Control tamaño salida render
    Control tamañano salida render
    Como controlo en max8 el tamaño y la resolución de salida de un render? En programas como Archicad, puede seleccionar el tamaño de la imagen (ej. 15cmx10cm) y la resolución de esta (ej. 300ppp).
    Veo que en 3dsmax me da medidas prestablecidas que supongo está en píxeles (me gustaría ver su relación en cm) y no se desde dónde controlo la resolución. Gracias.
    Sep 2004
    En max se seleccionan las medidas en píxeles porque la medida al ser impreso (centímetros, pulgadas.) viene dada por la resolución que uses, una imagen de 100 por 100px puedes imprimirla en un a1 o en un sello, todo depende de la calidad que quieras.
    Crea una imagen nueva en Adobe Photoshop u otro programa similar, con los datos de resolución (dpi/ppp) y tamaño de salida (cm, pulgadas.) que quieras, mira cuantos píxeles mide la imagen y así sabrás que valores poner en 3dsmax para una determinada resolución de impresión.
    Para una impresión en a4/a3 con 200-250 dpi vas sobrado, también depende del dispositivo de impresión que uses. Las fotocopiadoras modernas a color dan una salida de unos 600dpi peo con que la imagen esté a 300pdi ya llegaría. Lo mismo si usas una impresora de chorro, aunque dan una resolución de 1200dpi no hace falta que hagas la imagen con tanta calidad, mucha de esa calidad se pierde por culpa del papel usaso, así que, de nada vale imprimir a 1200dpi si usas papel normal de 80 grs.
    Métete en: rendering - Print Size Wizard. Un saludo.
    Jan 2006
    Me quitaste las letras del teclado. Justo lo que iba a decir.
    Sep 2004
    Bien, muy cómodo el invento. ¿cuándo aprenderé a leer los whatsnew.txtí.
  1. Hardware MONITOR RENDER PARA GTX 1080 Ti CABLE SALIDA
    Por franjochani en el foro Hardware
    : 21-09-2018, 11:17
  2. Tamaño de la salida de video
    Por inuit en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 28-12-2008, 17:08
  3. Tamaño control y conversión de texturas
    Por Jose M. en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 12
    : 27-03-2007, 14:39
  4. Tamaño de render vs tamaño de papel a imprimir
    Por Gepetto en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 10-05-2006, 11:17
  5. Postproducción Tamaño de salida
    Por essmigol en el foro Postproducción
    : 14-10-2005, 12:51
// ========== OBLIGAR ONEALL CASTELLANO ========== // Ejecuta esto ANTES de que OneAll se cargue // Añádelo en tu plantilla vBulletin ANTES del script de OneAll // ========== INICIO REGISTRO AUTOMATIZADO ========== // ========== FIN REGISTRO AUTOMATIZADO ==========
