID, existen otros factores que pueden causar este issue.
Soluciones prácticas paso a paso
Para recuperar el acceso a todos los vértices de tu tacho de basura, necesitas probar diferentes estrategias de resolución que aborden las posibles causas del problema.
Vértices no seleccionables en Unwrap son como puertas cerradas en tu propia casa: sabes que deberías poder acceder pero algo te lo impide
Métodos alternativos cuando nada funciona
Si después de probar todas las soluciones convencionales el problema persiste, existen técnicas más avanzadas que pueden ayudarte a recuperar el control sobre tu geometría.
Resolver bugs persistentes en 3ds Max es parte del desarrollo de tu resiliencia como artista 3D 🔧. Cada problema técnico que superas no solo te permite completar tu proyecto actual, sino que te equipa con conocimientos valiosos para enfrentar desafíos similares en el futuro, haciendo de ti un usuario más experimentado y resourceful.
