Publicado el 12/7/2025, 18:03:20 | Autor: 3dpoder
Optimización de escenas en Maya utilizando proxies sin complicaciones
Escena en Maya con objetos proxy para optimización
Trabajar con escenas complejas en Maya puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de objetos con miles de polígonos. Afortunadamente, los proxies ofrecen una solución eficiente para optimizar el flujo de trabajo. Utilizando versiones simplificadas de objetos complejos, puedes mantener tu escena ágil y evitar que tu ordenador intente despegar como un avión 🛫.
Utilizando Stand-ins de Arnold
Una de las formas más efectivas de gestionar proxies en las versiones actuales de Maya es mediante los Stand-ins de Arnold. Este método moderno te permite trabajar con objetos de alta resolución sin sobrecargar la escena.
Exportando el objeto de alta resolución
Primero, exporta el objeto de alta resolución como un archivo .ass. Selecciona el modelo y ve a Arnold > StandIn > Export Selection to ASS.... Esto creará una versión del modelo que podrás cargar cuando sea necesario.
Creando un nodo Stand-in
En la escena principal, crea un nodo Stand-in yendo a Arnold > StandIn > Create StandIn y carga el archivo .ass que exportaste. Esto te permitirá tener una representación simplificada del objeto en tu escena.
Utilizando una versión low poly como referencia visual
Mientras trabajas en la animación, utiliza una versión low poly del objeto como referencia visual. Esto puede ser una caja simple o una versión optimizada del mismo objeto. Coloca el low poly y el stand-in en capas distintas y gestiona su visibilidad según lo que necesites:
Alternativa sin Arnold: referencias manuales
Si prefieres no utilizar Arnold, puedes gestionar proxies mediante referencias manuales. Guarda dos versiones del modelo, una de baja y otra de alta resolución, en archivos distintos (.ma o .mb).
En tu escena de animación, ve a File > Create Reference y carga la versión low poly. Cuando sea el momento de renderizar, abre el Reference Editor, haz clic derecho sobre el archivo referenciado y selecciona Replace Reference, eligiendo el modelo high poly.
Este sistema te permite trabajar con fluidez y evitar cuelgues innecesarios. Es importante recordar que los proxies no son adecuados si vas a deformar la geometría con huesos o rigs que requieran una topología idéntica. Pero para objetos estáticos, como una casa, funcionan de maravilla. Y sí, al principio Maya puede parecer un poco caprichosa, pero una vez que dominas el uso de proxies, casi te dan ganas de invitarla a unas cañas. ¡Casi! 🍻
