Resultados 1 al 245 de 245
Construcción de casa con 3ds Max
    Jun 2007
    Construcion de casa con 3ds Max
    Tutorial de construcción y texturizado de una casa con 3ds max
    Este es un tutorial para personas que apenas se están iniciando en 3ds y al momento de abrir el programa se quedan petrificados porque no saben cómo empezar y no saben que es todo lo que se puede hacer con este programa. Esto no significa que les daré una instrucción completa del inicio del programa, más bien que será un tutorial explicado y con imágenes del proceso así como de todos los botones que se utilizaran.
    Empecemos.
    Abrir 3ds Max con el icono que hay en el escritorio, nos vamos a personalizar (customizar) <establecer unidades: las establecemos al sistema métrico en metros y aceptamos.
Nombre: construir-casa-con-3dsmax-001.jpg
Visitas: 658
Tamaño: 33.7 KB
    Ahora nos vamos a la vista superior (top) y le damos clip izquierdo para seleccionarlo y en clip para agrandar la vista. Después clip conmutador de ajuste para dibujar unas líneas que nos corran por los cruces de las cuadrículas, clip derecho sobre este mismo conmutador para establecer el espaciado de las cuadriculas a 0,10m y ajustarlo a los puntos de la cuadricula.
Nombre: construir-casa-con-3dsmax-004.gif
Visitas: 635
Tamaño: 4.5 KB
ID: 232712 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: construir-casa-con-3dsmax-007.gif
Visitas: 622
Tamaño: 24.6 KB
    Ahora vamos a crear con una Spline línea los planos de los muros de la casa, para eso nos vamos a crear forma<splines<línea.
Nombre: construir-casa-con-3dsmax-008.jpg
Visitas: 627
Tamaño: 22.1 KB
    Empezamos dibujando la línea de las paredes exteriores, pueden usar de referencia cualquier plano o las medidas de su propia casa, procuren que les de unas distancias a escalas reales por ejemplo una casa con un área entre 40m y 200m sería normal, hay que recalcar que estas líneas hay que cerrarlas al final, tanto las de las paredes exteriores como las de cada cuarto y salón que tenga la casa. Miremos como me quedo mi plano.
Nombre: construir-casa-con-3dsmax-012.gif
Visitas: 671
Tamaño: 32.4 KB
    En este momento todas las líneas están separadas por 10cm que es el grosor normal de las paredes, las splines son entidades que no están relacionadas entre sí, pero queremos que en conjunto formen las paredes de nuestra casa o cabaña, por lo tanto vamos a seleccionar las paredes exteriores Nombre:  construir-casa-con-3dsmax-014.jpg
Visitas: 1534
Tamaño: 839 Bytes vamos al panel modificar Nombre:  construir-casa-con-3dsmax-016.jpg
Visitas: 1528
Tamaño: 884 Bytes en la sección de geometría apretamos en el botón asociar múltiple, en el panel que nos sale apretamos en todos y después en asociar.
Nombre: construir-casa-con-3dsmax-019.gif
Visitas: 606
Tamaño: 36.7 KB
    Y le cambiamos el nombre a este objeto por paredes.
Nombre: construir-casa-con-3dsmax-020.jpg
Visitas: 608
Tamaño: 8.8 KB
    Esto no se parece para nada a unas paredes por lo tanto desplegamos la lista de modificadores, seleccionamos extrudir y le damos una cantidad de 2,5m que es una altura normal para una casa, escogemos tapa al inicio y al fin para que las paredes no se vean cocas.
Nombre: construir-casa-con-3dsmax-023.gif
Visitas: 587
Tamaño: 27.1 KB
    Ahí están las paredes de la casa pero sin los huecos para las puertas y ventanas, para hacer estos nos vamos a la vista superior, vamos a crear<geometría<primitivas estándar<caja, y creamos tantas cajas como deseemos en donde irán las puertas y ventanas. A las que formaran los huecos para las puertas le daremos una altura de 2,08m y a las que formaran los huecos para las ventanas le daremos una altura de 1,15 naturalmente usted puede variar estas medidas, y colocar las puertas y ventanas como mejor se acomoden a su diseño, en mi caso las coloque así, en la imagen las cajas las cajas señaladas con azul representan los huecos donde irán las puertas, y las señaladas con rojo representan los huecos donde irán las ventanas. En este momento podemos apagar el conmutador de ajuste Nombre:  construir-casa-con-3dsmax-025.jpg
Visitas: 1474
Tamaño: 881 Bytes
Nombre: construir-casa-con-3dsmax-029.gif
Visitas: 566
Tamaño: 15.3 KB
ID: 232721 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: construir-casa-con-3dsmax-033.gif
Visitas: 604
Tamaño: 36.4 KB
    desde varias perspectivas
Nombre: construir-casa-con-3dsmax-035.jpg
Visitas: 584
Tamaño: 24.7 KB
    Ahora en la vista superior apretamos en el botón de seleccionar y mover Nombre:  construir-casa-con-3dsmax-036.jpg
Visitas: 1468
Tamaño: 1.4 KB y con la tecla control presionada empezamos a seleccionar todas las cajas que harán las veces de ventanas, seguidamente si no están las cuatro vistas visibles apretaremos el conmutador de min/max y aremos clip con el botón derecho del ratón en la vista frontal para que no se nos deseleccionen las cajas, y cogeremos el haza verde que representa el eje Y para mover todas las cajas al mismo tiempo de forma que le calculemos que la parte superior de las ventanas queden a la misma altura que la parte superior de las puertas.
Nombre: construir-casa-con-3dsmax-039.gif
Visitas: 572
Tamaño: 58.1 KB
    Ahora volvemos a la vista superior y seleccionamos una caja apretamos en crear<geometría<objetos de composición<conectar después en designar booleano apretamos “designar operando B” y seleccionamos todas las cajas, con esto formaran una sola unidad para lo que queremos.
Nombre: construir-casa-con-3dsmax-042.gif
Visitas: 575
Tamaño: 18.2 KB
ID: 232726 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: construir-casa-con-3dsmax-045.gif
Visitas: 584
Tamaño: 20.7 KB
    Ahora nos salimos apretamos sobre seleccionar y seleccionamos las paredes, nos vamos a crear<geometría<objetos de composición<booleano, ya en este caso nuestro operando “A” son las paredes, apretamos en “Designar operando B” y seleccionamos el conjunto de cajas que ya son una sola entidad, antes nos fijamos que este señalada la opción “Sustracción (A-B)”para que el operando B se reste del A
Nombre: construir-casa-con-3dsmax-049.gif
Visitas: 576
Tamaño: 24.3 KB
    Después de esto nos quedaran las paredes con todos los huecos que podemos visualizar en la vista en perspectiva rotando la cámara, es buena idea grabar en este momento para que no se pierda nuestro trabajo. Ahora podemos renderizar Nombre:  construir-casa-con-3dsmax-051.jpg
Visitas: 1459
Tamaño: 900 Bytespara ver cómo está quedando la cosa.
Nombre: construir-casa-con-3dsmax-055.gif
Visitas: 575
Tamaño: 45.1 KB
    Antes de seguir con los pisos y el techo démosle un poco de textura a estas paredes, para eso teniéndolas seleccionadas nos vamos al editor de materiales.
    Nombre:  construir-casa-con-3dsmax-057.jpg
Visitas: 1459
Tamaño: 970 Bytes En la vista hay un material que está predeterminado y su encuadre esta resaltado en blanco, esto significa que los materiales que editemos se reflejaran allí, a estas paredes le voy a aplicar una textura de ladrillos de barro cocido o mejor dicho tabiques, para eso nos vamos a la parte inferior del editor de materiales y desplegamos la lista de mapas. En color difuso apretamos en ninguno, nos surgirá el visor de materiales/mapas donde podremos explorar en la biblioteca de materiales de 3ds Max o buscar otros materiales en nuestro computador.
Nombre: construir-casa-con-3dsmax-060.gif
Visitas: 570
Tamaño: 53.2 KB
    Apretamos sobre bitmap y buscamos en nuestro disco duro una textura que nos sirva, en este caso la saque de la biblioteca de Auto CAD 2008.
Nombre: construir-casa-con-3dsmax-063.gif
Visitas: 560
Tamaño: 63.0 KB
    Es bueno que el material que escojamos tenga una copia en blanco y negro para más adelante poderle dar relieve. Abrimos el material y ya lo vemos asignado en nuestra casilla.
Nombre: construir-casa-con-3dsmax-064.jpg
Visitas: 562
Tamaño: 18.1 KB
    Ahora apretamos en el botón de asignar material a la selección Nombre:  construir-casa-con-3dsmax-065.jpg
Visitas: 1467
Tamaño: 1.2 KB, para que quede en nuestras paredes, pero todavía no se ve entonces apretamos el botón de mostrar mapa en
    el visor.Nombre:  construir-casa-con-3dsmax-066.jpg
Visitas: 1446
Tamaño: 1.3 KB Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: construir-casa-con-3dsmax-069.gif
Visitas: 583
Tamaño: 23.8 KB
    Después apretamos en subir nivel vez en la lista de mapas en relieve apretamos en ninguno.
Nombre: construir-casa-con-3dsmax-071.jpg
Visitas: 566
Tamaño: 14.8 KB
    Volvemos a apretar en bitmap y buscamos la copia del material en blanco y negro para que nos dé el relieve.
Nombre: construir-casa-con-3dsmax-073.gif
Visitas: 576
Tamaño: 27.9 KB
ID: 232743Volvemos a apretar en subir nivel o ir a ascendiente y en mapas, en relieve le damos un valor de 100 para que se note el contraste, ustedes pueden ensayar con otros valores hasta que encuentren el que les guste. Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: construir-casa-con-3dsmax-074.jpg
Visitas: 574
Tamaño: 5.7 KB
    Los ladrillos tienen un aspecto bien crudo así que nos vamos a resaltes especulares y cuadramos los niveles como se muestran en la imagen.
Nombre: construir-casa-con-3dsmax-078.gif
Visitas: 558
Tamaño: 14.9 KB
    Ahora cerremos el editor de materiales y miremos como se está viendo nuestras paredes.
Nombre: construir-casa-con-3dsmax-079.jpg
Visitas: 573
Tamaño: 22.5 KB
    No se nota mucho nuestro material así que nos vamos a modificar<lista de modificadores<mapa UVW y cambiamos los siguientes parámetros.
Nombre: construir-casa-con-3dsmax-083.gif
Visitas: 598
Tamaño: 23.7 KB
    Con estos cambios nuestras paredes cambiaran de esta forma
Nombre: construir-casa-con-3dsmax-084.jpg
Visitas: 555
Tamaño: 41.5 KB
    A esta otra forma
Nombre: construir-casa-con-3dsmax-086.jpg
Visitas: 563
Tamaño: 6.8 KB
ID: 232748 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: construir-casa-con-3dsmax-088.jpg
Visitas: 574
Tamaño: 27.1 KB
    Ahora digamos que nos gusta estar ubicados geográficamente y que la posición de la luz solar no se corresponde con nuestra residencia así que nos vamos crear<sistemas<luz solar, y escogemos nuestra ubicación geográfica si queremos graduamos la hora del día.
Nombre: construir-casa-con-3dsmax-092.gif
Visitas: 574
Tamaño: 27.5 KB
    Esto es un pequeño desvió para que los aprendices se den cuenta del abanico de posibilidades con este programa, volviendo con lo nuestro renderizamos la imagen para ver cómo nos quedaron las paredes.
Nombre: construir-casa-con-3dsmax-095.gif
Visitas: 585
Tamaño: 73.1 KB
    Ahora creemos los pisos para lo cual nos vamos a la vista superior la maximizamos para mayor comodidad y utilizamos crear<primitivas estándar<caja y crearemos una caja que sobresale del frente de nuestra casa aproximadamente 1m, de ancho y en la parte trasera puede ir a ras, pero si lo prefieren puede sobresalir, le damos unos 10cm de altura.
Nombre: construir-casa-con-3dsmax-100.gif
Visitas: 569
Tamaño: 35.4 KB
    elevamos 10cm
Nombre: construir-casa-con-3dsmax-103.gif
Visitas: 537
Tamaño: 12.4 KB
    Ahora trabajemos sobre el material del piso, para esto seleccionamos la caja podemos cambiar el nombre por piso, abrimos el editor de materiales escogemos la segunda casilla, desplegamos la lista de mapas y apretamos en asignar material Nombre:  construir-casa-con-3dsmax-105.jpg
Visitas: 1438
Tamaño: 850 Bytes después doble clip en multi/subobjeto.
Nombre: construir-casa-con-3dsmax-106.jpg
Visitas: 561
Tamaño: 54.0 KB
    En los parámetros básicos del multi/subobjeto apretamos en definir número y en la pantallita escribimos 1.
Nombre: construir-casa-con-3dsmax-110.gif
Visitas: 574
Tamaño: 24.7 KB
    Sobre color difuso apretamos en ninguno. En el visor de materiales/mapas doble clip en bitmap. Navegamos por el explorador hasta que encontremos nuestro material apropiado para los pisos, le damos a abrir.
Nombre: construir-casa-con-3dsmax-114.gif
Visitas: 559
Tamaño: 65.3 KB
    Le damos a asignar material a la selección, mostrar mapa en el visor y después ir a ascendiente para agregarle otra textura. Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: construir-casa-con-3dsmax-115.jpg
Visitas: 569
Tamaño: 6.4 KB
Nombre: construir-casa-con-3dsmax-116.jpg
Visitas: 540
Tamaño: 9.2 KB
    En la lista de mapas en reflexión apretamos en ninguno, y en la lista desplegable escogemos refracción de cristal, serramos el editor de materiales y en la vista en perspectiva miramos como nos está quedando nuestro piso.
Nombre: construir-casa-con-3dsmax-118.jpg
Visitas: 540
Tamaño: 26.0 KB
    Hay que hacerle la misma operación que a las paredes, pero para que estas no nos estorben en la visualización, nos vamos a presentación Nombre:  construir-casa-con-3dsmax-120.jpg
Visitas: 1428
Tamaño: 903 Bytes ocultar<ocultar no seleccionadas, después cuando lo necesitemos escogemos mostrar todo.
Nombre: construir-casa-con-3dsmax-123.gif
Visitas: 557
Tamaño: 28.3 KB
    Ahora modificar<lista de modificadores<mapa UVW y movemos los siguientes parámetros.
Nombre: construir-casa-con-3dsmax-126.gif
Visitas: 563
Tamaño: 14.7 KB
    Miremos nuestro piso renderizado.
Nombre: construir-casa-con-3dsmax-127.jpg
Visitas: 565
Tamaño: 26.6 KB
    Ahora metámosle una plancha o terraza por si más adelante le queremos construir otro apartamento enzima. Nos vamos a crear<geometría<primitivas estándar<caja, seleccionamos la vista superior y asemos una caja con las mismas medidas que hicimos la caja para el piso y exactamente en el mismo lugar, la podemos nombrar plancha para poderla seleccionar por el nombre si hace falta.
Nombre: construir-casa-con-3dsmax-129.jpg
Visitas: 563
Tamaño: 6.4 KB
    Ahora apretamos en seleccionar y mover Nombre:  construir-casa-con-3dsmax-131.jpg
Visitas: 1445
Tamaño: 859 Bytes y nos vamos a una vista frontal o lateral, como ya les dije antes para que no se nos deseleccione la caja aremos clip derecho en la otra vista para activarla, cogemos el haza del eje y lo elevamos 2,60m si le diste otra altura a tu casa, pues que quede a ras con la parte superior de las paredes. Si tus paredes no están visibles te vas a presentación y en ocultar aprietas en mostrar todo.
Nombre: construir-casa-con-3dsmax-134.gif
Visitas: 576
Tamaño: 21.5 KB
    Ahora aprietas de nuevo en el editor de materiales y démosle un material de concreto para que se asemeje más a una plancha prefabricada. Para eso activas la tercera casilla de material, te vas directamente a la lista de mapas desplegable y en color difuso aprietas en ninguno, después en bitmap y buscamos nuestro material en la biblioteca.
Nombre: construir-casa-con-3dsmax-136.jpg
Visitas: 540
Tamaño: 26.3 KB
    Volvemos y apretamos estos tres botones Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: construir-casa-con-3dsmax-138.jpg
Visitas: 555
Tamaño: 3.9 KB
    nos vamos de nuevo a la lista de mapas y en relieve apretamos en ninguno, apretamos en bitmap y buscamos una copia del material anterior en blanco y negro para poderle dar el realce. La abrimos subimos de nivel Nombre:  construir-casa-con-3dsmax-140.jpg
Visitas: 1444
Tamaño: 783 Bytes vamos a relieve y le damos un valor de 150.
Nombre: construir-casa-con-3dsmax-143.gif
Visitas: 567
Tamaño: 21.3 KB
    Ahora le cambiamos el nivel especular un poquito así.
Nombre: construir-casa-con-3dsmax-145.jpg
Visitas: 550
Tamaño: 6.9 KB
    Ahora nos vamos a modificar<lista de modificadores<mapa UVW y seleccionamos los siguientes parámetros.
Nombre: construir-casa-con-3dsmax-147.jpg
Visitas: 550
Tamaño: 8.0 KB
    Le damos a nuestra casa un terreno un terreno firme en el cual descansar, para eso nos vamos a la vista superior seleccionamos crear<geometría<primitivas estándar<plano y creamos un plano alrededor de nuestra casa del tamaño que queramos.
Nombre: construir-casa-con-3dsmax-149.jpg
Visitas: 560
Tamaño: 29.9 KB
    Nos vamos directamente al editor de materiales seleccionamos una cuarta casilla, desplegamos la lista de mapas, sobre color difuso apretamos en ninguno, doble clip en bitmap y buscamos nuestro material.
Nombre: construir-casa-con-3dsmax-150.jpg
Visitas: 565
Tamaño: 42.4 KB
    Apretamos estos dos botones y nos vamos a la vista en perspectiva para mirar cómo nos quedó. Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: construir-casa-con-3dsmax-152.jpg
Visitas: 536
Tamaño: 3.0 KB
Nombre: construir-casa-con-3dsmax-154.jpg
Visitas: 571
Tamaño: 21.9 KB
    Renderizamos.
Nombre: construir-casa-con-3dsmax-155.jpg
Visitas: 550
Tamaño: 33.7 KB
    Grabemos lo que llevemos hasta acá.
    Por el momento vamos a dejar nuestra casa así, más adelante ustedes le pueden agregar las puertas y ventanas, muebles y enseres, algunos árboles, un paisaje de fondo y un juego de luces para que se vea una escena más realista.
    Vamos a animar una cámara que hace una toma de acercamiento a la casa y después la mira desde adentro. Para esto tenemos que crear el recorrido de la cámara, nos vamos a crear< formas<curvas NURBS<curva puntos.
    Creamos una curva que se acerque a la casa entre por la puerta principal atraviese la casa, salga por detrás, la rodee y la mire lateralmente. Hacemos un punto en donde le queramos modificar la altura Seleccionamos la curva con seleccionar y mover elevamos la curva a la altura aproximada de los ojos de una persona
Nombre: construir-casa-con-3dsmax-159.jpg
Visitas: 543
Tamaño: 19.1 KB
ID: 232774Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: construir-casa-con-3dsmax-158.gif
Visitas: 557
Tamaño: 19.8 KB
    Esta curva tienes puntos de control que nos permitirá modificar su forma, nos vamos a editar<superficies NURBS apretamos en el signo + y escogemos punto.
Nombre: construir-casa-con-3dsmax-160.jpg
Visitas: 926
Tamaño: 5.3 KB
    Los puntos que nos queden por fuera de la casa los vamos seleccionando y moviendo uno por uno a la altura que queramos.
Nombre: construir-casa-con-3dsmax-162.jpg
Visitas: 552
Tamaño: 12.5 KB
    Ya tenemos listo el recorrido para nuestra cámara, ahora la crearemos para eso nos vamos a crear<cámara<libre<35 milímetros y la ubicamos cerca del inicio del recorrido.
    Con la cámara seleccionada nos vamos al menú animación<restricción<restricción de recorrido. De la cámara nos sale una pequeña línea que cometamos con nuestra curva, para generar la restricción en el recorrido de esta.
Nombre: construir-casa-con-3dsmax-163.jpg
Visitas: 549
Tamaño: 12.0 KB
    Podemos mover la cámara por todo el recorrido y nos damos cuenta y nos damos cuenta que la cámara no cambia de orientación, esto lo podemos hacer manualmente orientando la cámara en todo momento hacia el lugar que queramos mirar.
    En la vista de perspectiva, damos clip derecho en el titulo de la vista y en vistas seleccionamos cámara 01, apretamos en seleccionar y rotar y en las otras vistas orientamos la cámara hacia nuestra casa observando en la vista de la cámara 01 que si esta orientada correctamente, la ubicamos al comienzo de nuestro recorrido para empezar la animación.
Nombre: construir-casa-con-3dsmax-166.gif
Visitas: 571
Tamaño: 54.2 KB
ID: 232778 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: construir-casa-con-3dsmax-168.jpg
Visitas: 548
Tamaño: 22.8 KB
    Ya el número de frames llega a 600 pero nuestra animación llega a 100.
Nombre: construir-casa-con-3dsmax-170.jpg
Visitas: 560
Tamaño: 7.0 KB
    La movemos a 600.
Nombre: construir-casa-con-3dsmax-172.jpg
Visitas: 540
Tamaño: 5.5 KB
    Ahora apretamos key auto y vemos que la barra de desplazamiento se vuelve roja.
Nombre: construir-casa-con-3dsmax-174.jpg
Visitas: 558
Tamaño: 8.3 KB
    Vamos moviendo la barra de desplazamiento lentamente y vamos reorientando la cámara para que nos este señalando la casa. Observemos que en cada punto en que realicemos una modificación a la escena nos aparece un marcador.
Nombre: construir-casa-con-3dsmax-176.jpg
Visitas: 540
Tamaño: 7.4 KB
    Estos son usados por 3ds Max para calcular los movimientos intermedios entre estos marcadores. Después de que terminemos el recorrido deseleccionamos key auto, seleccionamos la vista de la cámara 01 y apretamos el botón play.
Nombre: construir-casa-con-3dsmax-179.gif
Visitas: 561
Tamaño: 6.3 KB
ID: 232784 segmento de tiempo actual y un tamaño de
    640X480. En salida de render apretamos en archivo Nombre:  construir-casa-con-3dsmax-181.jpg
Visitas: 1449
Tamaño: 2.3 KBguardamos en animaciones, le ponemos de nombre escena de mi casa y tipo de archivo avi.
Nombre: construir-casa-con-3dsmax-184.gif
Visitas: 551
Tamaño: 13.3 KB
    Seleccionamos el visor la camara 01 y le damos a render, depende de tu equipo el tiempo que se tarde en renderizar esta escena que por lo general dura varios minutos, de puedes ir a almorzar y en una hora volver a ver el resultado de tu trabajo.
Nombre: construir-casa-con-3dsmax-185.jpg
Visitas: 552
Tamaño: 10.0 KB
Nombre: construir-casa-con-3dsmax-187.jpg
Visitas: 568
Tamaño: 27.9 KB
    Ya después de esto hemos terminado, si a alguna persona le ha servido de algo mi aporte o quiere hacerme llegar algún comentario respecto al mismo pueden hacérmelo llegar al email jeogeleazar@gmail.com o jeogeleazar@hotmail.com.
    Para los que no se pudieron conseguir los materiales y no tuvieron acceso a los archivos adjuntos, aquí se los dejos para que los copien.
Nombre: construir-casa-con-3dsmax-188.jpg
Visitas: 545
Tamaño: 71.4 KB
ID: 232789 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: construir-casa-con-3dsmax-189.jpg
Visitas: 566
Tamaño: 100.9 KB
ID: 232790 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: construir-casa-con-3dsmax-192.gif
Visitas: 573
Tamaño: 68.8 KB
ID: 232791 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: construir-casa-con-3dsmax-195.gif
Visitas: 568
Tamaño: 127.4 KB
    Tutorial 3ds Max - Construcción de casa - Jesús eleazar orozco.
Nombre: INTERIOR CASA 1.JPG
Visitas: 24360
Tamaño: 72.9 KB
    Última edición por 3dpoder; 13-10-2009 a las 10:20
    Jun 2007
    Muchas gracias por este aporte justo lo que buscaba, aunque lo realizare en 3d Studio Max 9 me viene de perlas. Saludos.
    Feb 2007
    Gracias por este tutorial. No sabes lo que me a ayudado.
    Apr 2006
    Hola a mi me sirvieron mucho estos 3 tutoriales el proyecto se llama yellow house va desde cero hasta materiales. Espero les ayude en algo. http://www.3dtutorials, sk/index.php...ftware=1&id=94. http://www.3dtutorials, sk/index.php...tware=1&id=100. http://www.3dtutorials, sk/index.php...tware=1&id=105.
    lo inexorable de un imposible que reivindica su derecho a ser
    Apr 2007
    Se le agradece, al aporte máster.
    Jun 2007
    Geogiomar te lo agradezco muchísimo. Estos son los tutoriales que, ando buscando y creo que anda buscando todo el mundo. Claro, conciso y básico. Muchas gracias.
    Jun 2007
    Muchas gracias por sus comentarios, me incentivan para hacer más tutoriales de este tipo.
    Jun 2007
    Estaremos a la espera de tu tutorial para colocar puertas, ventanas y la cámara para ver todo esto. Eres tan didáctico y claro en tus tutoriales que me encuentro realmente sorprendido de lo fácil que es aprender a usar el 3dsMax contigo.
    Yo soy un gran agradecido tuyo. Y brindo por ti.
    Jul 2007
    Thumbs up Construcion de casa con 3ds Max
    Este tutorial me ha servido de manera impresionante gracias y egustaría saber cómo agregar más texturas a mis diseños.
    Dec 2006
    Excelentes páginas, muchas gracias chicos.
    Jun 2007
    Saludos Geogiomar, leí tu tutorial, muy bueno, pero se me presenta un problema cuando se ajusta la cuadricula a 0.10 mts, yo lo cambio en el cuadro, pero no cambia la cuadricula, se mantiene en metros. Te agradezco me respondan.
    Jun 2007
    Seguramente, tienes el visor algo alejado, hacercalo un poco con la rueda del ratón, para que se visualicen, y si tu inquietud es que no puedes ingresar el espaciado de cuadricula a 0,1 lo más seguro es que en vez de utilizar la coma (,) estas utilizando el punto si no puedes resolver el asunto, me comentas. Saludos.
    Jun 2007
    Muchas gracias Geogiomar, mi problema era que estaba usando el punto en vez de la coma. Un problema aparte, yo estoy en Venezuela, si ustedes están en España, que diferencia de hora tenemos. Agradecido de antemano.
    Oct 2006
    Muchas gracias por los tutoriales, me han servido de mucha ayuda.
    Nov 2005
    Muy original la forma de bolear (no sé si dice así), los objetos, para hacer las paredes. Muchas gracias. Así si que da gusto.
  16. #16
    Jul 2007
    Muy didáctico, espero más tutoriales como este. Como futuro docente, espero poder aplicarlo y enseñar a mis alumnos lo máximo posible, para eso necesito de lo más simple, pero lo más útil. Gracias por brindar ambas cosas en un solo lugar.
  17. #17
    Jul 2007
    Hola a todos estoy iniciándome el maravilloso mundo de modelado y am¿animación en 3d me parece muy interesante y creo que con la ayuda de todos voy a progresar muy rápido. Gracias.
  18. #18
    Jul 2007
    Gracias por los aportes que han brindado para los que tenemos pocos conocimientos en estos temas.
  19. #19
    Jul 2007
    Cómo estás karnales soy nuevo miembro de este foro y pues espero que me puedan proporcionar tutoriales, página web etc para aprender a manejar este software, estuve viendo que existe un software similar llamado Maya, alguien me podría decir cual es la diferencia entre este y 3ds Max.(según creo es lo mismo) pero? Gracias.
  20. #20
    Aug 2007
    Un saludo a todos y espero llenar las expectativas en esta página de todas mis dudas y necesidades. Gracias.
  21. #21
    Aug 2007
    3dsmax Construcion de casa con 3ds Max
    Muchas gracias un material muy bueno.
  22. #22
    Aug 2007
    Se agradece el aporte.
  23. #23
    Sep 2007
    Acabo de jabar el tutorial y al parecer está buenzo, gracias por ese tipo de conribucion a la comunidad.
  24. #24
    Sep 2007
    Muy buen tutorial, muy claro y conciso.
  25. #25
    Sep 2007
    Como me lo puedo descargaré es que cuando me lo bajo me sale un archivo raro con extensión.php. Gracias y un saludo de un usuario nuevo.
  26. #26
    Jun 2007
    Raro que no te abra, es un pdf.
  27. #27
    Sep 2007
    Muchas gracias. Problema solucionado. La verdad es que, así si da gusto aprender a usar el 3ds Max. Un saludo.
  28. #28
    Oct 2007
    Hola, este tutorial de 3dsMax es fantástico gracias.
  29. #29
    Apr 2007
    Hola ante todo agradecer el tutorial que a los que menos conocemos este programa nos abre una gran puerta para poder aprenderlo, pero se me presenta una duda, bueno para ser exactos 2 una es como haces para darle una anchura a los muros de justo 0,10 hay algún apartado donde puedas meter medidas como en CAD o te basas en algún otro criterio, y la última pregunta es como logras colocar las cajas o boxes si yo cuando pincho no logro ponerlas en la cuadricula (una vez metidas las medías y todos los parámetros), muchas gracias de verdad por vuestra ayuda y ánimo con esos tutoriales para los más novatos ya que nos vienen de perlas, en mi caso seguro.
  30. #30
    Jun 2007
    Mira para el tutorial utilice el espaciado de grilla a 0,10 y luego se activa el Snaps toggles (ayuda de cuadricula), asegúrate de que la casilla grid points este chuliada, ahora lo que dibujes se desplazara en espacios de 0,10.
    Lo segundo no te entiendo, donde quieres meter las cajas?
  31. #31
    Nov 2007
    Smile Construcion de casa con 3ds Max
    Hola, estaba buscando algún tutorial que explicara de manera sencilla (para novatos) cómo trabajar con 3ds Max y esto es perfecto, yo me defiendo con AutoCAD y estoy comenzando con el 3ds Max, muchas gracias.
  32. #32
    Jun 2007
    Entonces te vendrán de maravilla los otros 3 tutoriales que he publicado.
  33. #33
    Oct 2007
    Premiere Construcion de casa con 3ds Max
    Gracias por el tutorial, recién empiezo y veré que puedo hacer.
  34. #34
    Nov 2007
    Tutorial de construcción de una casa, con 3ds Max 6 en español, está bien explicado para que sea fácil de seguir en las versiones en inglés.
    Vale está super bueno justo lo que necesitaba gracias.
  35. #35
    Nov 2007
    Gracias por el tutorial esta elegante, si tienen más de estos podrían ponerlos para leerlos y practicarlos.
  36. #36
    Nov 2007
    Muy bueno espero que sigas dando grandes aporte, te felicito gracias.
  37. #37
    Nov 2002
    Cuales son esos otros 3 tutoriales.
  38. #38
    Jun 2007
    Manual de animación de un personaje humano para principiantes: foros 3dpoder..
    Modelado de una mano con 3ds Max. foros 3dpoder..
    Tutorial multi-programa: foros 3dpoder..
  39. #39
    Nov 2007
    Muchas gracias por los tres la verdad resien comienzo, pero resien resien y es muy sencilla la manera en que están explicados. Saludos.
  40. #40
    Nov 2007
    Eres col sabes que necesito que alguien me ayude en `prender 3dsMax.
  41. #41
    Nov 2007
    Softimage Xsi Construcion de casa con 3ds Max
    Espero aprender mucho con estos tutoriales.
  42. #42
    Nov 2007
    Muchas gracias. El tutorial es fantástico. Me ha servido de mucho. Espero que haya más, estoy ansioso.
  43. #43
    Nov 2007
    Hola a todos me llamo Sergio y soy nuevo espero seguir aprendiendo sobre esto ya que es lo que voy a estudiar bueno saludos hasta luego.
  44. #44
    Nov 2007
    Gracias, soy el nuevo hoy, estaré en contacto, pueden contar con ello.
  45. #45
    Nov 2007
    Hola, soy nuevo en este foro y estoy aprendiendo 3d, saludos a todos.
  46. #46
    Nov 2007
    Hola quew tal, soy nuevo en el foro, que bien estar por aquí, creo que voy a aprender a hacer más cosas, ya que la maestra que tengo, nada más no.
  47. #47
    Apr 2003
    Muy buen aporte para los que comienzan en este campo.
  48. #48
    Dec 2007
    Necesito la casa, max ples.
  49. #49
    Sep 2007
    Estoy empezando con 3d y me interesaría que alguien me ayufara con otros enlace con tutoriales de 3ds Max.
  50. #50
    Dec 2007
    Gracias estoy empezando con esto de 3ds Max, este ayuda me servirá mucho.
  51. #51
    Dec 2007
    Hey, que buenos tutoriales pones tú, felicidades y gracias, me haz ayudado muchísimo con este i con el del modelado de la mano.
  52. #52
    Dec 2007
    Gracias por los tutoriales, son muy buenos y fáciles de entender.
  53. #53
    Dec 2007
    Gracias por el tutorial, es muy bueno.
  54. #54
    Dec 2007
    Ewyehgagrqwyqtw no puedo entrar.
  55. #55
    Dec 2007
    Autocad Construcion de casa con 3ds Max
    Hola, soy de la rep. Dominicana, me siento feliz por pertenecer a esta familia. Estoy trabajando en el área de la construcción.
  56. #56
    Dec 2007
    No he podido bajar el tutorial construcción de casa con 3ds Max.
  57. #57
    Dec 2007
    Hola, espero que hallan tenidos una bonita navidad.
  58. #58
    Dec 2007
    Muy original la forma de bolear.
  59. #59
    Jan 2008
    Hola Geogiomar gracias por el tutorial apenas lo estoy ensayando.
    Pero me gustaría saber si me puedes asesorar por MSN. Gracias.
    At.
    Kamus22.
  60. #60
    Jan 2008
    Brutal este aporte, justo lo que necesitaba gracias.
  61. #61
    Dec 2007
    Hola muchas gracias por el tutorial me ha ensañado más que en un curso que nos explicaron algo de 3dsMax imagínate, está muy bien, pero me faltó hacer que el césped se viera bien que no sé hacerlo, de todas maneras, muchas gracias por este tutorial tan formidable para los que nos gusta hacer casas, gracias de desde España.
  62. #62
    Jan 2008
    Gracias por el tutorial esta completo.
  63. #63
    Jan 2008
    Hola mi nombre es Gustavo y soy realuzador de FX efectos especiales es mi primera vez por aquí, e gustarua conocer gente creativa y por cierto aquí hay muchos.
  64. #64
    Jan 2008
    Esta genial est y muchas gracias de verdad si ayuda bastante.
  65. #65
    Nov 2007
    Lo felicito muy bueno, claro y directo su tutorial. Gracias.
  66. #66
    Jan 2008
    Hola a todos soy nuevo en esto y veo que los foros son muy interesantes, soy nuevo en 3dsMax pero en Rhinoceros tengo algo de experiencia, si alguien ocupa algo es peor poder ayudarlos.
  67. #67
    Jan 2008
    Muy buen aporte gracias.
  68. #68
    Jan 2008
    Hola, saludos desde sonora, México, en verdad me gusta lo que están haciendo, soy apenas aficionado a sus creaciones, estoy consiguiendo tutoriales y creo que este foro será de gran ayuda. Saludos.
  69. #69
    Feb 2008
    Muy buen tutorial.
  70. #70
    Feb 2008
    Hola: acabo de incorporarme, gracias por vuestras enseñanzas.
  71. #71
    Feb 2008
    Que guay esta todo este mundo del 3d.
  72. #72
    Feb 2008
    Hola a todos, soy nuevo en el foro, y espero iniciarme en el 3d, gracias a vuestra ayuda. Gracias.
  73. #73
    Feb 2008
    Hola, soy nuevo en el foro, realmente está muy bien, disculpen si cometo algunos errores.
  74. #74
    Feb 2008
    Gracias por el tutorial esta super bueno.
    con esfuerzo todo se consigue
  75. #75
    Feb 2008
    Muchas gracias.
  76. #76
    Feb 2008
    Gracias por este tutorial, muy claro y practico.
  77. #77
    Feb 2008
    Gracias por el tutorial, me ha servido muchísimo.
  78. #78
    Feb 2008
    Muschas gracias estoy empezando y me sirve de una gran ayuda, de nuevo gracias Geogiomar.
  79. #79
    Dec 2007
    Gracias hombre. Vamos a tazar.
  80. #80
    Feb 2008
    Que tal un saludo a todos, saben me estoy iniciando en este mundo del 3d, había manejado Archicad, pero necesito un poco más, espero contar con su ayuda, ahora estoy con 3ds Max 2008, un saludo a todos y gracias por los aportes.
  81. #81
    Mar 2008
    Hola, soy nuevo aquí si alguien tiene archivos RPC que pueda pasarme?
  82. #82
    Mar 2008
    Ayuda. Necesito hacer cromo con el 3dsMax 6.saben de algún tutorial en castellano? Si saben me ayudarían mucho. Gracias.
  83. #83
    Mar 2008
    Ayuda. Necesito crear cromo con 3dsMax 6.saben de algún tutorial en castellano? Si saben me ayudarían mucho.todo lo que sea con crear materiales en 3dsMax 6 me sirve mucho. Gracias.
  84. #84
    Mar 2008
    Crear cromo con 3dsmax 6
  85. #85
    Mar 2008
    Gracias. Por fin encuentro un tutorial del 3ds Max 6 max, y para principiantes. Gracias.
  86. #86
    Mar 2008
    Okokokok gracias, siempre es bueno aprender, y de esta manera mejor.
    [V3D][/V3D] carlos
  87. #87
    Mar 2008
    Hola gracias por este manual me gustaría publicaran más de este tipo y también de cómo colocar puertas ventanas y muebles.
  88. #88
    Mar 2008
    Hola, soy nuevo en este foro, pero espero me sea de gran ayuda en el campo de 3d.
  89. #89
    Mar 2008
    Vaya ta chulo.
  90. #90
    Mar 2008
    Excelente probando.
  91. #91
    Feb 2008
    Está bien, pero es fácil dar la misma textura a todas las paredes, pero teniendo en cuenta que hay una cocina y una baño con azulejos y cenefa, por que no, cada dormitorio pintado de diferente color, ¿cómo se haría? Este tema ya lo trato en otro tema que he puesto, en el que yo me parto la cabeza.
  92. #92
    Nov 2007
    Este material está muy bien, lo felicito por compartir material en red, en cuanto yo pueda subiré algunos en agradecimiento. Gracias.
  93. #93
    Mar 2008
    Soy nueva, así que, hola a todos. Están bueno los tutoriales. Saludos.
  94. #94
    Mar 2008
    Hola, son muy buenos los tutoriales.
  95. #95
    Feb 2008
    Yo sigo diciendo que es muy fácil dar material a todo el conjunto. ¿cómo se hace para dar diferente material a cada pared, como ocurre en la realidad?
  96. #96
    Jun 2007
    Conviertes las paredes en una Editable Poly y luego seleccionas los polígonos de cada pare y les das un valor id luego en el editor de materiales lo conviertes en multi-subojecto.
  97. #97
    Feb 2008
    Esa es la teoría, pero otra cosa es la practica, yo hago eso, pero cuando doy el material se da a todos los tabiques excepto al que quiero, también me hes complicado manejar las coordenadas de mapeado, me vuelvo loco para que el material se vea en la cara que quiero.
  98. #98
    Jun 2007
    También puedes hacer las paredes por aparte, así te resultara más fácil el momento de aplicarle los materiales.
  99. #99
    Mar 2008
    Muy buen tutorial, en cuanto pueda me pondré a hacerlo, muchas gracias. Un saludo.
  100. #100
    Mar 2008
    Gracias por el aporte.
  101. #101
    Mar 2008
    <muy bueno el tutorial, me va a ser muy útil.>.
  102. #102
    Mar 2008
    Hola saludos soy nuevo en el foro. Buen tutorial. Gracias.
  103. #103
    Jun 2002
    Un tutorial muy bien presentado, jergiomar. Eres desde luego un buen constructor-albañil. Has conseguido también un montón de peones que es de lo que se trata.
    Enhorabuena.
  104. #104
    Mar 2008
    Hola, sigo atentamente, soy un iniciado en esto del 3ds Max, y si tuvieran más tutoriales de estos tan didácticos se los agradecería.
  105. #105
    Feb 2008
    Genial el tutorial para recién iniciados como yo. Gracias por todos vuestros aportes.
  106. #106
    Mar 2008
    Jesus: Muy bueno el tutorial para alguien como yo que está en un nive lbásico. Mi consulta es si se puede incluir fotografías en (*.jpg) en una escena (mejor dicho pegarle a una pared una fotografía para darle mayor realidad a la escena.
    Como lo podría hacer. Gracias.
    Carlos t.
  107. #107
    Mar 2008
    Hola, soy nuevo en este foro, me baje el tutorial de construcciopn de casa y es muy bueno muchas gracias y un saludo a todos.
  108. #108
    Mar 2008
    Zbrush Construcion de casa con 3ds Max
    Muchas gracias me sirve muchísimo. Gracias.
  109. #109
    Mar 2008
    Gracias por el tutorial. Estoy deseando empezar a usarlo.
  110. #110
    Apr 2008
    Super, bueno la verdad.
  111. #111
    Feb 2008
    Aun no lo he probado, pero parece magnifica, por lo menos para mí que solo tengo un curso básico, gracias.
  112. #112
    May 2007
    Muchas gracias, siempre es buena una ayuda. El tutorial muy bueno.
  113. #113
    Apr 2008
    Hexagon Construcion de casa con 3ds Max
    qué tal soy nuevo en el foro, este tutorial está bien, y mi pregunta es si alguien save, sobre el plugin de Vray o cómo generar texturas de metal o aluminio en el caso de los accesorios de cocina y otros más.
    Última edición por kikomxp; 03-04-2008 a las 03:14
  114. #114
    Apr 2008
    Gracias compañero está muy bien a ponerlo en amrcha. Saludos.
  115. #115
    Jul 2003
    tutorial aluminium Vray - Buscar con google.
  116. #116
    Apr 2008
    Hola qué tal, exclelente tutorial. Es d los mejores k he visto, solo se me complico un poco pues el k uso yo es el max en ingles, pero gracias a las imágenes me pude guiar perfectamente. Espero más tutoriales similares para aplcaciones diferentes.
  117. #117
    Apr 2008
    Muchas gracias por éste aporte y muy bien detallado. Para los que al igual que yo somos novatos en la materia nos sirve como referencia de cómo empezar a hacer algo.
  118. #118
    Jan 2008
    Hola todos. Soy quim y soy nuevo en esto del 3d. Ando buscando información y tutoriales de infoarquitectura básicamente, y de todo lo que me echen por delante. He visto tutoriales muy buenos, pero, pocos o ninguno donde no se usen booleanas. Me interesa mucho conocer la manera de levantar edificios con muchas muchas ventanas y puertas sin usar una puñetera booleana, que siempre lo acaban estropeando todo. ¿Alguien sabe?
  119. #119
    Apr 2008
    Muchas gracias hermano gracias de verdad.
  120. #120
    Apr 2008
    Hola. Acabo de bajarme el tutorial y gracias. Estoy explorando recientemente el 3dsMax con algunos videos tutoriales, pero hasta ahora no había configurado las unidades del sistema, estoy comenzando a leer este tutorial y esta clarísimo, estaré en contacto.
  121. #121
    Apr 2008
    Gracias totales, muy bien explicado, avance que lo hace muy bien.
  122. #122
    May 2008
    Está guay el foro.
  123. #123
    May 2008
    Saludos a todos, me gustaría apendrer más con ustedes.
  124. #124
    Apr 2008
    Gracias por el ejemplo, aunque lo del movimiento de la cámara sigo sin pillarlo, por lo demás perfecto. Gracias.
  125. #125
    Apr 2008
    Muy interesante el tutorial gracias.
  126. #126
    Apr 2008
    Muy bueno el manual se agradece.
  127. #127
    May 2008
    Agradezco mucho los aportes. Saludos a todos los del foro.
  128. #128
    Apr 2008
    Soy novato en esto del modelado, muchas gracias por la aportación, lo voy a probar ahora mismo. Un saludo a todos.
  129. #129
    Jan 2008
    Muchas gracias por la ayuda, soy novata en esto y lo que necesito es aprender a hacer casas y escenas de interior, así que, me viene genial. Os comentaré como voy.
  130. #130
    Apr 2008
    Muchas gracias.
  131. #131
    May 2008
    Hola, saludos, quiero decirles que soy nuevo en el foro, y la verdad pues me llama la atención aprender cosas nuevas, gracias a los buenos tutoriales que ustedes muestran pues me doy cuenta que puedo prosperar con facilidad editando en 3d Studio Max, pues ustedes, aparte de ser unos expertos en la materia, se ve que también pueden enseñar, eso no es cosa fácil, les agradezco que se dediquen a enseñar a trabajar los buenos programas con los que podemos contar.
  132. #132
    Jun 2008
    Hey gracias por este tutorial. Saludos.
  133. #133
    Nov 2005
    Hola, soy nuevo en 3d, realmente hay muy buenos trabajos y felicito por la valiosa información que ayuda a aprender algo nuevo cada día.
  134. #134
    Mar 2007
    Muchas gracias che.
  135. #135
    Nov 2005
    Hola, muchas gracias por mostrar este tutorial que a los que recién empezamos nos ayuda enormemente y además valoro tu poder de compartir es un buen ejemplo que todos deberíamos seguir.
  136. #136
    Jun 2008
    Gracia por inteligencia artificial información. Mil gracias.
  137. #137
    Apr 2008
    Gracias me ha servido mucho.
  138. #138
    Jun 2008
    Hola, tu tutorial es muy bueno e interesante, gracias por proporcionarlo, para mí es importante.
  139. #139
    Jun 2008
    Muchas gracias empiezo con esto del 3d y al parecer es muy amigable el programa y los tutoriales son muy buenos saludos.
  140. #140
    Jun 2008
    Muchas gracias parece, estoy en Colombia, y es justo lo que estaba buscando, pues la verdad hasta ahora me estoy metiendo en este cuentillo.
    Espero sigan publicado más tutoriales que son de gran ayuda. Muchas gracias nuevamente.
  141. #141
    Jun 2008
    Está muy bueno el tutorial, es muy claro. Gracias por haberte tomado tu tiempo para realizarlo, es de gran ayuda. Desde Paraguay.
    Full_power.
  142. #142
    Jun 2008
    Muy educativo y se aprende muy bien con él. Lo malo que le veo. Es que yo tengo el 3d Studio en inglés y claro, el tutorial está en los comandos en castellano, cosa que me pierde un poco.
  143. #143
    Jun 2008
    Hola me presento, mi nombre es yuri, soy varon, estudiante de arquitectura, terminando la Carrera. Me gusta los 3d y no soy muy avanzado, pero sigo aprendiendo.
    Ok.
  144. #144
    Jun 2007
    Hola me presento, mi nombre es yuri, soy varon, estudiante de arquitectura, terminando la Carrera. Me gusta los 3d y no soy muy avanzado, pero sigo aprendiendo, ok.
    Bienvenido yuri, en este foro podrás aprender mucho, por cierto, por estos lados el nombre de yuri es usado en las mujeres por eso creo que es la aclaración del sexo, saludos.
  145. #145
    Mar 2007
    Talking Construcion de casa con 3ds Max
    Hola, excelente tutorial hoy comencé a usar el programa y de la forma en que lo explicaste me gustó mucho, aunque el max que tengo yo es mitad inglés mitad español te podría preguntar que versión es la que usas así busco esa versión en la red.
    Y te dejo mi imagen todavía no está terminada.
    Y ya que estoy como le cambio el color negro de fondo, en que lugar esta? Saludos.
Nombre: casa.jpg
Visitas: 466
Tamaño: 14.4 KB
  146. #146
    Nov 2007
    Muchas gracias me viene al deillo.
  147. #147
    May 2008
    Gracias Geogiomar ta de pelos que suban tutoriales así no más y gratis, gracias por compartir tus conocimientos. Ojalá nos sigas ayudando.
    Ai te ves.
  148. #148
    Jun 2008
    Muchas gracias por el tutorial, en el encontré lo que buscaba.
  149. #149
    Jun 2008
    Muchas gracias por este tutorial, que por cierto, es muy explicativo, me gustaría colocar en este ejercicio alguna escala humana, pero los blockes de los que dispongo son ya algo viejos¿dónde puedo descargar algunos bloques de personasgratiss? Desde ya gracias por todo.
  150. #150
    Jun 2008
    Hola, soy nuevo en el foro, mi saludo de bienvenida para todos. Son muy interesantes las cosas que escriben, en cuanto me vaya perfeccionando espero poder colaborar, saludos.
  151. #151
    Jun 2008
    Hola, acabo de ver el tutorial y la verdad es muy bueno y aparenta ser fácil, voy a probarlo. Gracias por este aporte. Saludos.
  152. #152
    Sep 2006
    Muchas gracias Geogiomar por ser una persona diferente y compartir tus conocimientos sin reservas, hoy en diano existen muchas personas así.
  153. #153
    Jun 2008
    Me gustó mucho, aunque aún no se mucho.
  154. #154
    Jun 2008
    Pero muchas gracias, quisiera saber si alguien me puede decir cómo puedo manipular una fotografía en (*.jpg) gracias.
  155. #155
    Jun 2007
    Photoshop.
  156. #156
    Jun 2008
    Hola: muy buen tutorial, estoy comenzando y me gustaría saber cómo modifivar el pivote del visor de las pantallas, gracias.
  157. #157
    Jun 2008
    Gracias por la ayuda prestada en este foro, la verdad es que soy publicista y de 3dsMax poco, aunque siempre me ha encantado, recién he logrado ocnseguir un empleo en el que tengo que hacer recorridos virtuales de arquitecturas y no tengo ni idea, espero que con su apoyo logre aprender varias cosas.
  158. #158
    Jun 2008
    Buen tutorial, estaba practicando un tutorial de una casa, pero al hacer el render final, queda quieto en la ventana (building Light Cache) quite materiales pesados, y nada, creo que debió ser porque el tutorial pedía 8 luces Vray, y en light settings, 250 subdivisiones de difusión, también para la luz directa que simula el sol, (mi PC es Dual Core 2400, Ram 2 gigias, video 512) pero este tutorial no tiene problemas y es mejor que el que estaba practicando, saludos.
  159. #159
    Jul 2008
    Muchas gracias a todos por sus tutoriales e información, me han servido cantidad por que soy principiante.
  160. #160
    May 2008
    Vaya lo voy a intertan a ver qué tal me sale.
  161. #161
    Jun 2008
    Manos a la obra, gracias por compartir conocimientos, se agradece un millón ese g eston, saludos.
  162. #162
    Jul 2008
    Muchas gracias, es lo que buscaba.
  163. #163
    Jul 2008
    Estoy intentando usar el 3dsMax justamente para realizar una casa, lo leo y les cuento, muchas gracias. Edito: la verdad que me ayudo muchísimo, ya logré hacer la casa y dale texturas a las paredes y demás, solo me falta agregarle ventanas, puertas y el mobiliario.
    Muchas gracias por este material.
    Última edición por belvedere01; 20-07-2008 a las 23:17
  164. #164
    Jul 2008
    Angry Construcion de casa con 3ds Max
    Muchas gracias por el dato del tutorial, para comenzar me fue de gran ayuda.
  165. #165
    Jul 2007
    Gracias por el tutorial, es de gran ayuda.
  166. #166
    Jul 2007
    Muchas gracias por el tutorial es de gran ayuda.
  167. #167
    Jul 2008
    Gracias, por todos los tutoriales Geogiomar te agradecería pusieras los enlaces de todos los tutoriales que tuvieses, gracias de antemano.
  168. #168
    Jul 2008
    [hola a todos, recién empiezo en esto del diseño y creo que me voy a diseñar la casa de mis sueños con este tutorial. Muchas gracias.
  169. #169
    Feb 2007
    Hombre que buen tutorial, muy bien explicado, ojalá tengas más tutoriales para otra clase de ejercicios. Gracias.
    Colombia es Pasion
  170. #170
    Aug 2008
    Muchas gracias ya estoy haciendo el tutorial.
  171. #171
    Aug 2008
    Gracias por los tutoriales, y por compartir todas esas herramientas de trabajo.
  172. #172
    Jul 2008
    Me parece genial que exista gente como ustedes, muchas gracias por ayudarnos a los princiantes, me parece genial el tutorial.
  173. #173
    Aug 2008
    Gracias por el tutorial. Apenas voy a aprender, soy nuevo en el foro, y nuevo en 3ds. Éxito a todos y que bien que existe el foro.
  174. #174
    Jan 2006
    Exclente tutorial, incluso lo uso como referencia con mkis alumnos en mis foros.
  175. #175
    Aug 2008
    Hola chicos soy nuevo en el foro y en el 3d y estos tutoriales son de los que crean afición, muchas gracias, nos vemos por aquí.
  176. #176
    Aug 2008
    Hola. Estoy en espera de usar el tutorial, ya lo he descargado y espero aprender mucho de ello, gracias por compartir tus conocimientos.
  177. #177
    Aug 2008
    Hola soy otro novato más, el tutorial magnifico.
  178. #178
    Aug 2008
    Hola como están todos estoy iniciando en el mundo de 3ds Max y agradezco cualquier información o tutoriales con los cuales puede aprender a manejar está genial herramienta.
    Me interesa mucho aprender sobre animación de ensamble de máquinas. Un abrazo a todos y muchas gracias.
  179. #179
    Jul 2008
    Holi soy nuevo en este tema e pasado investigando y buscando varios tutoriales me parece super su aporte con estos tutorial gracias, me gustaría saber si alguien sabe dónde puedo encontrar un tutorial de iluminación.
  180. #180
    Aug 2008
    Este tutorial esta excelente jóvenes, me ayudó mucho al aplicar render a estructuras de 3d.
  181. #181
    Aug 2008
    Hola soy nuevo en el foro, llegué a él buscando manuales y tutoriales de 3d así que, me encontré con un tutorial aún que no he podido leerlo no dudo en que será un buen aporte a mi instrucción sobre este tema atentamente. Nicky.
  182. #182
    Aug 2008
    Está bien para comenzar tu tutorial, aunque falto el cielo, aunque veo que ya fue desde el año pasado ya para la actualidad ya habrás mejorado el cielo, sigue adelante que esto ayudará mucho para varias personas.
  183. #183
    Aug 2008
    Gracias, veamos que tal esta.
  184. #184
    Aug 2008
    Gracias es muy chulo.
  185. #185
    Aug 2008
    Gracias por el tutorial está muy bien, recién estoy empezando en esto de diseño y veo como ahora los efectos los colores son muy importantes para realizar un trabajo, gracias y suerte.
  186. #186
    Aug 2008
    Muchas gracias por el aporte, somos novatos que nos estamos iniciando en esto del 3d.
  187. #187
    Feb 2008
    Pues si me uno a dar las gracias. Mira que he intentado veces empezar a manejar 3ds Max, pero nunca he encontrado tutoriales del nivel 0 que soy y este he conseguido terminarlo. Muchas gracias y seguro muchos esperamos muchos tutoriales de estos explicados paso a paso para gente como yo.
    Bueno voy a ver qué más tienes por aquí.
  188. #188
    Sep 2008
    Muy bueno me sirvió mucho. Gracias.
  189. #189
    Sep 2008
    Es lo que necesitaba, una explicación rápida y fácil de cómo empezar a trabajar con el 3ds. Muchas gracias.
  190. #190
    Oct 2008
    Gracias por este tutorial me cae del cielo porque estaba bloqueado en muchos aspectos.
  191. #191
    Oct 2008
    Muchas gracias he estado buscando un tutorial como este y al fin lo encuentro.
  192. #192
    Feb 2007
    Excelente tu aportación Geogiomar, muy clara la información y sobre todo es que le va a ayudar a mucha gente que va empezando con este software como yo.
    Muchas gracias.
  193. #193
    Oct 2008
    Gracias hermano muy bueno tu aporte espero poder retribuirlo muy pronto.
  194. #194
    Oct 2008
    La verdad llevo mucho tiempo intentando aprender a usar este programa, pero cada vez lo veo más complicado, he estado en una escuela y me dicen que para aprender estudio max tienes que saber usar AutoCAD 2d y AutoCAD 3d, m realmente es necesario?
  195. #195
    Jun 2007
    Cita Iniciado por perezano Ver mensaje
    no es necesario, pero puede ser muy útil si te vas a especializar en la infografía.
  196. #196
    Oct 2008
    Cita Iniciado por Jeogiomar Ver mensaje
    Bueno, pues gracias, vamos a empezar con AutoCAD, el saber no ocupa lugar, eso dicen.
    Última edición por perezano; 21-10-2008 a las 13:54
  197. #197
    Oct 2008
    Bueno todo sirve para alimentar conocimientos, conocimientos que nutren las ideas y la creación.
    toda esta dimension fue creada por un modelador 3d.realidad 3d.
  198. #198
    FERSHONGO No registrado
    Gracias por todos los tutoriales que pones me son de gran utilidad a mí que hasta ahora estoy empezando, y me gustaría aprender a construir gráficos en 3d como los de una cabeza o un auto no se algo así por el estilo, pero en serio gracias desde Colombia.
  199. #199
    Nov 2006
    Muchas gracias por tu tutorial yo sé que ha de estar excelente, y pues a leer se ha dicho, si así son todos tus tutoriales créeme que seré un asiduo seguidor tuyo.
  200. #200
    Nov 2008
    Buenas, me he puesto hace un rato con este tutorial (perfecto) y me ocurre un problema cuando mapeo el material (no sé si se dice así), me aparece una raya roja en el ladrillo como esta.
Nombre: 1.jpg
Visitas: 1815
Tamaño: 38.8 KB
  201. #201
    Dec 2008
    Una pasada yo estaba buscando cosas como estas. Gracias tío, muchas gracias.
  202. #202
    Jun 2007
    Recorta la textura en programa de edición de imágenes procurando que no se muestren las líneas rojas, lo mismo tendrás que hacer con la textura Bump, al parecer el programa de captura de imagen dejo los bordes de las texturas resaltados en rojo.
  203. #203
    Dec 2008
    Me encantó tu tutorial. Solo que tengo un problema, al trazar las lines, y poner extrude cuando pongo. Lo que pasa, es que las paredes quedan muy anchas.
    Espero tú respuesta.
  204. #204
    Apr 2008
    No tengo ni idea de 3dsMax ni programas similares, ayer empecé este tutorial y de momento voy sacando la casilla, espero no estar metiéndome en algo muy complejo para empezar. El único problema es que mi versión está en inglés y me cuesta encontrar algunas cosas, pero de momento bien.
    Felicidades por el tutorial.
  205. #205
    Jan 2009
    Gracias por este tutorial está muy bien.
  206. #206
    Dec 2008
    Hola muy buenas amigo, te estoy muy agradecido por el tutorial, pero tengo una duda que me está volviendo loco. Mira yo tengo el 3dsMax Studio 8 en inglés, y me pierdo un poco, mi problema es en uno de los primeros pasos, a la hora de asociar múltiple, dices, vamos al panel modificar (hasta ahí bien) y en la sección de geometría (te refieres que despleguemos la lista de modificadores?) apretamos el botón asociar múltiple (si es uno de los que salen en la lista desplegable me podrías decir cual es en inglés?)
    Muchas gracias.
  207. #207
    Jun 2008
    Muchas gracias.
    Yo tengo el mismo problema que tu, falta algo en la explicación, y necesito la solución, por favor, porque me corre mucha prisa.
    Muchas gracias a todos de antemano, y por supuesto gracias por el tutorial.
  208. #208
    Jun 2008
    Buenas de nuevo. Ya he encontrado el paso que faltaba, o que no veíamos. Tienes que buscar en la lista edit Spline y bajas la barra de desplazamiento y tienes una ventana que pone geometry, por fín, espero que le sirva a alguien más.
  209. #209
    Dec 2008
    Buenas otra vez, sigo con el mismo problema, yo pincho en geometría (todo bien), luego en asociar múltiple donde se me abre la ventana para elegir all y attach, todo muy bien, pero no tengo nada que elegir, me aparece vacía (y tengo todas las paredes seleccionadas eh) así que, ni idea, me estoy volviendo loco, llevo ya dos días con este paso, seguro que es alguna tontería la que me impide continuar, pero no la descubro.
    Ayuda.
  210. #210
    Jun 2007
    Buenas otra vez, sigo con el mismo problema, yo pincho en geometría (todo bien), luego en asociar múltiple donde se me abre la ventana para elegir all y attach, todo muy bien, pero no tengo nada que elegir, me aparece vacía (y tengo todas las paredes seleccionadas eh) así que, ni idea, me estoy volviendo loco, llevo ya dos días con este paso, seguro que es alguna tontería la que me impide continuar, pero no la descubro, ayuda.
    El problema es que tienes todas las paredes seleccionadas, tienes que seleccionar una cualquiera y al presionar attach múltiple te surgirá la lista con todas las demás paredes a la cual la quieres asociar, si de antemano todas están seleccionadas, no tendrás con que asociarlas y no te surgirá ningún elemento en la lista.
Nombre: Attach.jpg
Visitas: 1455
Tamaño: 539.4 KB
  211. #211
    Jun 2007
    Buenas de nuevo, ya he encontrado el paso que faltaba, o que no veíamos, tienes que buscar en la lista edit Spline y bajas la barra de desplazamiento y tienes una ventana que pone geometry, por fín, espero que le sirva a alguien más.
    Si la forma de las paredes la has hecho a partir de líneas o Splines, no necesitas aplicarle el modificador edit Spline, pero si la forma de las paredes la hicisteis por medio de rectángulos si lo tendrías que aplicar.
  212. #212
    Jun 2008
    Unhappy Construcion de casa con 3ds Max
    Buenas de nuevo a todos. Utilice los Splines intentando seguir el tutorial, pero no sé si es que soy muy torpe para esto, necesito hacer este proyecto y no había tocado antes este programa.
    El problema que tengo ahora es al hacer el extrude, que me hace las paredes, pero también el suelo y el techo por lo cual no veo si lo de dentro está bien o no, y no puedo continuar.
    Alguna solución? Gracias.
    Última edición por pulgy; 14-01-2009 a las 17:31
  213. #213
    Jun 2007
    Buenas de nuevo a todos. Utilice los Splines intentando seguir el tutorial, pero no sé si es que soy muy torpe para esto, necesito hacer este proyecto y no había tocado antes este programa el problema que tengo ahora es al hacer el extrude, que me hace las paredes, pero también el suelo y el techo por lo cual no veo si lo de dentro está bien o no, y no puedo continuar, alguna solución? Gracias.
    Sube una imagen para ver el problema, probablemente una Spline del interior no quedo bien cerrada.
  214. #214
    Dec 2008
    Muchas gracias chicos, por fin lo conseguí y puedo seguir adelante. No sabéis que alegría.
  215. #215
    Jun 2008
    Red face Construcion de casa con 3ds Max
    Aquí lo tienes, a ver qué podemos hacer, porque ya no se ni cómo intentar que parezca una casa. Un saludo.
Nombre: prueba.jpg
Visitas: 555
Tamaño: 6.3 KB
  216. #216
    Jun 2008
    Al final he decidido hacerlo con cajas y ya está, que es menos complicado, hay que tener más cuidado en las medidas, pero bueno, por lo menos así me lo manejo mejor, muchas gracias.
  217. #217
    Jun 2008
    Buenas de nuevo, hay alguna opción para ver las reglas más que nada para las divisiones de las habitaciones, sino tendré que hacerlo a ojo. Gracias.
  218. #218
    Dec 2008
    Seguimos dándole duro, yo ya me acabo de encortar con otro problema que me está volviendo loco de nuevo. En el apartado de abrir los huecos para las puertas y ventanas, yo dibujo las cajas (cada una con su altura, levanto las ventanas un poco, todo muy bien) pero luego sigo los pasos al pie de la letra y no se hacen los huecos.
    Os cuento lo que hago, selecciono una caja como dice, voy a geometría luego a compound object y pincho en connect, se me abre el menú, hay que hacer algo aquí? Porque dice seguidamente en designar booleano apretamos designar operando b (supongo que, todo esto será pinchando antes en bolean?) luego hay que seleccionar las demás cajas para que se forme una sola unidad, las selecciono, pero ya se me desactiva el menú de las booleanas.
    Luego dice ahora nos salimos y apretamos en seleccionar (yo ya me salí para seleccionar las cajas) y seleccionamos las paredes, continuo con lo demás, pero nada de nada, ni un hueco, que rabia da, pero bueno supongo que, de esta saldré, aunque a veces parece imposible, por que pruebo de todas las maneras y nada de nada. Gracias amigos.
  219. #219
    Jun 2007
    Aquí lo tienes, a ver qué podemos hacer, porque ya no se ni cómo intentar que parezca una casa.ja, un saludo.
    Al parecer los muros exteriores no quedaron bien asociados con los interiores, mira que tienen otro color, por eso cuando extruyes no reconoce ninguna geometría en su interior y extruye todo como si fuera una caja, recuerda, todos los muros deben ser un solo objeto, mándame una captura de las Splines originales sin extruir y con gusto te mostrare cómo se hace.
  220. #220
    Jun 2007
    Seguimos dándole duro, yo ya me acabo de encortar con otro problema que me está volviendo loco de nuevo, en el apartado de abrir los huecos para las puertas y ventanas, yo dibujo las cajas (cada una con su altura, levanto las ventanas un poco, todo muy bien) pero luego sigo los pasos al pie de la letra y no se hacen los huecos.
    Primero seleccione una caja y te vas a connect, cuando estas en connect, abajo debes ver un botón pik operand, lo presionas y empiezas a seleccionar el resto de las cajas, formaran un solo objecto.
    Luego dice ahora nos salimos y apretamos en seleccionar (yo ya me salí para seleccionar las cajas) y seleccionamos las paredes, continuo con lo demás, pero nada de nada, ni un hueco.
    Que rabia da, pero bueno supongo que, de esta saldré, aunque a veces parece imposible, por que pruebo de todas las maneras y nada de nada. Gracias amigos.
    Nos salimos dando clic derecho en el visor repetidas veces hasta que se deseleccione las cajas.
Nombre: boleana.jpg
Visitas: 606
Tamaño: 759.2 KB
  221. #221
    Dec 2008
    Muchas gracias amigo, no sé cómo te lo voy a agradecer, me faltaba presionar sobre pik operand. Voy a continuar con el resto. Un saludo.
  222. #222
    Jan 2009
    Simplemente. Excelente.
  223. #223
    Jun 2008
    Oye amigo, ya termine el tutorial que publicaste, y déjame decirte que fue de lo máximo y he quedado muy agradecido contigo. Muchas gracias y adelante. Muchos éxitos.
  224. #224
    Jan 2009
    Muchas gracias por este aporte tan claro espero que seguir aprendiendo sobre el 3ds Max.
  225. #225
    Feb 2009
    Buen trabajo. Saludos.
  226. #226
    Jan 2009
    Buenas a todos, excelente tutorial Geogiomar sobre todo para novatos como yo (aunque más de un problema me ha dado, no lo puedo negar) al final conseguí acabarlo eso si sin hacerlo idéntico al del tutorial si no tiene gracia, decir que no conocía este programa y lo uso desde hace no llega a un mes y por lo tanto tendré mil fallos, aunque con vuestra opinión espero rectificar mis fallos y poder aprender mucho más con tutoriales así, gracias otra vez Geogiomar. Bueno os pongo mi obra de arte (más que nada por que es lo único que he hecho). Un saludo.
Nombre: vista 1.jpg
Visitas: 845
Tamaño: 51.2 KB
  227. #227
    Jun 2007
    Decir que no conocía este programa y lo uso desde hace no llega a un mes y por lo tanto tendré mil fallos, aunque con vuestra opinión espero rectificar mis fallos y poder aprender mucho más con tutoriales así, gracias otra vez Geogiomar. Bueno os pongo mi obra de arte (más que nada por que es lo único que he hecho), un saludo.
    Para ser el primer trabajo y en tan solo un mes trabajando con 3ds Max, está muy bien, espero que sigas aprendiendo con el resto de tutoriales que he publicado por aquí, saludos.
  228. #228
    Jan 2009
    Buenas, me ha surgido un problema y estoy atascado por más que lo intento no sé qué hago mal, me explico, he comenzado un nuevo proyecto y a la hora de hacer las ventanas lo hago igual que en el proyecto anterior, pero no hay manera de crear las ventanas cuando tiro a hacer una ventana se crea algo que no se parece en nada a una ventana no sé si será alguna opción que sin querer la he cambiado, pero vamos sigo los mismos pasos que la otra vez. A ver si luego tengo un rato y puedo subir algunas imágenes para que me podáis entender mejor por que explicándome sé que no soy muy bueno. Un saludo y gracias anticipadas.
  229. #229
    Jan 2009
    Aquí subo las imágenes a ver si me podéis ayudar, también decir que cuando abro 3ds Max sin hacer ninguna otra cosa hago directamente una ventana y me sale bien, pero cuando abro el archivo que tengo guardado y entonces hago la ventana me aparece lo siguiente que es o nada o si lo hago más grande me aparece lo de la segunda imagen que por más vueltas que le doy no consigo ver una ventana. Un saludo.
Nombre: ventana.jpg
Visitas: 942
Tamaño: 312.8 KB
ID: 95978   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: ventana1.jpg
Visitas: 674
Tamaño: 344.3 KB
  230. #230
    Jun 2007
    Que tal si en los parámetros, en frame le das unos valores aproximados a los siguientes, horizontal width: 0,44 en vértice. Width: 0,27 y en thickness: 0,26, todo es cuestión de escalar estos parámetros para que correspondan con el tamaño de las ventanas creadas.
  231. #231
    Jan 2009
    Bua muchas gracias por sacarme del agujero y, aunque parezca una tontería estaba ya cegado y creo que en la vida hubiera tocado eso, menos mal, gracias. Y perdón por mi ignorancia, aunque de pequeño me enseñaron que, aunque parezca de tontos preguntar más tonto es el que sin saberlo no pregunta (y que no se ofenda nadie que esto es un dicho) gracias y un saludo.
  232. #232
    Feb 2009
    Gracias man. A ver si me entero un poco.
  233. #233
    May 2009
    muy buenas, pero perdonen la ignorancia soy nuevo en el foro y no veo el enlace de descarga del tutorial me pueden ayudar.
    De antemano gracias.
  234. #234
    Jun 2007
    de antemano gracias.
    Al final del primer mensaje, hay un apartado con los archivos adjuntos de dónde podrás descargar el pdf.
  235. #235
    May 2009
    Hola de nuevo y gracias por el tutorial me sirvió mucho. Ps la verdad no sé por dónde más preguntar y mirar a ver si me podrían ayudar.
    Es que necesito urgente, pero re urgente cómo hacer un carro en 3dsMax si alguien tiene un tutorial o algo que me pueda ayudar se lo agradezco de corazón. Gracias de todos modos.
  236. #236
    Jun 2003
    Hola, gracias por el tutorial, vamos a probar que tal anda.
  237. #237
    Sep 2008
    Muchas gracias Geogiomar eres genial, soy nuevo en esto y me ha servido mucho, como ya leíste los demás comentarios eres muy específico en tus tutoriales y prácticos, no muchos lo hacen con varias imágenes de cada paso que realizas, espero sigas subiendo más tutoriales y como dice forkam esperamos una segunda parte de este tutorial. Saludos.
  238. #238
    Apr 2007
    Muchas gracs por compartir el conocimiento camarada.
  239. #239
    Feb 2010
    Excelente tutorial, yo recién empiezo en esto y me ha servido un montón más adelante publico mi casa, saludos y muchas gracias.
  240. #240
    Dec 2007
    Hola, soy nuevo, como consigo el tutorial para la construcción de casas. Gracias.
  241. #241
    Mar 2010
    Hola, soy nuevo en el foro y en el 3dsMax 2009. Muchas gracias por el tutorial, me ha servido de mucho, a ver si encuentro tutoriales similares. Muchas gracias.
  242. #242
    Dec 2009
    Question Construcion de casa con 3ds Max
    No puedo ver las imágenes que pasa? Soy yo? O se cayeron, gracias.
  243. #243
    Jan 2011
    Ya no se ven las imágenes.
  244. #244
    Feb 2011
    Empiezo con el tutorial, ya contaré mi experiencia, pero pinta bien, gracias por compartirlo.
  245. #245
    Feb 2011
    Acabo de ingresar al foro y me encuentro con este bello tutorial, eres excelente, éxitos y sigue adelante.
  1. 3ds Max Construcción de una fuente
    Por candil en el foro 3DStudio Max
    : 08-05-2011, 08:56
  2. 3ds Max Pasos de una construcción en 3d
    Por AkumaTNT en el foro Animación y Rigging
    : 22-01-2011, 18:19
  3. Construcción de una casa ibérica animación toon
    Por angelsan en el foro Trabajos Finalizados
    : 18-12-2009, 09:33
  4. Web en construcción
    Por davinion en el foro Ilustración y 2D
    : 28-02-2007, 11:38
  5. At-at en construcción
    Por 9a+ en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 12
    : 13-08-2006, 19:04
