Resultados 1 al 43 de 43
Personaje
    Blender Personaje
    Para rigging y Anim. Por el principio.
Nombre: iniciando.jpg
Visitas: 552
Tamaño: 68.5 KB
    Personaje
    Si aceptas público mirón yo traje una silla para estar cómodo. Ánimo.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Personaje
    Vaya, lo que me queda. Gracias.
    Personaje
    Ánimo Leander.
    Dec 2003
    Personaje
    Eso, ánimo. Estaremos pendientes.
    Cuiño, cuiiiiño!!!!
    Personaje
    Un consejo:
    Si quieres modelar tú, busca una buena malla de referencia para poner los Edge loopsen su sitio o tendrás problemas, pero si (como comentaste) quieres centrarte únicamente en animación, usa un personaje ya hecho que te va a evitar perder el tiempo.
    Personaje
    Estoy con el Cube modeling todavía, al final quiero algo como esto.
Nombre: newhead2hp2.jpg
Visitas: 189
Tamaño: 52.1 KB
    Personaje
    Sí, esa referencia está bien, lo que me extraña es que uses boxmodelling en Blender al no tener N-Gons cuesta más que trabajando poly2poly.
    Personaje
    Si, y no, el truco está en usar bevels para hacer los edgelops, y borrar aristas, claro, ahora que Blender ya tiene implementado y en condiciones.
    Me estoy preguntando una cosa, cuando quiero hacer blendshapes entre los 2 vértices que roza el párpado con el ojo, seguro que ira por la línea blanca, entonces el ojo quedará a la vista sobre el parpado, tiene que ir a ras sobre el ojo por la línea verde.
    No lo he mirado bien, ¿Blender permite usar las ipo curves para blendshapes o hay otro método?
Nombre: eyeshape.jpg
Visitas: 464
Tamaño: 13.4 KB
    Apr 2006
    Personaje
    Muy cierto, debería replantearte la situación Leander.
    Eso sería trabajar más sin necesidad.
    Suerte
    Personaje
    Empezamos bien. Mira que me paso al Maya, ¿eh? Pues a borrar caras, que le vamos a hacer.
    No utilizo ningún dibujo de referencia, y el box modeling es lo que mejor se perfila a lo que tengo en mente.
    Editado: vaya, por cierto, solo tengo 2 horas para esto.
    Última edición por Leander; 07-03-2008 a las 13:28
    Dec 2003
    Personaje
    Si mi experiencia te sirve de algo te diré que yo siempre modelo con boxmodelling. Tiene ventajas y desventajas, pero como contrapartida a los jeribeques que hay que hacer para lograr un buen flow de los loops (madre mía vaya palabros), para mí es el mejor método para comenzar encajando los volúmenes y a partir de ahí ir detallando.
    No se te ocurra cambiar de software, es cuestión de hacerse un buen planeamiento de partida. Un saludo.
    Cuiño, cuiiiiño!!!!
    Personaje
    No utilizo ningún dibujo de referencia.
    Deberías, para modelar de memoria hay que tener mucha practica.
    Personaje
    Yo para los párpados usaría un hueso, así te aseguras un arco correcto. Edito por si no es obvio:
    El hueso se coloca en el centro del globo ocular para que simplemente haya que rotarlo para abrir o cerrar el parpado.
    Última edición por Caronte; 07-03-2008 a las 14:30
    Personaje
    Excelente, aunque claro, tampoco los párpados son perfectamente curvos, pero seguro que funciona tal como dices.
  16. #16
    Personaje
    Pues sí que es un problema el boxmodeling, a rehacerlo todo, a modelar como los machos.
  17. #17
    Dec 2003
    Personaje
    Los machos también modelamos con boxmodeling.
    Cuiño, cuiiiiño!!!!
  18. #18
    Personaje
    Hombre, era un decir. ¿El padre lagarto está hecho con boxmodeling? Pero claro si no está pensado para rigging es otra cosa.
  19. #19
    Personaje
    Ala, otra vez, y corriendo.
Nombre: caraotravez.jpg
Visitas: 257
Tamaño: 63.5 KB
  20. #20
    Personaje
    Los párpados se ajustan al globo ocular y excepto por el abultamiento de la córnea, deben ser prácticamente curvos donde contactan, además tienen grosor (no son de papel de fumar) por lo que siempre tienes un margen para entrar en el ojo sin que este atraviese el parpado, en cualquier caso, me parece que estas hilando muy fino, empieza con un personaje estilizado y ya temeterás con los realistas más adelante cuando controles más (vamos, digo yo)
    Para que te hagas una idea de lo complejo que puedes llegar a hacerlo, incluso puedes tener en cuenta el abultamiento de la córnea usando una textura blend esférica en el canal de desplazamiento de los párpados.
    Si no recuerdo mal, Elgordo retopologizó (vaya palabro.) el bicho, así que, no cuenta.
    Si piensas usar retopología, para mí lo más sencillo es esculpir sobre un cubo con multires, así puedes mover y ajustar todo lo que quieras sin preocuparte por la geometría, ya que luego la vas a pintar encima, de todas formas, te repito lo de antes, si solo te interesa animar, no pierdas mucho el tiempo en esto, porque el modelado es otro apartado del 3d que requiere dedicación y práctica para llegar a controlarlo medianamente bien, al igual que el texturizado, etc.
    Sobre lo que ha.
  21. #21
    Personaje
    Mucho mejor. Recuerda que, aunque no uses multires, puedes usar el modo Sculpt para deformar esa malla de baja hasta conseguir que se ajuste a una referencia (que te aconsejo usar).
    Ánimo y si tienes poco tiempo, no te plantes metas largas, si tienes dos horas y pretendes acabar la cabeza, posiblemente te salga un churro y te des animes, pero si te pones como meta, tener los Edge Loops, seguro que los acabas, al siguiente día dale forma, al otro añade detalle, etc.
  22. #22
    Personaje
    Gracias, sí, voy a ir poco a poco, esto va a ser mi sudoku.
  23. #23
    Personaje
    No sé qué haría sin la f, la f powa.
Nombre: fpowa.jpg
Visitas: 300
Tamaño: 35.3 KB
  24. #24
    Personaje
    Y no subestimes el poder del extrude para prolongar Edge loopsabiertos como la boca, ojos, cuello.
  25. #25
    Personaje
    Por supuesto, siempre lo uso.
    Y los Edge loopsintermedios, ¿cómo narices modelabais antaño? Si no fuera por el Knife, pero luego a borrar Edges fuera de sitio.
  26. #26
    Personaje
    Por supuesto, siempre lo uso. Y los Edge loopsintermedios, ¿cómo narices modelabais antaño? Si no fuera por el Knife, pero luego a borrar Edges fuera de sitio.
    Para añadir edgelops: Control + r.
  27. #27
    Personaje
    Si ya lo sé, preguntaba como lo hacíais antes de que implementaran esta característica, creo que lo pusieron en la 2.41 por ahí.
  28. #28
    Dec 2003
    Personaje
    Ya, ya, si ya me doy cuenta que era broma, descuída. El modelado para machos nos retrotrae a la época de nicodigital y a las primeras imágenes del carboy de Belanche, Tintín y Eduardo, que tiempos.
    El padre lagarto esta esculpido desde una malla base muy sencilla (partiendo de un cubo extruido unas cuántas veces y modificado para adaptarse a la volumetría básica del personaje), retopologizado (efectivamente Caronte, estamos inventando un idioma nuevo), y vuelto a esculpir. Pero este personaje está basado a su vez en otro lagarto, que modelé íntegramente en Hexagon con boxmodeling. Es cierto que hexágono soporta Ngons, pero yo que soy blendero a ultranza, decidí que los machos sólo modelamos con quads y algún Tri en sitios casi imperceptibles, vamos que modelé como si fuera en Blender. Y lo mismo suelo hacer con Silo también, porque en principio creo que es una buena costumbre.
    De todos modos, creo que boxmodeling o poly2poly, es una cuestión de gustos, con sus pegas y ventajas. Lo que sí que creo que es ineludible es una (o gran) planificación previa.
    En todo caso, pégale fuerte. Un saludo.
    Cuiño, cuiiiiño!!!!
  29. #29
    Personaje
    Te recomiendo encarecidamente el tutorial que siempre recomiendo, y que a mí me a ayudado mucho. Por cierto, ya no está en la página de nevercenter, pero lo puedes encontrar, por ejemplo, aquí:
    Tony modeling tutorial part 1 - Silo user forums.
    Y pon imágenes del modelo suavizado, porque así en bruto al menos yo no me hago a la idea de cómo va, aunque creo que progresas adecuadamente. Saludos y ánimo.
    Edito: acabo de recordar que en este tutorial dejaban algunos N-Agonos, si usas Blender tal vez eso te cause algún problema, por eso yo siempre pido N-Agonos en Blender. Pero bueno, puedes aplicar la técnica general, y si solucionas lo de los N-Agonos pues te sirve de practica, ¿no? Y si no, siempre puedes usar Wings3d.
    Espero que te sirva de ayuda el tutorial. Suerte.
    Última edición por slash; 08-03-2008 a las 11:17
  30. #30
    Personaje
    Yo siempre pido N-Agonos en Blender.
    Muchas gracias, están en ello, pronto lo tendremos.
  31. #31
    Personaje
    Pues cuando que los tenga me meto de lleno con él, que la verdad que le tengo ganas. Ahora aprendo técnicas de modelado en general, aplicables a cualquier programa. Para mí el modelado es básico en el 3d, si no tienes modelos, no se puede hacer nada (a menos que los modele otro, claro). Por otro lado, las técnicas de iluminación son tan fáciles de usar con programas como Vray que cualquiera puede hacerlo, por tanto, supongo que, el futuro laboral está en el modelado y la animación, ¿no? Y concretamente en el orgánico (con Evermotion el modelado arquitectónico al final será cosa de cuatro clics). En fin, perdón por meter esta reflexión aquí en un sitio que tal vez no corresponde. Saludos.
  32. #32
    Personaje
    Mi sitio es tu sitio.
  33. #33
    Personaje
    Y pon imágenes del modelo suavizado.
    Cómo no.
Nombre: carasubdv.jpg
Visitas: 399
Tamaño: 19.9 KB
  34. #34
    Personaje
    El modelado orgánico requiere paciencia. Por ahora tu modelo, parece ser correcto en cuanto a los Edge Loops, pero necesita definición, y una sesión de tweak (seguimos creando vocabulario). Al final, yo me he dado cuenta de que el modelado orgánico, es solo pensar un poco dónde necesitas los polígonos y los loops (cosas que al final vienen determinadas por la anatomía y las formas del modelo). Y una vez que tienes los polígonos que necesitas, es tweak y más tweak, y paciencia para dejar el modelo como tú quieras.
    Así que paciencia y a trabajar. Saludos.
  35. #35
    Mar 2006
    Personaje
    Yo ando con este cabezo ¿Qué es eso del tweak? Por otro lado, tengo vétrtices con cinco Edges, aunque todos son quads, debería arreglarlo antes de seguir ¿verdad?
    Veo que los dos hemos modelado las cejas.
Nombre: shot blender.JPG
Visitas: 145
Tamaño: 172.9 KB
    Última edición por GEKKONIDAE; 11-03-2008 a las 18:28
  36. #36
    Personaje
    cambio de planes, voy a ser realista para optimizar el escaso tiempo que dispongo y quiero riggear y animar lo antes posibles.
    Lo hago al estilo bodymechanics:
    Un modo que está en opciones que hace que para mover vértices solo tienes que pulsar con el botón derecho del ratón y arrastrar.
Nombre: bodymechanics.jpg
Visitas: 362
Tamaño: 73.2 KB
  37. #37
    Mar 2006
    Personaje
    Vaya, ale, ya lo sabía. Si cuando estas arrastrando pulsas x, y o z se moverá en ese eje. Y si pulsas o haces el equivalente al software selection de 3ds Max. Sale un círculo de influencia que se puede variar con la rueda del ratón.
  38. #38
    Personaje
    Esta obligado a mejorar, sino voy a Zaragoza y te doy de leches, con lo pesado que has sido. Venga va bien eso. Ánimos.
  39. #39
    Personaje
    Gracias Ballo, siempre contaré con tus consejos y experiencia, son muy constructivas.
    Blender no tiene rigs como el bodymechanics o mi favorito: el ik_vaya, así que, en vez de esperar a que lo haga alguien lo hago yo.
    Y a animar, luego seguiré con el primero para el advanced acting.
  40. #40
    Personaje
    Pero termina la cabeza, hombre, que el saber no ocupa lugar. (pero sí tiempo).
  41. #41
    Personaje
    Nanay, quiero animar, quiero animar, quiero animar.
  42. #42
    Jun 2003
    Personaje
    Leander, podrías tener tu Jeta echa en aproximadamente una hora con el tutorial este de modelado de una cara usando una plantilla de frente y otra de perfil (y conectando puntos con Control + r y creando caras con f). Bueno, en una hora si no pierdes 30 minutos haciendo una captura y subiéndola a 3dpoder para comentar cómo te está yendo.
    Ale, a ver ese bicho.
  43. #43
    Personaje
    Ok, entre semana sigo, los fines de semana para la mujer y la nena, por eso no he progresado.
  1. Respuestas: 1
    : 13-04-2023, 08:34
  2. Personaje
    Por Diseño3d en el foro Trabajos Finalizados
    : 17-10-2013, 22:18
  3. Personaje
    Por wurthkiller en el foro Trabajos en Proceso
    : 21-12-2011, 15:40
  4. 3ds Max Que va primero rig facial pelo texturizar personaje pesar personaje
    Por Chii en el foro Animación y Rigging
    : 18-05-2009, 20:39
  5. Personaje
    Por jack3d en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 11
    : 16-01-2005, 22:28
