Resultados 1 al 10 de 10
Vray frame buffer puede trabajar a 32bits
    Dec 2007
    Según he leído en la ayuda de Vray http://www.spot3d.com/Vray/help/150sp1/ el Vray frame buffer.
    Puede trabajar con imágenes de 32bits.
    El problema es que no pone como. No sé si es que funciona así por defecto o hay que activarlo por algún lado como Mental Ray.
    Sugerencias.
    Vray frame buffer a 32bits?
    No tienes que, activar nada. Vray genera las imágenes a 32 bits, y así están en su VFB.
    Dec 2007
    Thanks Moe. Edito: que tal modo? Que te he visto la firma. Me pica mucho.
    Muy bien. A mí me gusta mucho. Te puedes bajar la demo, que es full durante 30 días. En la web de Luxology.
    Hay muchos vídeos.
    Dec 2007
    La tengo instalada, el caso es que no llego a atreverme a ponerme un rato con él. Volver a aprender un software 3d nuevo después de aprender 3ds Max, Autodesk Maya, Silo y ZBrush ya da pereza.
    Pero sigo oyendo maravillas de modo y los videos que he visto parecen interesantes, sobre todo por el workflow, muy rápido e intuitivo.
    Dec 2007
    Diox. Que obsesión con Maya.
    Jun 2008
    Perdón que me meta en tu mensaje Sayden, pero donde cambias esos parámetros en Mental? Es en la pestaña de render? Saludos.
    Última edición por duvas; 18-01-2009 a las 23:21
    Los limites de mi expresion son los limites de mi universo... ct..
    http://alfastudioarquitectura.com/
    En Mental, están en Frame Buffer.
    Dec 2007
    No pacha nada. En Mental Ray y 3ds Max es:
    -Ventana de opciones de render (render scene) - Pestaña renderer. Dentro de esta pestaña buscar el bloque options la opción frame buffer type. Seleccionar floating-point 32-bits per channel (adjunto imagen).
    Y Maya y Mental Ray no lo tengo delante, pero haciendo memoria creo que era:
    -Opciones de render, pestaña Mental Ray, abajo del todo la persiana frame buffer y una vez ahí seleccionar lo mismo floating point 32 bits o algo así pondrá.
    Jun 2008
    Muchas gracias Sayde, n, ya había escuchado de imágenes de 32 en Mental, pero no sabía donde. Saludos y suerte.
  1. V-Ray Funciona render con frame buffer de Vray
    Por Tysico en el foro Plugins y Scripts
    : 04-01-2026, 02:40
  2. V-Ray Vray Frame Buffer no me aparece
    Por comcom.com en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 23-09-2020, 17:41
  3. V-Ray Duda en Vray frame buffer
    Por Loggia3d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 19-02-2017, 01:57
  4. V-Ray Problema con Vray frame buffer 3ds Max
    Por Silvio en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 29-01-2016, 17:34
  5. V-Ray Vray Frame Buffer pierde la perspectiva
    Por xero83 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 11-03-2015, 17:32
