Resultados 1 al 23 de 23
Habilitar OpenGl en Photoshop cs4
    Feb 2005
    Habilitar opengl en Photoshop cs4?
    Buenas. Estoy probando Adobe Photoshop CS4 y no consigo habilitar el OpenGL. En las preferencias el checkbox aparece congelado y no permite activarlo. La solución que dan los de Adobe es descargar los últimos drivers de la gráfica, cosa que ya he hecho (son del 15 de octubre), pero nada.
    Tengo un Ati 2900 XT, y estoy con XP 64 bits y Adobe Photoshop CS4 64 bits también, (aunque tampoco rula en CS4 32 bits).
    Oct 2008
    Buenas. He estado leyendo el mensaje de Shenmue y me he quedado flipando porque es exactamente lo que me pasa a mí, cuando digo exactamente quiero decir con la misma tarjeta gráfica Ati 2900 XT el mismo Windows XP profesional 64bits y los mismos drivers actualiza-dos de 15 de octubre, así que, si alguien descubre la solución que informe por favor.
    Shenmue si descubres cómo se soluciona el problema por otro lado, por favor deja un pues para que lo solucione. Gracias.
    Feb 2005
    A ver si somos la misma persona en mundo paralelos que han coincidido en este foro por una fractura espacio temporal. Pues todavía no lo he solucionado. Se supone que debería estar habilitada directamente sin problemas, pero no sé. Si encuentro la solución te aviso.
    Feb 2007
    Hola. Las ATI suelen portarse mal con OpenGL. Creo haber leído que Photoshop CS4 aprovecha la capacidad GPU de las tarjetas que posean la tecnología Nvidia CUDA (solo?)
    Si sirve de ejemplo (para no acojonarse) :
    La creatividad no es sólo tu pasión, es tu negocio. Tu trabajo te obliga a sorprender constantemente al público y cumplir plazos cada vez más cortos. Ahora puedes hacerlo. Nvidia Quadro CX es el acelerador de Adobe Creative Suite 4 y está pensado para qué puedas crear contenidos más atractivos y asombrosos de una forma más rápida, cómoda e interactiva.
    Una forma más rápida de trabajar
    No sacrifiques la inspiración por culpa de los plazos. Ahora puedes codificar vídeo H.264 a velocidades increíbles con el plug-in Nvidia CUDA(TM) para Adobe Premiere Pro CS4, y acelerar el tiempo de renderizado para conseguir efectos avanzados tales como transformaciones, corrección del color, desenfoque de la profundidad de campo, desplazamiento turbulento y mucho más.
    Una forma más cómoda de trabajar
    Las herramientas son esenciales para él éxito. Con Quadro, la interacción con el lienzo de Adobe Photoshop es mucho más fluida en las operaciones de zoom y rotación de la imagen, y es posible ver con exactitud el aspecto que tendrá el resultado final con imágenes preliminares en color de 30 bits o salida SDI de 10/12 bits sin compresión*. Además, las herramientas avanzadas de Nvidia nView facilitan el trabajo con múltiples monitores para agilizar los procesos de producción. Una forma más fiable de trabajar
    No te puedes permitir parones por caídas del sistema. Quadro CX es una solución diseñada por Nvidia para garantizar que el sistema funcionara en todo momento y esta optimizada para Creative Suite 4. Además, una serie de módulos plug-in gratuitos ofrecen más funcionalidad y constantes mejoras del rendimiento para proteger tu inversión. *El hardware Quadro CX permite enviar imágenes en color de 30 bits a salidas DisplayPort. La salida a SDI sólo está disponible mediante una placa Quadro SDI opcional y el uso de módulos plug-in de la aplicación.
    Núcleos del procesador 192 Cantidad total de memoria 1.5 GB GDR3 Interfaz de memoria 384-bit Ancho de banda de memoria (GB/s) 76.8GB/s Consumo máximo (W) 150W Nº de ranuras 2 Canales de visualización DVI-IDP
    Stereo DVI Dual Link 1 OpenGL 2.1 Shader Model 4.0 Microsoft DirectX 10 Procesador de cálculo paralelo Nvidia CUDA Soporte de SLI Frame Rendering Genlock/Framelok Sincronización de cuadros FSA (máximo) 32x Máxima resolución de pantalla digital a 60 Hz 2560x1600 Soporte de Nvidia SLI Versión SDI Versión G-Sync I El acelerador de Adobe Creative Suite4
    Nvidia Quadro CX es el acelerador de Adobe Creative Suite 4, da a los creativos el rendimiento, las herramientas y la fiabilidad que necesitan para dar rienda suelta a su inspiración. Además, proporciona codificación de vídeo H.264 a alta velocidad gracias a la tecnología Nvidia CUDA(TM) y acelera el tiempo de renderizado de efectos avanzados.
    1,5 GB de memoria GDR3 en la GPU con gran cantidad de ancho de banda
    Nada menos que 1,5 GB de memoria de vídeo y un ancho de banda de hasta 76,8 GB/s proporcionan alta velocidad de transmisión de datos para la visualización de modelos complejos y un rendimiento excepcional para él procesamiento de texturas y cuadros de gran tamaño, además de ofrecer la máxima calidad y resolución de imagen en las operaciones de antialiasing en pantalla completa (FSA).
    CUDA es una arquitectura desarrollada para procesadores de cálculo paralelo. Se basa en un entorno de programación en lenguaje C y un conjunto de herramientas que incrementan enormemente la capacidad de procesamiento y permiten resolver problemas de visualización altamente complejos como son el trazado de rayos (Raytracing) en tiempo real, la codificación de vídeo o el renderizado interactivo de volúmenes.
    Máxima fidelidad de color
    Una precisión del color de 10 bits por componente da lugar a miles de millones de variaciones de tonalidades para brindar imágenes ricas e intensas con el mayor rango dinámico.
    Dos conectores DisplayPort para pantallas digitales
    Dos conectores DisplayPort permiten conectar pantallas planas de alta resolución (hasta 2560 por 1600) para obtener imágenes de impresionante realismo.
    Un conector Dual Link para pantallas digitales
    El transmisor TMDS Dual Link permite conectar pantallas de muy alta resolución (hasta 3840 por 2400 a 24 Hz) para obtener una impresionante calidad visual que se traduce en imágenes de enorme realismo.
    Visión estereoscópica de cuatro buffers
    Ofrece visualización de alta calidad para aplicaciones de uso profesional que necesitan funciones de visión estereoscópica.
    Tecnología Nvidia SLI
    Tecnología revolucionaria para las placas base que multiplica el rendimiento de los gráficos, mejora la calidad de imagen y amplía el espacio de visualización de las aplicaciones profesionales.
    Procesamiento de texturas y renderizado de 8K
    Posibilidad de obtener texturas y renderizar en superficies de 8K x 8K para aplicaciones que necesitan las más altas resoluciones con la máxima calidad de imagen.
    Rápida transferencia de las texturas 3D
    La alta velocidad de transferencia y tratamiento de las texturas 3D da como resultado una visualización más interactiva de los datos volumétricos.
    Canal de gráficos con precisión de 128 bits
    Permite mantener la precisión en las operaciones matemáticas para proporcionar una calidad de imagen incomparable. La especificación IE para operación de coma flotante con precisión de 32 bits por componente de color (RGBA) proporciona millones de colores en el rango dinámico más amplio.
    Precisión de 64 bits en operación de coma flotante
    Establece un nuevo estándar de nitidez y calidad de las imágenes gracias a la capacidad de cálculo en coma flotante de 64 bits para operación de sombreado, filtrado, texturizado y mezcla. Proporciona una calidad sin precedentes de las imágenes renderizadas para él procesamiento de efectos visuales.
    Compresión del color avanzada y supresión anticipada de píxeles ocultos (Z-Cull)
    Una mejor compresión del color y la supresión anticipada de los píxeles ocultos de Z (early z-Culling) aumentan el ancho de banda efectivo y mejoran el rendimiento general del renderizado.
    Lenguaje de sombreado de alto nivel: Cg
    Cg ("C" para gráficos) es un lenguaje de programación de alto nivel y código abierto para OpenGL que permite aprovechar las ventajas de las Gpu programables. Los canales gráficos programables de Quadro utilizan los lenguajes de sombreado de alto nivel para crear e integrar efectos hiperrealistas en los modelos, escenas y diseños 3D.
    Esencial para Microsoft Windows Vista
    Las tarjetas Nvidia Quadro y los drivers ICD de Nvidia para OpenGL están optimizados para arquitecturas de 32 y 64 bits a fin de ofrecer una gran experiencia de uso de Windows Vista, lo que se traduce en una interfaz de usuario 3D más rica, más rendimiento de las aplicaciones y máxima calidad de imagen.
    Sincronización de fotogramas
    Sincroniza los canales de visualización de varias estaciones de trabajo a fin de crear una pantalla virtual de gran tamaño que puede controlarse mediante un clúster de varios sistemas para escalar el rendimiento.
    Antialiasing en pantalla completa (FSA)
    La función FSA 32x reduce drásticamente los bordes dentados de la imagen para producir escenas de impresionante realismo.
    Sincronización externa
    La sincronización externa (también conocida como house Sync") permite sincronizar la salida de gráficos con una fuente externa, normalmente para la transmisión de vídeo o películas a múltiples sistemas.
    Extensiones de API para gráficos de Nvidia
    Nvidia proporciona un conjunto de extensiones de las API de gráficos para Linux y Windows que permiten a las aplicaciones aprovechar al máximo las funciones avanzadas de las Gpu.
    Regiones de corte de las ventanas aceleradas por hardware
    La aceleración de las regiones de corte por hardware (mecanismo de transferencia de datos entre una ventana y la memoria de vídeo) mejora el rendimiento global de los gráficos al aumentar la velocidad de transferencia entre el buffer de colores y el de cuadros.
    Lectura de píxeles acelerada por hardware
    Una velocidad de lectura y almacenamiento de píxeles en memoria de hasta 2,4 GB/s proporciona un rendimiento espectacular en la comunicación de datos con el sistema.
    El mayor rendimiento del mercado en aplicaciones para estaciones de trabajo
    Su arquitectura de última generación duplica la velocidad de renderizado de la geometría y la tasa de relleno, lo que proporciona el mayor rendimiento existente para entornos CAD, DC y aplicaciones de uso científico.
    Alta calidad de visualización en pantallas de alta resolución
    Módulos RAMDAC de 400 MHz y hasta dos conectores DVI Dual Link permiten utilizar las pantallas digitales con mayor resolución del mercado.
    Shader Model 4.0: programación de vértices y píxeles de última generación
    El estándar de referencia para Shader Model 4.0. Proporciona más rendimiento y efectos de gran realismo en aplicaciones profesionales OpenGL y la nueva generación de aplicaciones DirectX 10.
    Programación de vértices y píxeles de última generación
    El uso de programas de vértices de tamaño ilimitado y control dinámico del flujo elimina las limitaciones de complejidad y estructura qué tenían los shaders anteriores y proporciona efectos altamente complejos hasta ahora inimaginables en los sistemas gráficos de tiempo real.
    Tecnología HDR (High Precision Dynamic Range) de Nvidia
    Establece un nuevo estándar de nitidez y calidad de las imágenes gracias al incremento de la capacidad de cálculo en coma flotante para operación de sombreado, filtrado, texturizado y mezcla. Proporciona una calidad sin precedentes de las imágenes renderizadas para él procesamiento de efectos visuales.
    Tecnología Nvidia Purevideo
    Es una combinación de software y procesadores de vídeo de alta definición que proporciona una excepcional calidad y fluidez de imágenes, color de alta precisión y adaptación de la imagen a cualquier formato de pantalla, en definición estándar o alta definición. Entre sus funciones se incluyen escalado de imagen de alta calidad, desentrelazado espacio temporal, telecines inverso y excelente reproducción de DVD en alta definición.
    Arquitectura unificada de Nvidia
    Primera arquitectura unificada de la industria diseñada para asignar los recursos de procesamiento de la geometría, los píxeles y los shaders de forma dinámica a fin de optimizar el rendimiento de la GPU.
    Tecnología de visualización multipantalla nView de Nvidia
    La combinación de hardware y software de la tecnología Nvidia nView proporciona máxima flexibilidad de visualización en varias pantallas, así como un control del escritorio sin precedentes por parte del usuario. Las Gpu Nvidia están preparadas para conectar varias pantallas, pero la funcionalidad de las tarjetas gráficas puede variar. Recomendamos comprobar si la tarjeta admite visualización multipantalla antes de adquirirla.
    Certificación PCI Express
    PCI Express es una arquitectura de bus desarrollada por Intel que duplica el ancho de banda del bus AGP 8X y da como resultado una velocidad superior a 2 GB por segundo en las transferencias de datos en ambas direcciones.
    Antialiasing en pantalla completa con cuadrícula rotada (RG FSA)
    El algoritmo de FSA con cuadrícula rotada introduce un nivel muy superior de sofisticación en los patrones de muestreo que mejora considerablemente la precisión del color y la calidad visual de los bordes y líneas, con lo que desaparece el efecto dentado de las imágenes sin perder rendimiento.
    Compatible con arquitecturas estándar
    Compatible con microprocesadores x86 de 32 y 64 bits de Intel y AMD, y los sistemas operativos Windows y Linux.
    Arquitectura UDA (Unified Driver Architecture)
    La arquitectura UDA de Nvidia garantiza compatibilidad total con los controladores de software de generaciones anteriores y posteriores. Además, simplifica la actualización de los productos Nvidia porque todas las soluciones de la compañía utilizan el mismo software de control.
    Conforme con PCI Express 2.0
    Duplica la velocidad de transferencia de datos para alcanzar los 5 GT/s, lo que representa un ancho de banda agregado de 16 GB/s bidireccionales (8 GB/s en cada dirección).
    Última edición por 3dpoder; 20-11-2008 a las 12:25
    Aug 2007
    Tengo una Ati también, y el OpenGL de trabajar me va de culo. Curioso, porque las apps que traen su propio OpenGL, como juegos de id software y MeshLab, por ejemplo, van de lujo.
    Aug 2007
    Hola, estoy viendo que tengo el mismo problema que vosotros, tengo XP y una Radeon 3870 por 2 y no consigo activar el OGL, de todas formas, en otro PC que tengo tampoco consigo activarlo y eso que tengo una Nvidia 7900GT.
    Por otra parte, alguien sabe el precio de ese monstruo de Quadro?
    Las Quadro sirven para jugar? Porque si se invierte en una gráfica como esta se supone que también se le instalara algún juego, saludos.
    Aug 2007
    Vale ya lo he visto casi 1700 euros +iva, bueno para gastar este dinero tienes que ganártelo bien con esta gráfica.
    Feb 2005
    Vale, o sea que los de las Ati andamos listos, que bien.
    Mar 2008
    Hola a todos tengo el mismo problema que ustedes parece que aún no encuentran la solución, mi PC es XP 64 bits tengo la Nvidia 9400GT e igual aparece congelado, en este momento estoy bajando los drivers los últimos de Nvidia y les aviso como me fue.
    Algo curioso, como tengo instalado también en mí PC el XP 32 en ese XP si se me habilitó la opción de la aceleración gráfica de Photoshop CS4, y va de maravilla en 32 imagínense como seria en 64 por ello quisiera solucionar esto, si encuentran algo avisen por favor.
    Sep 2002
    Ok, yo tengo una Quadro y me pasa lo mismo, conclusión es un problema de XP 64 sumado a una chapuza de Adobe.
    Vaya, puede ser problema de drivers? Yo tengo una GeForce 8800 GTX y va de maravilla.
    PromineoStudios
    Mar 2008
    Qué tal amigos ya probé los drivers que correspondían a mi tarjeta de video, pero no funciono ni siquiera encontró según el mensaje de error, archivos compatibles con la tarjeta gráfica, y estoy seguro de haber bajado los que ha mi tarjeta le correspondía los baje 3 veces, y nada, lo mismo,
    Encontré en la página de Adobe un tema con las soluciones estoy aún por probarlo, pero les paso el enlace por si quieren leer un poco y por si ahí está la solución.
    El enlace veamos que tal nos va, sin los espacios y con las 3 w al comienzo.
    Amigos según la página de Adobe Windows XP 64 bits no soporta la aceleración OpenGL para Adobe Photoshop CS4, está en la página oficial.
    Windows XP 64 OpenGL is not supported on Windows XP 64 because XP 64-bit drivers arent written todo support this technology.
    Una de las soluciones seria cambiar a vista de 64 que si lo soporta.
    O alguien comente si le a funcionado en XP 64 bits para seguir intentando.
    Postdata: aún no he probado las soluciones que, apuntaba al inicio.
    Última edición por Gonzalo83; 18-12-2008 a las 22:26
    Mar 2008
    Qué tal amigos, por fin logre activar la aceleración OpenGL en Adobe Photoshop CS4 en Windows XP 64 bits. Si hay forma bueno vamos al grano.
    Características de mi computador:
    Intel 2 Quad con 8 Gb en RAM.
    XP 64 bits service pack 2.
    Tarjeta Nvidia 9400GT de 512 Mb.
    Bueno transcribo los pasos tomados de la página de Adobe.
    Una de las recomendaciones era que se instale los últimos drivers de la tarjeta de video de la marca que uses y así se soluciona y como a muchos nos paso que ni así se logró activar el OpenGL en Adobe Photoshop CS4.
    solution 1: disallow OpenGL Windows..
    1.- Cerrar Photoshop.
    2.- Descargar un archivo Adobe Photoshop CS4 GPU optional plugins (que adjunto) es un (*.zip).
    3.- Adobe sugiere que crees un punto de restauración en tu PC antes de proseguir como también que crees un respaldo del registro de tu, c, eso lo puedes hace yendo a inicio, ejecutar y tecleas regedit y exportas con algún nombre toda la base de registro de tu PC hasta el momento.
    4.- Dentro del (*.zip) hay un archivo de registro llamado disallow_openglwindows_on_d.reg file y le das doble click para montar el registro al sistema y en el mensaje le das si.
    5.- Abre Photoshop CS4 y verifica si ya puedes activar la casilla.
    Si no pasa nada puedes remover aquella última acción de la misma forma con el otro archivo incluido en el (*.zip) llamado disallow_openglwindows_of.reg .
    Comento esto por que a mí me funciono le segunda forma de solucionar el problema de activar el OpenGL en Adobe Photoshop CS4.
    Con la que acabo de explicar en mí Photoshop no paso nada, pero quien sabe a alguien si le funcione.
    solution 2: allow old GPU..
    La que a mí me funciono de maravilla.
    Los mismos pasos hasta el número 3.
    4.- Hay que montar al registro de nuestro PC otro archivo de registro llamado.
    allowoldgpus_on.reg file de la misma forma anterior dando doble click y respondiendo si al mensaje, es todo.
    De aquí lo único que tienes que hacer es abrir Photoshop CS4.
    Presionar control + k e ir a rendimiento y activar la aceleración gráfica, presionar ok, cerrar Photoshop nuevamente y volverlo abrir y listo.
    Listo amigos espero les haya funcionado, hasta la próxima.
    Apr 2007
    Hola. Parece que habéis dado con la solución, pero por si acaso. Os explico lo que me paso en After Effects con el OpenGL.
    Tengo dos máquinas y en una me detectaba de maravilla el OpenGL y la otra no.
    Mire las diferencias y vi que en la carpeta de extensiones dentro de plugins en uno me faltaba un archivo que se llama ae_opengl.
    Lo copié y todo correcto.
    No tengo ni idea si en Adobe Photoshop pasara algo parecido. Gracias.
    Feb 2005
    Vaya, gracias por la solución Gonzalo, pero me da cosa hacer lo que dices. Mira que si se me jode el ordenador y pierdo todos mis trabajos de universidad me muero literalmente.
    Alguna cobaya humana lo probado? Leí esa movida por internet, pero uf, me se me ponen de corbata.
  16. #16
    Feb 2005
    Gracias tío.funciona. Ahora ya se ve la diferencia con los Photoshop anteriores. Se sale.
  17. #17
    Ojo que esto es más grave de lo que parece. Porque si realmente fuese lo que dices, y os habéis terminado encontrando, se podría producir una paradoja espacio-temporal que podría destruir el continuo espacio-tiempo.
    Cuidado con estas cosas.
    Última edición por Jose M.; 24-12-2008 a las 07:41
    La polí*tica es un juego de niños
  18. #18
    Feb 2005
    [quote=
    Cuidado con estas cosas.[/quote]Vaya, nunca se sabe. En cualquier caso, el Organización Europea para la Investigación se encargara dentro de poco de romper todo material vivo así que, ya da lo mismo.
    Ahora me pasa una cosa con el OpenGL activado, y es que cuando acerco mucho el zoom (a 400%) para hacer detalles en las texturas, la imagen se transforma en una retícula de cuadrados, no sé porque. Os pasa?
  19. #19
    Sep 2009
    Bueno, de hecho, el problema pasa por el sistema operativo, pero no por que el sistema operativo funcione mal ante estas características, si no, Adobe deshabilita las opciones de escritura OpenGL de manera nativa en sistemas de 64 bits, ya que en las pruebas c erradas ellos encontraron que la habilitación de la escritura en 3d del OpenGL en sistemas de 64 bits, provocaba errores de sistema en algunos casos, y como es caro y lento averiguar ante que situaciones estos errores se producían, prefirieron deshabilitar estas opciones por mayor seguridad.
    El modificador de registro que entrega amablemente Gonzalo 83, arregla este problema modificando ciertas opciones en el registro (regedit), no es un parche peligroso, solamente tiene que estar cerrado el Adobe Photoshop, y se debe ejecutar.
    Yo tengo un C2D e8400, 3g de Ram, y una Nvidia 9400GT de 512, y me funciono de maravilla.
    Por cierto, Windows a partir del rc del Windows 7, habilita esta opción en sus versiones de 64bits, permitiendo a los usuarios acceder a estas escrituras OpenGL sin mayores complicaciones ni manipulaciones de registro.
    Por cierto, felicitaciones gonzalo83 por tu aporte, te pasaste.
  20. #20
    Sep 2009
    Re: habilitar opengl en Photoshop cs4?
    Gracias, estuve buscando desde hace rato por la solución de este problema, y tu me lo solucionas a la primera, de verdad muchas gracias.
    Posdata: tienes un computador espectacular.
  21. #21
    En mi caso tengo las 2 versiones de Photoshop, el 64bits que no tira de OpenGL y el normal que si tira. Conclusión uso el 64bits, porque eso del zoom con easyin and out no me va.
  22. #22
    Nov 2009
    Thumbs down Habilitar opengl en Photoshop cs4?
    Hola he hecho todo lo que dices gonzalo83 pero no me aparece para activarlo en que carpeta hay que tener los archivos metidos que se descargan.
  23. #23
    Nov 2005
    Gracias gonza83. Por ahora está funcionando.
  1. Cycles Como habilitar el GPU con Cycles
    Por Manux en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 23-05-2022, 08:44
  2. Juiced habilitar memoria virtual
    Por KONSTRUCTOR en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 05-07-2014, 22:03
  3. Habilitar reflexiones dinámicas con nitrous
    : 08-05-2014, 20:44
  4. 3ds Max Problema con 3ds Max 2011 al habilitar ambient occlusion
    Por valcorta en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 16-02-2012, 12:55
  5. V-Ray Vray Frame Buffer habilitar controles
    Por cebula en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 28-10-2006, 03:47
