Publicado el 2/11/2025, 16:17:59 | Autor: 3dpoder
Creación de rieles curvos en Blender paso a paso
Render 3D de un riel curvo en Blender mostrando la curva de trayectoria y el perfil transversal extruido, con interfaz del software visible.
Diseñar rieles curvos en Blender es un proceso fascinante que combina el uso de curvas Bezier y técnicas de modelado procedural. Comenzaremos definiendo la trayectoria principal y luego aplicaremos un perfil transversal para generar la geometría tridimensional completa 🛤️.
Preparación de la curva de trayectoria
El primer paso crucial es crear la curva base que definirá el recorrido del rail. Desde el menú Add > Curve > Bezier, insertamos una nueva curva y la posicionamos según nuestras necesidades de diseño. Los handles Bezier nos permiten moldear la trayectoria con precisión, creando desde curvas suaves hasta recorridos complejos.
Proceso de configuración inicial:
La curva de trayectoria es el esqueleto de nuestro rail curvo - define completamente su forma y fluidez
Configuración del perfil transversal
Para dar volumen al rail, necesitamos crear una curva de perfil cerrada. Esta segunda curva Bezier debe tener sus extremos unidos usando la tecla F o la opción Close Curve. Es fundamental posicionar correctamente el origen en la base del perfil usando Shift+S para mover el cursor y luego establecer el origen en Object mode.
Aspectos críticos del perfil:
Combinación y generación del rail 3D
Con ambas curvas preparadas, seleccionamos la trayectoria principal y en Object Data Properties > Geometry > Bevel > Object elegimos nuestra curva de perfil. Blender generará automáticamente la geometría tridimensional a lo largo del recorrido definido, creando un rail continuo y suave.
Ajustes finales y conversión a malla
Realizamos los ajustes dimensionales escalando la curva de perfil si es necesario, verificando que la orientación sea correcta con el eje X positivo apuntando hacia la dirección del recorrido. Para edición avanzada, convertimos el objeto a malla usando Alt+C > Convert to Mesh, obteniendo así una geometría poligonal completamente editable.
Consideraciones finales importantes:
Consejos profesionales
Si tu rail presenta irregularidades o formas inesperadas, recuerda que los handles Bezier son clave para suavizar la trayectoria. La paciencia al ajustar estos controles determinará la calidad final de tu diseño. Un rail bien ejecutado debe fluir de manera natural y continua, como un camino perfectamente trazado 🎯.
