Resultados 1 al 14 de 14
Baked con Vray 1 5
    Unhappy Baked con Vray 1-5
    Tengo un problema con el nuevo Vray, que en versiones anteriores no tenía, donde yo trabajo hacemos arquitectura para tiempo real y usamos constantemente el render to texture, recientemente hemos actualizado el Vray y a la hora de hacer el baked, la imagen que se guarda esta completamente negra. He buscado el problema, pero ya estoy un poco desesperado y creo que al final volveré a la versión antigua.
    ¿Alguien sabe qué puede estar pasando?
    he logrado cruzar genéticamente ladillas con luciérnagas. No se para que sirve, pero tengo los cojones que parecen las vegas
    Baked con Vray 1-5
    En vez de elegir el completemap del 3ds Max, más abajo encuentras un vraycompletemap, debes usar ese, a mí me pasó lo mismo, nosotros también hacemos arquitectura para tiempo real.
    Apr 2006
    Baked con Vray 1-5
    Arquitectura para tiempo real? Por favor podrían explicar eso se los agradecería mucho.
    lo inexorable de un imposible que reivindica su derecho a ser
    Baked con Vray 1-5
    Pues, en vez de hacer solo imágenes y videos, es hacer que el cliente recorra el apartamento o lo que sea que quieras mostrar caminando como si estuviera en un juego, es bien interesante porque no te limitas a lo que la cámara te quiera mostrar tu eliges los lugares que quieres visitar.
    Espero que te haya aclarado algo, sino con mucho gusto te cuento más acerca del asunto. Saludos.
    Lina.
    Baked con Vray 1-5
    El problemas es cuando selecciono más de un objeto para bakear, solo me guarda bien el primer bitmap, los siguientes todos negros, he mirado un poco el tema en el foro de Vray, dicen que están solucionándolo.
    Rushdie, la arquitectura en tiempo real, es como un videojuego, pero sin tiros, ni nada divertido, solo sirve para ver casas.
    Baked con Vray 1-5
    Aker, muy raro que te pase eso porque yo ya lo probé y no tuve ningún problema, a propósito me gustaría ver algo de lo que haces es posible? Gracias.
    Apr 2006
    Baked con Vray 1-5
    Muchas gracias linithos y Aker por sus respuestas, me imaginaba algo de eso, en la universidad eso lo hacía con Archicad que me daba una extensión para poder grabarlo así y luego poder ver el diseño con el profesor en clase, eso fue hace mucho, pero no sabía que eso también se podía hacer desde max, podrían darme un poco más de pistas para poder utilizar esa herramienta? Gracias de antemano.
    Baked con Vray 1-5
    Linithos, puedes ver algo, pero no gran cosa en la web de la empresa, www.euveorg. Rushdie, donde yo trabajo existe un departamento que se dedica a hacer un motor de 3d en tiempo real, allí usamos ese motor para las maquetas. Pero existen muchos y muy bueno, incluso gratuitos, como el de Blender o Ogre. En internet tienes mucha información sobre este tema.
    Baked con Vray 1-5
    Aker o alguno sabe si el Vray 1.5 soporta exponential en el Color Mapping para el baked? Gracias. Lina.
    Jan 2006
    Baked con Vray 1-5
    Vaya eso es super interisante, algún tutorial de eso tenéis por ahí? O una explicación de cómo hacerlo?
    Sep 2004
    Baked con Vray 1-5
    Vaya, que buen uso le daría, no pensé que podría hacerse con Vray, podrían aclararnos más el tema por favor, ya saben, tutoriales o algunos enlaces que profundicen el asunto.
    Dec 2006
    Baked con Vray 1-5
    Hola a todos tengo un problema con el baked. Tengo el Vray 1.47, puedo bakear con esta versión de Vray? Estuve buscando eso de Vray complete map y no lo encuentro? Podrías publicar una imagen para saer donde esta? ¿o será que está en el Vray 1.5?
    Y otra consulta, hice unas figuras simples y logre que se me guardaras las texturas, se supone que Lugo debo incertar las texturas como material para ponerlas nuevamente en la figura?
    Pensemos que en el mejor de los casos tengo las texturas bakeadas en Vray, en teoría podría luego, renderizar la misma figura en Scanline sin luces y se vería como el render hecho en Vray?
    Sep 2005
    Baked con Vray 1-5
    Pregunto? Si tengo una estructura grande debo seleccionar cada elemento e ir haciendo el baket o puedo select all y hacer el render tu texture? Y debo donde dice add.selecsionar el Vray complet map, el Vray complet Lightmap, o solo el complet map?
    KALVINANDRES
    la ignorancia da tranquilidad...
    Nov 2007
    Baked con Vray 1-5
    En donde consigo el nuevo Vray con funciones de tiempo real?
  1. Trayectoria de Baked Studios
    Por 3dpoder en el foro Demoreel
    : 15-02-2021, 21:35
  2. Vray Vray baked
    Por Estevet en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 14-06-2006, 10:33
  3. Primer trabajo con baked en Vray
    Por linithos en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 13
    : 04-10-2005, 16:01
  4. Vray Otra vez baked en Vray
    Por linithos en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 14
    : 03-10-2005, 20:14
  5. Vray Baked texture en Vray algún tutorial
    Por VINCI en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 26-07-2005, 15:30
