Resultados 1 al 32 de 32
Aplicación de arquitectura para AutoCAD
    Aug 2005
    Aplicación de arquitectura para AutoCAD?
    Me gustaría saber si utilizáis alguna aplicación de arquitectura para trabajar con AutoCAD. ¿por qué? Porque llevo usando una (arq3d) que era bastante buena desde hacer mucho tiempo, pero dejaron de actualizarla en la versión 14 de AutoCAD. Actualmente funciono a caballo entre AutoCAD 14 con esa aplicación y AutoCAD 2006 o 2007.
    Pero la versión 14 de AutoCAD pertenece al peleolítico informático y necesito una para trabajar con las últimas versiones.
    Ya sé que está el ADT (architectural desktop), pero en principio me interesa una aplicación para AutoCAD.
    Venga, ¿Qué utilizáis?
    Mar 2005
    Vaya, pues no sé, ya con los nuevos softwares (adt, Revit, Archicad, etc) creo que estas aplicaciones van a tender a desaparecer porque serán absorbidas por estos, y pues ya tengo tiempo que no he visto alguna aplicación como la que comentas, a ver se alguien más sabe algo más nuevo.
    Escrito por A78
    "Las palabras van hacia el intelecto y las imágenes a la emoción"
    Lo confirmo, sigo siendo un adicto a los videojuegos........
    ¿Conoces Eicad? www.Eicad.es puedes probarlo durante 30 días. Es muy fácil de usar. Funciona bajo AutoCAD 2005, 2006 y 2007.
    Aug 2005
    Gracias gato3d y render67, he estado viendo la web de Eicad y la verdad es que está bastante bien, tanto el Eicad como eidesing.
    Aug 2005
    Rectifico. Después de descargarme una demo para el AutoCAD 2006 y probar a hacer unos muros y arreglar sus encuentro, deduzco lo siguiente:
    1º.- Cada vez que entro en el menú desplegable (al menos la versión demo no tiene iconos) para realizar un muro tengo que seleccionar el eje de trazado, siempre está en la opción centro y se genera dando la mitad del grueso del muro hacia un lado del eje y la otra mitad hacia el otro lado. Las opciones izquierda o derecha, hacen el grueso a la izquierda o a la derecha según elijamos en el menú, pero hay que seleccionarlo siempre que se va a trazar un muro, ya digo que la opción por defecto es centro y, aunque lo cambies para trazar un muro a la izquierda, cuando entras otra vez, está en centro.
    2º.- Anula los modos de referencia a entidades que puedas tener puestos, el selecciona por defecto el modo cercano y si quieres hacer un muro que parte del centro de otro, pues tienes que desplegar el cuadro o lista de modos de referencia y seleccionar el modo punto médio. Diré que el modo cercano para mí, es el más inútil de los modos, aunque a veces lo uso. (de historia pena).
    3º.- Los encuentros entre los muros no los resuelve bien ni de coña.
    Hago un perímetro simulando el exterior de una vivienda, luego, quiero hacer un tabique que parte de una esquina interior hacia el muro que está enfrente, pues bien, el encuentro que parte de la esquina, no lo resuelve y aparentemente no hay ninguna opción para hacerlo automáticamente.
    El resto de opciones para resolver encuentros tampoco funciona bien, quieres hacer un encuentro entre dos tabiques que se cruzan y de cuatro líneas que debería eliminarte, te elinina 2, te deja una y otra no te la arregla. (otra vez de historia pena).
    Y ya con esto me doy por satisfecho. Un programa que solo para hacer unos simples muros, es tan engorroso, complicado o no funciona bien, no merece la pena dedicarle más tiempo.
    Render67, espero que no seas distribuidor del programa, porque si no te has lucido conmigo con la recomendación.
    Supongo que todo esto es cuestión de conocer más a fondo el programa, pero repito, si para hacer unos simples muros y resolver los encuentros funciona así, pues apaga y vámonos.
    El programa que yo he utilizado siempre, lo tengo desde el año 1990 y este solventaba todo esto sin pestañear y con mucha lógica. Por ejemplo, para determinar hacia que lado del eje se genera el grosor del muro, simplemente te pide que una vez marcados los dos puntos que lo definen, lo indicases con una pulsación del ratón hacia el lado que querías y si lo querías al centro, simplemente pulsas enter, así de fácil.
    Ya he visto varios programas y todos adolecen de los mismo. ¿tan difícil es programar una cosa así?
    Eicad, esta tachado de mi lista a no ser que me convenza alguien de lo contrario.
    Edito: render67, te le digo sin el mayor reproche, no vayas a pensar que el comentario que hago es como si tu tuvieras la culpa, todo de buen .
    Última edición por FRANK SOLO; 03-05-2007 a las 20:45
    Aug 2005
    Yo sigo con lo mío. He estado dándole un vistazo a otro programa llamado datacad, este no necesita de AutoCAD para funcionar, es decir, es un programa independiente.
    Y viendo las demos que vienen en su web, pues como que tampoco me convence mucho, mejor dicho, no me convence nada.
    Si queréis verlo la web es www.datacad.es.
    Una cosa que me repatea de algunos programas es que cambien el funcionamiento de una tecla típica de Windows por algo usual dentro del programa, pero inusual fuera de este. En este programa la tecla escape funciona como un redibuja de AutoCAD. O sea, en la mayoría de programas la tecla escape, hace eso, cancelar una orden o ejecución de algo en curso, pues bien, en este te hace un redibuja, vamos hombre.
    Lo reconozco, soy muy quisquilloso.
    Última edición por FRANK SOLO; 03-05-2007 a las 22:30
    May 2006
    No te preocupes por eso, yo también soy de los que cree que los programas no deben modificar ni Windows ni AutoCAD.
    Dibujante Técnico
    AutoCAD 2020
    De vuelta al dibujo en estos tiempos
    Aug 2005
    Gracias por tu apoyo Nelcad, la verdad es que pensaba que sería el único.
    Mar 2007
    No es una aplicación como la que quieres, pero. Estaba comprobando que Autodesk ya saco una versión que no es ADT, para arquitectos (AutoCAD architecture).
    Habrá que probar el programa para ver que de bueno trae. Saludos. http://México, Autodesk.com/adsk/ser...siteid=1002155.
    _____________________________________________
    El artista debe seguir sus impulsos, trascender
    las rejas que le impone su realidad cotidiana....
    Aug 2005
    Gracias a ti también Straven, le daré un vistazo.
    May 2006
    Autocad Aplicación de arquitectura para AutoCAD?
    Straven. El antiguo architectural d estop de Autodesk ahora se llama Autodesk architecture, le cambiaron el nombre.
    Dibujante Técnico
    AutoCAD 2020
    Mar 2007
    Si estaba viendo la página del programa y si creo que es el mismo refrito, habrá que ver que mejoras trae la versión 2008.
    Mejor seria preguntarse.
    ¿Para hacer lo mismo que la versión anterior necesitara el doble de máquina?
    Pit Manson escribio :
    Y con ella que se ha ido a torear con los promotores...
    May 2007
    Sabes mano mejor te rrecomiendo que le chinges al Catia está muy bonito.
    Mar 2007
    Mejor seria preguntarse. ¿Para hacer lo mismo que la versión anterior necesitara el doble de máquina?
    Vaya tienes razón te sirvió lo de los objetos ole?
  16. #16
    El doble de máquina no, pero casi: http://usa.Autodesk.com/adsk/servlet...112&id=8951062. Features & specifications.
    Features.
    Se how AutoCAD architecture software is better for architects.
    Recommended system requirements.
    Intel Pentium 4 or AMD Athlon(TM) processor, 3 Ghz or greater.
    Microsoft Windows XP (sp2 or later) or 32-bit versións of vista(TM) operating system.
    3 Gb RAM.
    3.1 Gb free disk space.
    1280 por 1024 monitor and display adapter capable of 32-bit color.
    128 Mb or greater, OpenGL-capable workstation-class graphics card.
    Ms mouse--compliant pointing device.
    Microsoft internet explorer 6.0 (sp1 or later).
    The preceding requirements are recommended for efective use of AutoCAD architecture.
  17. #17
    Dec 2002
    Hay un programa que seguramente conocereis, el bricscad IntelliCAD, o sea una versión similar a AutoCAD con el mismo formato de dibujo y todo. Además, tienen una versión para Linux y todo. Tienen también módulos de arquitectura específicos, en 2d y 3d. En su web hay muchos videos donde muestra cómo funciona, está bastante bien y hay mucha gente que lo utiliza ya, de hecho, muchos colegios de arquitectos lo comercializan.
    object moved. Un saludo.
    Mery.
    Los grandes espí*ritus siempre han sufrido oposición violenta de las mentes mediocres.
    Albert Einstein
  18. #18
    Mar 2005
    Hola Frank no sé si s Accurender es una apicación de AutoCAD, pero para 3d, no para modelar que creo que es lo que quieres ¿no? http://www.Accustudio.com/. http://www.es.Accurender.com/.
    La ultime versión creo que tiene buena pinta (sin comparar con max, Blender,XSI). Un saludo.
    Cuanto mas se, mas cuenta me doy de lo poco que se
  19. #19
    Aug 2005
    Accurender es una hablando en plata. Es un programa que renderiza por radiosidad y que además la Maya de radiosidad es muy mala. Te puedes tirar muchas horas para sacar algo en claro y a la hora de sacar un render con calidad se te puede ir la vida con la solución de radiosidad ya que todos sabesmos que nunca llegara al 100%, siempre queda un tanto por ciento que no se calcula, siempre podemos continuar con la solución horas y horas. Cuando terminas el render y parece que tienes una solución bastante aceptable, la imprimes y venga las sombras salen manchadas con forma de Maya.
    Eso sí, es un programa barato dentro de lo que cabe y de fácil utilización, es bastante intuitivo, pero sigue siendo una Kaká si quieres cosas con calidad tal y cómo está el mercado hoy día. Un saludo.
  20. #20
    Aug 2005
    Gracias cha-b-tin, pero no es el tipo de programa que busco, ese programa es para hacer render y yo lo que quiero es uno para trabajar en arquitectura.
    Ya lo conozco, aunque no he trabajado con él.
    De nuevo gracias.
  21. #21
    Mar 2005
    Perdón por la tardanza. Tienes toda la razón sativo, pero la versión última creo y digo creo que trae IG y está bastante mejor que la 3, aunque si nos ponemos así, AutoCAD 2007 también trae IG, pero como Accurender es bastante barato y cualquiera que trabaje en un estudio de arquitectura del montón, sabrá que lo jefes no se suelen invertir en programas, que no tengan muy mascados o que no lo pueda aprender cualquier pobre estudiante de practicas, para sacarle el 1000% a dichas practicas.
    Pero una cosa no quita la otra, Accurender sigue siendo una Kaká y que conste que yo solo he toqueteado, la que lo utiliza es mi novia y dicho sea de paso creo que le saca el mejor partido que se le puede sacar a dicho elemento de programa.
    He Frank no te creas que te recomiendo malos programas, nada más lejos de mi intención, solo digo para.busques-compares y si encuantras algo mejor, pues. Un saludo.
    Última edición por CHA-B-TIN; 18-07-2007 a las 00:36
  22. #22
    Aug 2005
    Nada hombre, nada, ya sé que no hay mala intención con eso, al contrario, siempre es de agradecer ver respuesta y a alguien interesado en ayudarte.
  23. #23
    Apr 2007
    Hola a todos interesante sus opiniones acerca de AutoCAD la verdad que debo ponerme en practica, pero necesito que me ayuden cvon unos videos si es que fueran en español mejor ya que el inglés todavía estoy escaso, pero los acepto con mucho cariño amigos no dejen de compartir lo que tienen en la bibloteca yo lonecesito saludos a todos y un prospero año 2008.
  24. #24
    Trasteé urbicad, pero por lo menos la versión que yo trasteé, no me gustó. Muchas capas, coloca puertas y ventanas, pero no como 1 bloque.
    ¿Conseguiste la demo de urbicad Da Vinci? ¿la has trasteado?
    AutoCAD nunca desaparecerá, pero cualquier Bim es 1 AutoCAD con varias desas aplicaciones externas, pero mucho + potente en todos los sentidos. Hasta que nos mentalicemos y los jefes decidan evolucionar, seguiremos editando el PGP.
    Ahí queda eso.
  25. #25
    He estado ayer con Almudena en una demo de Revit. Para cosas sencillas te puede valer Revit. Pero, tienes que salir de Revit y morir al palo de AutoCAD para instalaciones y estructuras, (al menos en España, me pareció entender que en usa, Revit ya tiene módulos para instalaciones, estructuras, etc).
    De todas formas, en cuanto te metes en cosas complicadas Revit aún no está para virguerías.
  26. #26
    Apr 2006
    El programa que yo he utilizado siempre, lo tengo desde el año 1990 y este solventaba todo esto sin pestaña? Ear y con mucha lógica. Por ejemplo, para determinar hacia que lado del eje se genera el grosor del muro, simplemente te pide que una vez marcados los dos puntos que lo definen, lo indicases con una pulsación del ratón hacia el lado que querías y si lo querías al centro, simplemente pulsas enter, así de fácil.
    Ya he visto varios programas y todos adolecen de los mismo? Tan difícil es programar una cosa así?
    Y porque no haces una actualización de tu programa que trabaja en AutoCAD 14 a la nueva versión de AutoCAD 2008 o con la que trabajes, modificando las Lisp del programa seguro que puedes pasarte las ordenes y menús.
    Yo trabajaba en 14 con autoarque de asuni y pude pasarla a acad2000 (editando las Lisp y compilando los menús).
    Actualmente trabajo con adt2008+extended que es un módulo para arquitectura, y me va muy bien.
    Es cuestión de probar, si no te convencen pues siempre te quedará AutoLISP. Un saludo.
    - Hoy es un buen día para empezar a Vivir la Vida -
  27. #27
    Aug 2005
    Eso del AutoLISP suena muy bien, pero lástima que no tengo ni idea del mismo.
    Edito: aparte de que tengo el programa original protegido por una llave y no tengo ni idea que como poder ver las Lisp del mismo.
    Última edición por FRANK SOLO; 18-01-2008 a las 23:17
  28. #28
    Apr 2006
    Buenas. Yo tampoco tengo mucha idea de AutoLISP, pero estoy estudiando en los ratos libres un libro que me compre y haciendo ejercicios. inforbook online.
    Si dominas AutoCAD te recomiendo que empieces a hacer cosas con AutoLISP y verás cómo te puedes construir rutinas que te vendrán muy bien.
  29. #29
    Apr 2007
    Hola Frank podrías ayudar a este novato con unos datos de videos en AutoCAD manejo autocad2007.
  30. #30
    Aug 2005
    No tengo nada de videos sobre AutoCAD, aunque intentaré buscar alg, pero de todas formas, la mejor manera de aprender es trabajando y practicando mucho, por supuesto consultando la ayuda (f1) y haciendo algún cursillo.
  31. #31
    Dec 2007
    Me costaría tiempo adaptarme a un programa que no fuese AutoCAD, tantos años juntos. Con la versión 12 usaba cadarq, no sé que habrá sido de él.
    Colcaba los bloques de puertas y ventanas, tenía un comando muy chulo que al seleccionar una unión de líneas paralelas te preguntaba si cómo querías hacer los trims y automáticamente te dejaba las uniones de muros perfectas.
    Después Eicad para la 13.
    Un entorno más agradable.
    Y ahora añado las rutinas que me facilitan tareas rutinarias al 2004, por ejemplo, la que rotula las áreas, la que numera correlativamente.
    Se descargan gratis en la red.
    Enlazo una página que me gusta mucho. rutinas Lisp para AutoCAD - Gratis - Arquitectura y construcción.
  32. #32
    Aug 2005
    Yo voy a intentar empezar a trabajar con Eicad para la versión 2008 de AutoCAD, pero aún no puedo hacerlo ya que no tengo la maldita versión 2008 de AutoCAD.
    El cadarque sigue funcionando por ahí, lo que pasa es que creo que las versiones van saliendo con cierto retraso respecto a las de AutoCAD.
  1. AutoCAD En AutoCAD no aparece la aplicación para arrancar el programa
    Por L4YM3_D en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-04-2023, 21:59
  2. Respuestas: 26
    : 11-09-2013, 14:39
  3. Quería comprarme una noteboon para usar en arquitectura con AutoCAD
    Por lucaslauria en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 23-02-2013, 02:31
  4. Arquitectura modelado 3ds Max vs AutoCAD
    Por ozs en el foro Modelado
    Respuestas: 17
    : 22-08-2008, 20:16
  5. Arquitectura en AutoCAD en 3ds Max
    Por Alejandro Andreu en el foro Modelado
    Respuestas: 14
    : 28-01-2006, 12:42
