Resultados 1 al 16 de 16
Ingeniería y renders
    Sep 2006
    3dsmax Ingenieria y renders
    Hi, había hecho un mensaje similar en infografía, pero no sé cómo moverlo aquí, así que, lo vuelvo a hacer. Soy de santa fe, Argentina, y aquí les dejo unos renders que hago en mí trabajo. Soy dibujante profesional de Cad, y hago proyección de equipos y plantas industriales, y para darle presentación ante los ingenieros, saco algunos renders de mis diseños.
    Espero les guste y espero su opinión.
Nombre: tanque3mod.JPG
Visitas: 2286
Tamaño: 139.7 KB
ID: 45626   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: imagen 4.jpg
Visitas: 1810
Tamaño: 85.9 KB
ID: 45627   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: imagen 6.jpg
Visitas: 1018
Tamaño: 87.5 KB
    Jan 2006
    Hi, parece hecho en inventor utilizando las texturas del mismo,
    Pdt, la línea de alimentación del ciclon esta interferida con el Silo, y la verdad no entiendo cómo funciona esa línea en el diagrama de flujo.
    Recuerda hay tres tipos de personas en el mundo, las que hacen que las cosas sucedan, las que miran como suceden las cosas y las que se preguntan qué demonios sucedió.
    Apr 2006
    Hola, muy bueno, quería preguntarte algo. En qué programa lo modelas y en cuál lo renderizas. Donde trabajo también hacemos 3d industrial e hidráulico, pero en turbocad profesional 12, ahí tu modelas y renderizas. Ojalá me respondas, gracias.
    Sep 2006
    Hola dibujante, gracias por opinar. Te cuento que dibujo todo en CAD (AutoCAD 2006), y luego lo llevo a max para hacerle iluminación, texturizado y optimización de malla antes del renderizado.
    Nos vemos.
    Apr 2007
    Vaya Marx que buenos renders.
    Hola, muy buenos renders, comenta la iluminación y el entorno, un saludo.
    Sep 2006
    Hola, gracias por el elogio. El reflejo está realizado con un HDRI en el entorno, y la iluminación es un direct simulando el sol, sumado a la IG normal de Vray. Saludos.
    Jun 2006
    Marx hay programas que te ayudan mucho más que AutoCAD para hacer diseños de tuberías en 3d y otros diseños industriales, por ejemplo, hablo de Solidworks, Solid Edge, inventor.
    Sep 2006
    Juanpikike, gracias por tu sugerencia, pero te paso a comentar un par de consideraciones que las notas luego de trabajar mucho tiempo en ingeniería y 3d con respecto a los programas que me mencionas. Una de las más importantes es el tema de las modificaciones, que en la ingeniería, son cosas de todos los días, porque la chapa que utilizamos no está en el mercado, porque resulta que la altura no es suficiente para conectar las válvulas, porque esa posición es inaccesible para el operario, y así muchos etc. La cosa es que en la proyección de equipos y de plantas completas, la mayor cantidad de las veces se está sujeto a consideraciones externas y no tanto de diseño o técnicas (que son siempre fijas). Y ahí es donde el manejo con AutoCAD saca ventaja a la hora de modificar los equipos, porque al no haber esa coordinación técnica que si existe en los demás programas, las modificaciones son muchísimos más rápidas y sencillas. Resalto el tema de la rapidez, que en esta área (y en la arquitectura de todas maneras es así también), es algo fundamental, ya que muchas veces necesitan los planos, así como están, y si no lo puedes lograr te aseguro que toman el papel y lo borronean hasta conseguir lo que quieren construir.
    En fin, gracias por el comentario y quería decir eso.
    Les dejo un nuevo render que saque en estos días.
Nombre: laive.jpg
Visitas: 761
Tamaño: 125.0 KB
ID: 52848   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: montelac.jpg
Visitas: 2075
Tamaño: 191.6 KB
    Temperini Marcelo - Project Director
    Grupo Imagine - Argentina
    temperinimarcelo@hotmail.com
    www.imaginesc.com.ar
    Apr 2007
    Blender Ingenieria y renders
    Saludos. Son muy buenos tus renders, felicidades, en lo que llevo visitando y participando en este foro, creo que eres el único que ha puesto renders sobre la industria química.
    Postdata: por pura curiosidad, se puede saber que van a separar con esos ciclones, porque por la forma de los ciclones van a separar gases y creo que ha un lado hay columnas de absorción, corrígeme si me equivoco.
    Sep 2006
    Hola fenix11, gracias por opinar. Te cuento que la planta es para secar leche en polvo, y lo que ves y me dices que son columnas de absorción, son evaporadores (intercambiadores de calor con tubos), que quizás en México sean lo mismo. Saludos.
    Jun 2006
    Hola Marx, si de lo que hablamos es de rapidez, sigo pensando que son mucho más rápido este tipo de programas, para modificar en AutoCAD tienes que volver a modelar, en Solidworks, por ejemplo, si te equivocaste en la altura solo tienes que volver al croquis y modificar la cota de altura de la pieza, te lo reajusta todo, hasta el ensamblaje, para hacer los ensamblajes es mucho más rápido usar estos programas y, además te permiten hacer simulaciones de movimiento. Yo siempre he pensado que cada uno utilice el que mejor le resulte, y se nota que tú dominas AutoCAD, pero si dominases SolidWorks como dominas AutoCAD cambiarías tu opinión sobre la diferencia de rapidez entre uno y otro. Saludos.
    Sep 2006
    Hola juanpikike, estoy de acuerdo contigo, ya que abrir un bloque 3d y modificarlo por comandos de texto, me lleva alrededor de 30 segundos, lo cual es más que suficiente para nosotros. También es cierto lo que me dices de las ventajas del ensamblaje y las simulaciones de movimiento, pero en mi caso eso no se utiliza, ya que los equipos no funcionan mecánicamente, sino que son de la industria química, de manera que, todo lo que se mueve son propiedades químicas de los productos, a lo sumo algunas bombas y cosas así, pero esas no las hacemos sino que compramos las comerciales.
    Para ti y para todos los del foro, les regalo el enlace para que vean un video comercial que está hecho el 80% con renderizados míos de los equipos, lo otro es video real editado también por mi (de hobby también edito videos). Pues aquí verás cómo trabajo en mí oficina, y hasta yo aparezco en algunas tomas (tengo camisa blanca y lentes). http://www.youtube.com/watch?v=yzqntah_yxk <- Video tecnología en ingeniería. http://www.youtube.com/watch?v=pogiqwxi5-k <- Recorrido virtual industrial tango electrónico. (ya tengo 3 estrellitas en youtube.ej). Un abrazo y saludos.
    Última edición por Marx; 09-07-2007 a las 17:37
    Apr 2007
    Hola Marx, andaba un poco perdido, con eso de las columnas de absorción, que en realidad son solamente intercambiadores de calor y condensadores.
    Cuando dices para que es para obtener leche en polvo, ya tengo una idea más clara del proceso, y algo así también se usa para obtener el famoso nescafe y el nestea en polvo, claro que varían las medidas de los equipos, pero el proceso es similar.
    Sobre tus animaciones, felicidades, son muy buenas, y buena música. Saludos.
    Sep 2006
    Muchas gracias fénix, intentamos hacer cada día un poco más para implementar la tecnología a la ingeniería y la arquitectura.
    Te dejo un render más. Un abrazo.
Visitas: 705
Tamaño: 156.3 KB
  16. #16
    Feb 2007
    Felicitaciones Marx magnífico trabajo. Yo también diseño equipos para la industria como bancos de pruebas para válvulas de vacío, molinos de mediano tamaño, spreaders para contenedores o fulgones de 20 y 40 pies de largo, pero no diseños de ese calibre en la industria química, solo mecánica (modelados en Cad). La parte de planimetría de usos de partes estándares y piezas normalizadas es crucial en este tipo de trabajos, así como la selección de materiales que satisfagan las normas de higiene exigidas en la industria alimenticia. El amigo juanpikike tiene razón en lo relacionado con esos programas, ofrecen mucha ventaja a la hora de simulación y cálculo en el área mecánica, una de las grandes desventajas es que la mayoría de estos programas exigen recursos de la máquina (como en la mayoría de los programas de diseño). Pronto publicaré un trabajo de un vehículo blindado, y espero sus opiniones y críticas. Saludos a todos desde Venezuela.
  1. Noticias Ingeniería multimedia
    Por Lobir en el foro Noticias 3D
    : 04-06-2013, 23:19
  2. Oficina ingeniería
    Por andretronix en el foro Trabajos Finalizados
    : 04-10-2007, 14:56
  3. Obra de ingeniería
    Por goose en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 14
    : 16-10-2005, 06:22
  4. Ingeniería naval en 3d
    Por brush en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 11
    : 31-08-2004, 05:50
