Publicado el 18/10/2025, 10:00:46 | Autor: 3dpoder
Atlux λ 2: Generación de datos sintéticos para 3D Gaussian Splatting en Unreal Engine 5
Interfaz de Atlux λ 2 en Unreal Engine 5 mostrando la pestaña Capture con vistas múltiples de un objeto 3D siendo escaneado virtualmente y los datos de nube de puntos resultantes.
Atlux λ 2: Del render fotorrealista al escaneo 3D virtual
El ecosistema de plugins para Unreal Engine 5 no deja de evolucionar, y Atlux λ 2 es un ejemplo perfecto de esta innovación. Lo que comenzó como una herramienta especializada en renderizado fotorrealista de modelos 3D con iluminación de estudio, ha dado un salto cuántico con su versión 2. La gran novedad reside en la pestaña Capture, un módulo que transforma el viewport de UE5 en un estudio virtual de escaneo 3D. Esta función no se limita a crear imágenes bonitas, sino que genera los datos estructurales necesarios (nubes de puntos y sets para COLMAP) para alimentar pipelines externos de 3D Gaussian Splatting, una de las técnicas de reconstrucción 3D más prometedoras del momento. 🔮
De la iluminación de estudio a la generación de datos
La transición de Atlux es significativa. Mientras que la versión original se centraba en producir renders finales para marketing o visualización, Atlux λ 2 amplía su propósito hacia la creación de activos para procesos de machine learning y computer vision. La pestaña Capture simula de manera programática el proceso de escanear un objeto físico desde múltiples ángulos bajo condiciones de iluminación controlada, pero todo dentro del entorno virtual y deterministico de Unreal Engine 5. Esto permite generar datos de entrenamiento sintéticos perfectamente etiquetados y libres de los defectos e inconsistencias típicos de un escaneo del mundo real.
Qué genera exactamente la pestaña Capture:
  • Secuencias de imágenes multivista con metadatos de cámara
  • Nubes de puntos 3D densas y estructuradas
  • Datasets listos para ser procesados por COLMAP
  • Máscaras de segmentación para cada captura
  • Mapas de profundidad y normales por cada viewpoint
El puente hacia el 3D Gaussian Splatting
La verdadera revolución de esta actualización es su capacidad para actuar como un puente robusto entre UE5 y el ecosistema del 3D Gaussian Splatting. Esta técnica, que permite crear visualizaciones 3D novedosas a partir de un conjunto de fotografías, requiere de un input de datos muy específico y consistente. Atlux λ 2 automatiza y perfecciona la creación de este input. Al generar las imágenes y los datos de cámara (pose, parámetros intrínsecos) de forma perfectamente calibrada y sin error, elimina la fase más problemática en un flujo de trabajo tradicional de Gaussian Splatting: la preparación y el alineamiento correcto de las fotos.
Atlux λ 2 no renderiza un objeto, renderiza el dataset perfecto para reconstruirlo después.
Flujo de trabajo para escaneo sintético
Utilizar la pestaña Capture es un proceso sistemático. Primero, se importa el modelo 3D de alta calidad que se desea "escanear". Luego, se configura una ruta de cámara virtual que orbita alrededor del objeto, definiendo la cantidad de capturas y los ángulos. Atlux se encarga de renderizar cada vista, extrayendo simultáneamente no solo la imagen RGB final, sino también los mapas de profundidad, normales y una máscara precisa del objeto. Toda esta información, junto con los parámetros de cámara, se exporta en la estructura de carpetas que esperan herramientas como COLMAP o los visualizadores de Gaussian Splatting, listo para ser procesado.
Ventajas de los datos sintéticos de Atlux:
  • Calibración de cámara perfecta y sin error de lente
  • Iluminación consistente y completamente controlable
  • Fondo perfectamente transparente o uniforme
  • Escalabilidad infinita para generar miles de variaciones
  • Posibilidad de escanear objetos que no existen en el mundo real
Aplicaciones más allá de la visualización
El impacto de esta herramienta va más allá de crear assets visualmente atractivos. La capacidad de generar nubes de puntos y datos de profundidad ground truth es invaluable para entrenar y validar redes neuronales en tareas de percepción para robótica, automoción o realidad aumentada. Los investigadores pueden crear datasets a medida, con variaciones controladas de iluminación, oclusión y complejidad geométrica, algo extremadamente costoso y difícil de lograr en el mundo físico. Atlux λ 2 posiciona a Unreal Engine 5 no solo como un motor de renderizado, sino como una plataforma central para la síntesis de datos de visión por computadora.
Atlux λ 2 representa un cambio de mentalidad en el desarrollo de plugins para UE5. Ya no se trata solo de mejorar la calidad visual final, sino de potenciar el motor como una herramienta de producción de datos. Al facilitar la creación de datasets sintéticos para técnicas como el 3D Gaussian Splatting, está eliminando barreras significativas para artistas, investigadores y desarrolladores, permitiéndoles explorar estas tecnologías avanzadas sin la necesidad de costosos equipos de escaneo físico. El estudio de escaneo del futuro podría no tener cámaras, solo una potente GPU y una licencia de Unreal Engine. 🚀
