Afectar a grupos en Silo
    Silo Afectar a grupos en silo
    A ver si me explico, y perdonen la ignorancia, pero una vez más no lo encuentro en la ayuda del programa. En max y en modo, por ejemplo, al hacer un bevel, pongamos el caso, podemos elegir entre que lo haga de una pieza a todas las caras elegidas, o por grupos, es decir, cara a cara como si fueran individuales.
    Hay alguna manera de hacer esto en Silo? Yo solo logro hacerlo por grupos, es decir, individualmente, y no encuentro la manera de hacerlo con todas las caras a la vez como si fueran una.
    Solo es eso, gracias. Saludos.
    May 2002
    Ok, en el menú modify, aparece la opción de extrude que por defecto tiene como atajo de teclado la z, pues al lado de la z aparecen 3 puntos suspensivos. Si le das hay se abre una opción que dice kep Faces together pues activando todas las caras se extruyen juntas como tú dices.
    Esto es en Silo 1.42, no sé que versión estas usando.
    Zalu3
    "Acepto todo tipo de crí*ticas en cualquiera de mis mensajes y cuanto más duras (constructivas) mejor"
    Pues sí, si que lo tiene la versión 1.41 que es la que uso, no obstante, marco kep Faces together y la desmarco y me hace lo mismo.
    Y el bevel ni siquiera tiene esa opción.
  1. 3ds Max Cómo puedo afectar la trayectoria de un objeto animado
    Por cambiadechannel en el foro Animación y Rigging
    : 16-06-2025, 11:55
  2. Afectar sólo un área de un objeto
    Por romerriera en el foro Partículas y Dinámicas
    : 14-11-2016, 10:57
  3. Inclinar vértices sin afectar al resto
    Por kellogs en el foro Modelado
    : 06-05-2008, 20:06
  4. Noticias Redimensionado sin afectar contenido
    Por Leander en el foro Noticias 3D
    : 16-10-2007, 18:32
  5. Aumentar la ilumación sin afectar a tiempo de renderizado
    Por garrotes en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 18-08-2006, 13:33
