Publicado el 6/9/2025, 7:13:37 | Autor: 3dpoder
Diseno de escenario virtual para la gira de U2 en Unreal Engine
Vista de alambres de un escenario virtual de concierto en Unreal Engine, mostrando estructura del estadio, luces de escenario y pantallas LED en modo wireframe.
Construyendo el escenario digital para los 30 años de Achtung Baby 🎪
Tras el anuncio del regreso de U2 con su gira mundial para celebrar el trigésimo aniversario de Achtung Baby, surge la oportunidad perfecta para recrear esta experiencia en Unreal Engine. Este tutorial se enfoca en la construcción meticulosa del escenario y su ambientación, permitiendo a los artistas visuales diseñar un concierto virtual que capture toda la energía y espectacularidad de la banda irlandesa. Desde la estructura básica hasta los efectos finales, cada paso acerca más a la inmersión total.
Configuración inicial del proyecto
El primer paso consiste en abrir Unreal Engine y seleccionar un proyecto vacío orientado a arquitectura o escenas en tiempo real. Esta elección proporciona un lienzo limpio, libre de assets predefinidos, ideal para montar un estadio virtual desde cero. Configurar correctamente las dimensiones del espacio y las unidades de medida desde el inicio evitará problemas de escala más adelante, especialmente cuando se incorporen elementos como gradas y escenarios. 🛠️
Modelado del estadio y estructura del escenario
Utilizando primitivas básicas como cubos, cilindros y planos, se comienza a generar las gradas, el campo central y la estructura principal del escenario. En esta fase, el enfoque debe centrarse en las proporciones y la composición general, dejando los detalles finos para más adelante. Bloqueos simples permiten ajustar rápidamente la visibilidad desde diferentes ángulos y la distribución espacial de los elementos clave.
Sistema de iluminación dinámica
En la pestaña de Luces, se colocan varios focos móviles que simulan las luces de concierto tradicionales. Configurar sus trayectorias mediante curvas de animación y variar sus colores mediante secuencias programadas es esencial para crear un espectáculo visual sincronizado con la música. El sistema de iluminación Lumen de Unreal Engine permite que estos elementos interactúen con el ambiente en tiempo real, generando reflejos y sombras dinámicas que enriquecen la escena. 💡
La iluminación dinámica no solo guía la atención del público, sino que define el ritmo visual de toda la experiencia del concierto.
Incorporación de pantallas y elementos visuales
Se añaden planos con materiales emisivos para representar las pantallas LED características de los shows de U2. Estas superficies pueden animarse mediante secuencias de video importadas o texturas dinámicas controladas por parámetros de material. Lograr el balance adecuado entre brillo y contenido visual es clave para emular el impacto de las proyecciones en vivo, especialmente durante momentos culminantes de las canciones.
Flujo de trabajo en modo wireframe
Antes de proceder con la versión final renderizada, activar el modo Wireframe en el viewport permite una revisión exhaustiva de la geometría. Esta vista técnica ayuda a identificar problemas de densidad de polígonos, solapamientos indeseados y la organización general de la escena. Aspectos críticos como:
se vuelven claramente visibles y ajustables, asegurando que la escena no solo sea visualmente impresionante, sino también técnicamente sólida.
Mientras U2 invierte millones en luces, pantallas y efectos pirotécnicos para su gira, tú puedes lograr resultados igualmente espectaculares con unos cuantos clics y un buen sentido de la timing digital. Al final, el único humo que necesitas es el que renderiza el motor. 😉
