Resultados 1 al 50 de 82
Mi primera pivita en 3d
    Jul 2006
    Mi primera pivita en 3d ;
    Hola gente, os dejo aquí un avance de una chiquilla que me estoy modelando en 3d, lo más probable es que la presente al concurso chica CG. Espero que os guste.
    Cuando tenga pelo subo más imágenes.
    Edito.
    Las orejas de las nuevas imágenes las puse solo por hacerles un volumen para que interactúen con el pelo, esas no van a ser las orejas no os asustéis.
    actualizo imágenes de primer post.
Nombre: 30 copia.jpg
Visitas: 264
Tamaño: 127.9 KB
ID: 96191   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 31.jpg
Visitas: 208
Tamaño: 133.0 KB
ID: 96192   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 29.jpg
Visitas: 122
Tamaño: 124.3 KB
ID: 96193   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 28.jpg
Visitas: 206
Tamaño: 177.2 KB
Nombre: 26.jpg
Visitas: 148
Tamaño: 187.6 KB
ID: 96195   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 21.jpg
Visitas: 198
Tamaño: 62.5 KB
ID: 96196   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20.jpg
Visitas: 267
Tamaño: 64.4 KB
    Última edición por franki-max; 28-02-2009 a las 10:57
    Jan 2008
    Vaya esto promete ánimo dale caña que siempre da gusto ver chicas en 3d.
    Efecto mariposa. Nombre técnico: dependencia sensitiva de las condiciones iniciales.
    Por un clavo, se perdió la herradura;
    Por una herradura, se perdió un caballo;
    Por un caballo, se perdió un jinete;
    Por un jinete, se perdió la batalla;
    Por una batalla, se perdió el reino.
    Flickr
    Jul 2006
    Bua, esta va a ser sexy sexy, subo unos wires que se me habían olvidado.
    Jul 2006
    Pequeño avance, con pelo en proceso, después de varios reajustes en la cara, he comenzado a practicar con el pelo, y bueno aquí os dejo la primera prueba.
    Le tengo que dar más caña al Hair and Fur.
Nombre: 19 copia.jpg
Visitas: 471
Tamaño: 143.5 KB
    Oct 2006
    Está bien, el cuello es lo que no me gusta mucho, lo trabajaría un poco más. Por lo demás ánimo y a darle caña. Edito: se me olvidaba. Le harás las orejas.
    May 2008
    Vaya pensé a A78 había subido otra de sus fotografías. Ahí la llevas dale duro.
    ( novato )
    Jul 2006
    Gracias por los comentarios, las orejas estoy en ello, he hecho una, pero me ha salido fatal así que, a repetir hasta que me quede bien. El cuello aún no me he puesto con él.
    Y ahora que veo el render tiene un the ring esa no es la intención, quedará bien sexy prometido.
    Jul 2006
    Practicando con el Hair and Fur.
Nombre: 26.jpg
Visitas: 201
Tamaño: 187.6 KB
ID: 96159   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 25.jpg
Visitas: 229
Tamaño: 147.8 KB
ID: 96160   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 24.jpg
Visitas: 238
Tamaño: 129.8 KB
    Se me hace que esos loops pueden darte problemas para animar los gestos.
    Jul 2006
    Creo que los tengo bastante bien organizados, quizás, por debajo de la nariz tenga que darle un pequeño repaso es lo único que veo raro.
    Según mis conocimientos esos loops funcionarían sin problemas en animación.
    La boca y los pómulos por esos de la nariz creo pueden darte problemas y el gesto de enojo te saldrá simplón.
    Jul 2006
    Te refieres a la zona superior de la nariz o a la zona inferior? Lo de la zona superior lo único que tiene diferente es un cambio de sentido lo hice para ahorrar polígonos en el ojo, no creo que esa zona me llegue a dar problemas para ningún gesto facial, y por lo de la zona inferior a la nariz, revisare a ver si puedo darle más continuidad al loop de la boca.
    Oct 2006
    Creo que sería mejor que la oreja la modelaras aparte y luego la unieras a la cabeza, de esta forma te da más libertad a la hora de hacerla por atrás.
    Yo la haría a partir de planos.
    Te dejo una imagen.
Nombre: 1.JPG
Visitas: 277
Tamaño: 181.1 KB
    Jul 2006
    Creo que sería mejor que la oreja la modelaras aparte y luego la unieras a la cabrea, de esta forma te da más libertad a la hora de hacerla por atrás.
    Si lo sé, siempre modelo por planos, edite el primer mensaje diciendo lo de la oreja, que solo puse por volumen para que interactuase algo con el Hair and Fur, que ese no va a ser el modelado de la oreja no os asustéis.
    Necromancer
    Antes de nada gracias por las molestias, lo de la nariz que marcas es el cambio de sentido que te comentaba, está hecho para no cargar más los polígonos del ojo, no creo que me llegue a dar ningún problema, los polígonos de la boca he cargado tanto porque necesito más volumen en esos labios y le he hecho una doble línea en la parte superior del labio superior y otra en la parte inferior del labio inferior para marcar esos labios. Todos los polígonos o cortes que suelo meter van justificados, no suelo meter cortes innecesarios, en el caso de que vea que lo de la nariz me puede dar problemas, continuare ese corte hasta el ojo, pero por el momento lo dejare así, más que nada porque no creo que me de problemas. De todos modos, gracias.
    Edito.
    Ya está resuelto los loops de la boca, que estaban algo raros.
Nombre: 27.jpg
Visitas: 251
Tamaño: 206.0 KB
    Última edición por franki-max; 28-02-2009 a las 00:07
  16. #16
    Jul 2006
    Mas arreglos de loop, y pruebas de color de pelo.
Nombre: 31.jpg
Visitas: 94
Tamaño: 133.0 KB
ID: 96177   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 30.jpg
Visitas: 109
Tamaño: 122.8 KB
ID: 96178   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 29.jpg
Visitas: 89
Tamaño: 124.3 KB
  17. #17
    Mola más la morena Frank, las rubias me ponen menos dale duro ahí a esa chica CG.
  18. #18
    Jul 2006
    Sí, queda mejor en morena, aunque a mí me chiflan las rubias. Esta tarde a ver si me da tiempo, y ya empiezo a darle caña al cuerpo.
  19. #19
    infograph3d No registrado
    Va muy bien, no sé si recortar la dirección de algunos polígonos en la barbilla pueda hacer que luego si hicieras animación facial pueda molestarte.
    Has probado a hacerle el puente nasal más pronunciado? Y ánimo que estamos mucho con nuestras prácticas de chica CG, va a ser la bomba cuando veamos esa revista con todas ellas.
    Vaya, mírate el enlace subió Karras, sobre topología facial en el hilo de mi muñeca 3d.
  20. #20
    Jul 2006
    Gracias. Sé que va algo cargado en esa zona, pero es que, necesito todos esos cortes. Lo del puente nasal es como la de las imágenes de la chica que cogí de referencia tiene esa zona como muy suave, nada marcado, me gusta así.
    Si la verdad esta guay esta competición, mira que tenía ganas de modelarme a una chica, y justo veo lo del concurso, así que, más motivo para hacer a la chica, aunque me he quedado con las ganas de hacer a una japonesa y a una rubia estilo rusa así que, esas 2 para más adelante.
    Lo del enlace ya lo vi otro día, muy buen aporte.
  21. #21
    Oct 2006
    Va muy bien. El render que lo estas tirando con Vray?
  22. #22
    Jul 2006
    No, es con Mental Ray.
  23. #23
    Jan 2003
    Ese pelo, a ver a ver cómo queda al final, parece que va bien.
  24. #24
    Oct 2006
    Utilizaras el ss fast skin.
  25. #25
    Jul 2006
    Vaya aún no me he planteado el texturizado final, pero bueno el ss da buenos resultados, así que, haré unas pruebas con él, a ver qué tal queda.
    Ya tengo las orejas, me ha salido algún triángulo detrás de la oreja, peor en esa zona no dará problemas.
Nombre: 33.jpg
Visitas: 91
Tamaño: 75.3 KB
ID: 96207   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 32.jpg
Visitas: 65
Tamaño: 134.2 KB
ID: 96208   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 31.jpg
Visitas: 90
Tamaño: 140.1 KB
  26. #26
    Jul 2006
    Aquí dejo una prueba con el ss fast skin material, en la imagen esta por defecto sin tocar ningún valor. Una duda de Mental con esta textura, para sacar el render tengo que desactivar el exposure control del Mental Ray, si lo dejo activo me sale totalmente negro, hay algún modo para que me salga el material bien con el Mental Ray photographic exposure control activado?
    Con este material queda muy bien sí, puede dar muy buen resultado.
Nombre: 34.jpg
Visitas: 94
Tamaño: 74.0 KB
ID: 96210   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 35.jpg
Visitas: 89
Tamaño: 87.6 KB
ID: 96211   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 36.jpg
Visitas: 99
Tamaño: 93.0 KB
    Última edición por franki-max; 28-02-2009 a las 15:05
  27. #27
    Sep 2005
    Fíjate bien porque capaz puede ser la escala que te salga todo negro con el exposure, está quedando muy buena. Saludos.
  28. #28
    Jul 2006
    Vaya nada he hecho un par de pruebas con el exposure control, y no lo consigo, la escala la tengo más o menos real. Nada por el momento me olvido de eso, que se encargue el futuro Frankie de resolverlo, ahora a modelar.
  29. #29
    Sep 2005
    Me olvidada qué tipo de luz estas usando porque el s Shader de Mental no funciona con Mental Ray Sun.
  30. #30
    Oct 2006
    He estado probando también y es así negro, pero Silo que tiene el sfast, no se googlearé por ahí a ver qué encuentro. Ahora te pongo el setup del sfast que llevo por ahora por si lo quieres probar.
  31. #31
    Jul 2006
    Si funciona, lo único que tienes que quitar el exposure control y bajarle la intensidad al Mental Ray Sun a 0,01 aproximadamente.
    Joe genial, muchas gracias, por supuesto lo probaré.
    Edito para meter 2 imágenes, la piel queda estupenda.
Nombre: 39.jpg
Visitas: 159
Tamaño: 115.7 KB
ID: 96226   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 40.jpg
Visitas: 205
Tamaño: 96.7 KB
    Última edición por franki-max; 28-02-2009 a las 17:18
  32. #32
    Oct 2006
    Perdona la tardanza es que el perro no espera, ni la mujer tampoco. Yo no sé si participare en ese concurso, dependiendo el tiempo que tenga, que estoy con muchas cosas a la vez.
    Espero que te sea de utilidad. Un saludo.
Nombre: Untitled-3.png
Visitas: 413
Tamaño: 252.8 KB
  33. #33
    Jul 2006
    Muy bueno, lo probaré, y si puedes.deberías de meterte en el concurso, así todos practicamos. Muchas gracias, ya pondré un render con el resultado, voy a ver si ahora me da tiempo y si no ya para mañana, lo has iluminado con Mental Ray Sun?
  34. #34
    Oct 2006
    Gracias, no la iluminación es la típica de tres puntos. Uno atrás (foco) y dos delante, con sombra le de la izquierda y la intensidad de la derecha unos 0,2.
  35. #35
    Jul 2006
    Vaya la cara con un estándar y Hair and Fur me tarda 3 minutos. Con este material se me eterniza, seguramente por el tema de reflejo de la cara, dejo un par de renders con el material que me has preparado sin hay and Fur, queda estupendo. Gracias.
Nombre: 43.jpg
Visitas: 248
Tamaño: 57.8 KB
ID: 96249   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 42.jpg
Visitas: 218
Tamaño: 56.9 KB
  36. #36
    Oct 2006
    Según vas refinando el materia más tarda. Ahora solo falta configurar los distintos mapas, y probar hasta dar con el tono adecuando.
  37. #37
    Jul 2006
    Si, ok muchas gracias, iré probando. Mañana ya empezaré con el cuerpo seguramente, así que, en breves más avances. Un saludo a todos y gracias por pasaros por aquí.
  38. #38
    Hola Frankie, para mí el más completo tutorial del Fast SS skin para Mental, es este mini libro bastante bien explicado, debería pedir traducirlo al español a su autor, por si no lo está ya, pero creo que es bastante comprensible. http://www.lamrug.org/resources/doc/...n-tutorial.pdf.
  39. #39
    Jan 2006
    Hola con permiso. (vengo persiguiendo a Infograph por el foro, ahora con razón). Lo que veo es que la piel tiene demasiado brillo, tira más a porcelana. El pelo tiene la raíz un poco gruesa (yo ando también haciendo experimentos con el Hair and Fur). En general me gusta cómo va quedando.
  40. #40
    Feb 2007
    Yo también, la piel tiene una curva de glossiness más abierta, y no un nivel tan alto de Specular, a no ser que esté mojada, o estés sudando, o seas de porcelana.
  41. #41
    Oct 2006
    Ese brillo se atenúa con el mapa Bump o el de desplazamiento. Aunque a simple vista perezca demasiado. Info de ahí es donde me basado yo para hacerlo.
  42. #42
    Jul 2006
    Como dice Tirit ese brillo se suavizara más teniendo el bum, y con el mapa de Specular que el meta también se reducirá algo, ya cuando tenga la chica más avanzada empezaremos a hacer pruebas con la chica, a ver cómo mejor quede. X el momento me centro en el modelado.
    Lo del pelo igual, ese peinado no es el definitivo ni mucho menos, más bien es para no sacarla calva, ya me trabajaré un buen peinado, y si la raíz del pelo la puse más grusa, eso lo cambiaré ya en el nuevo peinado que la haga. Gracias por el enlace Infograph.
  43. #43
    Jul 2006
    Avances, bueno hoy me he puesto con el cuerpo, ahora continuo por al zona del culete. Aún no es la forma final, cuando tenga todo el cuerpo entero me pondré a refinar, hasta que quede lo mejor posible.
Nombre: c3.jpg
Visitas: 158
Tamaño: 36.5 KB
ID: 96438   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: c4.jpg
Visitas: 152
Tamaño: 24.0 KB
ID: 96439   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: c5.jpg
Visitas: 187
Tamaño: 67.9 KB
ID: 96440   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: c6.jpg
Visitas: 271
Tamaño: 116.7 KB
    Última edición por franki-max; 02-03-2009 a las 15:52
  44. #44
    Feb 2007
    El tracero es lo más difícil. Ánimos va bien, aunque creo que lo pezones están muy separados. Saludos.
  45. #45
    Oct 2006
    Ánimo que va muy bien, coincido en lo de los pechos.
  46. #46
    Jul 2006
    Si puede ser, que estén demasiado separados, eso ya lo refinare cuando tenga todo el body. Gracias por la observación.
  47. #47
    Jul 2006
    Mas avances.
Nombre: c8.jpg
Visitas: 64
Tamaño: 74.8 KB
ID: 96499   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: c9.jpg
Visitas: 67
Tamaño: 85.6 KB
ID: 96500   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: c10.jpg
Visitas: 81
Tamaño: 93.4 KB
ID: 96501   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: c11.jpg
Visitas: 62
Tamaño: 42.4 KB
  48. #48
    Oct 2006
    Buen culo.
  49. #49
    Jul 2006
    Gracias ha sido jodido sacarlo, pero bueno al final me quedo con este culete. Edito: para subir nuevas imágenes del culete.
Nombre: c12.jpg
Visitas: 59
Tamaño: 67.1 KB
ID: 96509   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: c13.jpg
Visitas: 64
Tamaño: 59.5 KB
    Última edición por franki-max; 02-03-2009 a las 23:47
  50. #50
    Sep 2005
    Te quedo bien el culete, pero capaz yo le daría un poco más de continuidad con la pierna, aunque así está más que bien. Saludos.
  1. Primera vez
    Por escu en el foro Quieres presentarte
    : 31-12-2008, 03:29
  2. Primera vez
    Por Paldiz en el foro Quieres presentarte
    : 26-12-2007, 21:28
  3. Primera vez
    Por Ljim en el foro Quieres presentarte
    : 26-12-2007, 19:48
  4. Es mi primera vez
    Por dario rolon en el foro Quieres presentarte
    : 02-11-2007, 19:29
  5. La primera primera cosa que hago
    Por INA en el foro Trabajos en Proceso
    : 26-07-2006, 17:54
