Publicado el 5/6/2025, 12:13:32 | Autor: 3dpoder
Cómo crear cámaras lentas perfectas en Premiere Pro sin perder la cordura
Interfaz de Premiere Pro mostrando el menú de velocidad/duración con la opción de flujo óptico seleccionada en un clip de video.
El arte de convertir tu video en bullet time sin presupuesto de Matrix
Crear cámara lenta en Premiere Pro es como hacer magia con píxeles: si lo haces mal, terminas con un glitch que parece posesión demoníaca. 👹 El secreto está en el flujo óptico, esa herramienta milagrosa que inventa fotogramas donde no los hay, como un profesor inventando excusas para no calificar exámenes.
Grabar pensando en slow motion es mitad de la batalla
Para evitar resultados que parezcan stop motion hecho por un niño de 5 años:
"El flujo óptico es como ese amigo que te cuenta chismes inventados pero tan bien contados que te los crees" - Editor de video después de 3 cafés
El paso a paso para no arruinarlo todo
Transformar tu clip normal en escena de Zack Snyder:
  1. Reduce la velocidad como un 40-60% (no seas ambicioso)
  2. Activa Flujo óptico como si fuera el botón de emergencia
  3. Espera... y reza para que no aparezcan caras deformes
Si el resultado parece glitch art moderno, prueba dividir el clip o bajar más la velocidad. 🎞️ Recuerda: incluso el flujo óptico tiene límites, como la paciencia de un cliente esperando renders.
Cuando Premiere no basta... llega After Effects
Para esos casos extremos donde necesitas control de neurocirujano:
Y recuerda: si todo falla, siempre puedes decir que los artefactos raros son un "estilo artístico"... funciona el 10% de las veces. 😅
