Me pueden ayudar con los identificadores de materiales
    Jan 2008
    Hola comoestán espero que me puedan ayudar. Soy nuevo en 3ds Max es estoy tomando un curso, pero la persona que me lo dicta no me ha sabido explicar muy bien sobre los identificadores de materiales.
    Para my identificadores de materiales es una id que le pone uno al odjeto para luego ponerle una textura etc.
    Cuál es mi problema, yo trabajo mi modelo en Archicad o SketchUp.
    En tonce en esos programa uno le bellas artes asignando identificador a los odjetos o capas, pero ojo capas y identificadores son dos cosas distintas ejemplo.
    Si tengo una serie de jardineras las jardineras se dividirían en dos odgetos.
    1 odgeto es lo que va ser grama.
    2 es lo que va ser la maceta donde va estar esa grama.
    En tonce yo ala grama le voy a poner una id de color verde que va ser grama.
    Y ala maceta le boy a poner una id de color marrón que va ser ladrillo ala vista.
    Yo antes de cono ser el 3ds Max yo renderizaba com Artlantis estudio en ton ses cuando hacia la exportación de Archicad o de SketchUp a Artlantis el programa adoptaba que todo lo que tenía el id verde era una textura y todo lo que tenía el color marrón era otra id o sea para otra textura.
    En entonces cuando yo arastraba la textura en este caso la textura de grama y la pnia sobre el id verde auto máticamente todo aquel odjeto que tuviera esa id se convertía en grama y ase pasa con el id marrón que es ladrillo ala vista cuando yo arastro la textura todo aquello que tuviera el id marrón iba ser ladrillo.
    Entonces ahora que llego a 3ds Max y importo mis modelos de Archicad o SketchUp me pasa que esos identificadores no sirven, que tengo que combertir cada odjeto en una malla editable y luego ir poniendo id acada cosa uno por uno osi no tengo que crearles capas acada odgeto antes de inportarlo.
    Por favor ayuda con este tema que para my es uno de los más importantes y disculpen si escribí mucho, pero es que estoy enredado con el tema, gracias.
    Nov 2007
    Hombre yo modelo con AutoCAD. Lo que hago es poner los objetos por capas según materiales. Cuando importo el objeto conservo las capas de manera que, puedo trabajar con ellas como en el AutoCAD. Cuando quiero aplicar un material, por ejemplo, ladrillo suelo desconectar el resto de capas. Creo el material, se lo asigno a todos los objetos de la capa y luego uno por uno modifico los parámetros con el modificador UVW mapping. Espero haberte ayudado. Saludos.
    Jul 2008
    Hola, yo también soy nuevo en 3ds Max, a reserva de que algún experto de los que andan por aquí tenga una mejor respuesta, mi manera de hacerlo es así:
    Si tengo un objeto que va a tener 2 texturas diferentes selecciono el objeto y selecciono solos polígonos que van a tener el material grama y le asigno el id 1, invierto la selección para que me seleccione los polígonos restantes del objeto y le assigno el id 2 o sea los ladrillos, abro la ventana de materiales (tecla m) le asigno un material al objeto este es de tipo multimaterial con 2 submateriales id 1 y 2 respectivamente, a cada submaterial lo manejas como una textura independiente uno para la grama y el otro para el ladrillo de la maceta, este es el método sencillo, o por lo menos sencillo para mí.
    Espero haberme explicado lo suficientemente claro, no te pongo capturas por que ando en el trabajo y lo escribo de memoria, ojalá haya sido de ayuda. Un saludo.
  1. Noticias Me pueden ayudar
    Por jesuslen17 en el foro Noticias 3D
    : 02-01-2026, 09:24
  2. Blender Hola me pueden ayudar con Blender 2 63 a me
    Por techno-cat en el foro Modelado
    : 09-07-2012, 11:19
  3. Me pueden ayudar a analizar este trabajo
    Por Estudio3d en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 11
    : 29-01-2010, 17:31
  4. 3ds Max Alguien me puede ayudar con los identificadores 3ds Max
    Por jorge silva en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 31-07-2008, 21:09
  5. Hola soy nuevo me pueden ayudar
    Por spidyy9 en el foro Modelado
    : 15-02-2007, 12:50
