Problema con las texturas
    Apr 2011
    Buenos días y gracias por adelantado. Soy principiante en el tema 3d y ando un poco perdida con el tema de las texturas. Utilizo modelos (*.obj) y los modifico en Meshlab para ajustarlos a mis necesidades ya que necesito modelos 3d que pesen menos de 1m. El problema es que, al aplicar texturas unos se visualizan muy bien y otros no. Aveces puedo aplicar las texturas por partes y otras veces parece que aplica una textura en cada polígono repetidas veces y queda muy mal. Por que puede será como lo puedo sulucionar? Un saludo y gracias.
Nombre: tie advanced.jpeg
Visitas: 375
Tamaño: 93.6 KB
ID: 145474   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura de pantalla 2011-04-19 a las 10.26.40.png
Visitas: 545
Tamaño: 416.9 KB
    Feb 2009
    Hola, creo que tú problema consiste en lo siguiente, al aplicar la textura, como cada polígono tiene distintos tamaños estira o encoje la textura, consiguiendo ese efecto tan raro, lo que tienes que hacer es aplicar un uvwmapping al objeto (lo encontraras en los modificadores), esto generara una coordenadas al objeto para cuando apliques texturas no te pase todo eso, te aconsejo que busques información por la red porque es un tema complejo. Espero que te sirva todo esto, un saludo.
  1. Autodesk Maya Problema con texturas
    Por YoungLiddell en el foro Materiales y Texturizado
    : 29-05-2017, 21:27
  2. Problema con las texturas
    Por renny132010 en el foro Materiales y Texturizado
    : 18-08-2013, 19:22
  3. Problema con texturas UV
    Por Diegolito en el foro Materiales y Texturizado
    : 10-03-2008, 18:10
  4. 3dsMax Problema con texturas en 3ds Max 7 5
    Por radimov en el foro Materiales y Texturizado
    : 29-09-2005, 13:05
  5. 3dsMax Problema texturas en 3ds Max 6
    Por 3dtenso en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 25-10-2004, 22:58
