Cómo imprimir archivos 3D en BricsCAD?
    Apr 2006
    Hola amigos, alguien ha dibujado en BricsCAD, un programa similar al AutoCAD y en algunas cosas incluso mejor. Sin embargo, todavía no encuentro la manera de imprimir archivos 3D utilizando el comando Hideplot del MView. Si alguien sabe cómo solucionarlo, por favor, sería de mucha ayuda. ¡Gracias!
    Una posible solución es utilizar el comando PLOT o PUBLISH para imprimir los archivos 3D en BricsCAD. También se puede intentar exportar el modelo 3D a un formato compatible con la impresión 3D, como STL o OBJ, y utilizar un software de impresión 3D para imprimir el modelo.
    Otra opción es buscar en la documentación de BricsCAD o en su comunidad de usuarios para ver si hay una solución específica para el problema del comando Hideplot del MView.
    Hay otras soluciones que te describo a continuación:
    Utilizar un software de renderizado: Puedes utilizar un programa de renderizado externo que sea compatible con BricsCAD, como por ejemplo V-Ray o Enscape. Estos programas te permiten generar imágenes 3D de alta calidad que podrás imprimir posteriormente.
    Configurar la impresora virtual: BricsCAD incluye una impresora virtual llamada "DWG to 3D PDF.pc3" que te permite exportar tus modelos 3D en formato PDF 3D. Para utilizar esta opción, simplemente tienes que seleccionar la impresora virtual en el cuadro de diálogo de impresión y configurar los ajustes según tus necesidades.
    Exportar en formato STL: El formato STL es uno de los más utilizados para imprimir objetos 3D. BricsCAD te permite exportar tus modelos en este formato utilizando el comando "STLOUT". Una vez exportado, podrás abrir el archivo STL en un software de impresión 3D y enviarlo a la impresora.
    Utilizar un plug-in: Existen varios plug-ins disponibles para BricsCAD que te permiten imprimir modelos 3D. Uno de los más populares es MeshLab, que te permite editar y preparar tus modelos para su impresión.
    Espero que alguna de estas soluciones te sea útil. ¡Buena suerte!
  1. Cómo imprimir archivo PLT en dwg
    Por gersongabrielgm en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 11-01-2026, 04:32
  2. BricsCAD BricsCAD novedades y características
    Por Turriano en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 18-10-2025, 06:09
  3. Respuestas: 2
    : 23-08-2022, 18:28
  4. Impresoras 3D Cómo imprimir moldes de silicona?
    Por Pacoman2020 en el foro Impresoras 3D
    : 20-09-2020, 14:11
  5. Impresoras 3D Cómo imprimir un cubo de calibración?
    Por RodrigoGIB en el foro Impresoras 3D
    : 12-06-2020, 19:09
