Resultados 1 al 36 de 36
Frankenstein versión wok
    Wok No registrado
    Frankestein versión wok
    Bueno, pues aquí os muestro otra de mis maravillas a ver si alguien percibe alguna evolución en mí estilo de modelado, o es que voy de mal en peor.
Nombre: wire frankie 01.jpg
Visitas: 144
Tamaño: 176.4 KB
ID: 34978   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: wire frankie 02.jpg
Visitas: 136
Tamaño: 135.6 KB
    Última edición por Wok; 11-08-2006 a las 19:06
    Wok No registrado
    Por cierto, me salen 200.000 polígonos al modelar. ¿alguien sabe cómo se puede modelar con mucho detalle sin usar tantos?
    Apr 2006
    Hola wok. Si te das cuenta estas usando demasiados polígonos en lugares que no los necesitas. Suerte.
    Si usas el max tienes que, añadirle un modificador TurboSmooth así puedes activarlo o desactivarlo mientras modelas en la malla en baja.
    Posdata: ¿ya te has cansado del ZBrush? Con lo que ha molado el señor escroto-besitos.
    Wok No registrado
    Lightbulb Frankestein versión wok
    Gracias Miguel. ¿en toda la cara? Me refiero a si todos esos polígonos pequeños deberían ser menos y más grandes. No sé si entiendes mi pregunta.
    Wok No registrado
    No, sigo con ZBrush. Voy a pasar al Frankie éste una vez me haya salido bien en el 3ds Max.
    Wok No registrado
    Yo creo que por eso me salen tan mal, porque uso 20000 polígonos.
    Wok No registrado
    ¿Cómo voy a dejar ZBrush con lo bien que me ha salido el señor besitos (mr. Escroto).
    Esto, pero no se lo vayas a añadir a esta malla de 200.000 polígonos. (si no quieres ver un bonito mensaje de Discreet).
    Wok No registrado
    Ehem, pero no se lo vayas a añadir a esta malla de 200.000 polígonos. (si no quieres ver un bonito mensaje de Discreet).
    No, si ya le puse el TurboSmooth, por eso a los 2000 que ya tenía le sumó otros 20000 más.
    Claro hombre, para modelar a la antigua usanza, moviendo vértices, tienes que trabajar en una malla con muchos menos polígonos.
    Posdata: ¿20.000 o 200.000? Da igual, es una burrada en cualquier caso.
    Wok No registrado
    Bueno, no los he contado, pero con razón se me hace tan difícil controlar la malla.
Nombre: malla1.jpg
Visitas: 171
Tamaño: 315.4 KB
ID: 34989   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: malla2.jpg
Visitas: 165
Tamaño: 190.2 KB
    Y activa el Isoline display en el TurboSmooth para que no te moleste la subdivisión real.
    Wok No registrado
    ¿Te refieres a modelar con la vista previa activada?
  16. #16
    Wok No registrado
    Vaya. Gracias a los dos. Voy a modelar otra vez así.
  17. #17
    Creo que deberías preocuparte en modelar otras cosas antes ponerte retos que no están al alcance de tus posibilidades actuales, que no futuras.
    Modela objetos de tu cuarto, tomando las medidas para que salgan bien proporcionados, yo que sé, un altavoz, una lámpara un mueble sencillo, incluso un libro, no siempre tienes que hacer cosas con un propósito, es decir, que a veces está bien hacer cosas sólo con el propósito de aprender, si empiezas con elementos tan complejos como la cabeza del monstruo de Frankenstein si tener una mínima base, seguramente te saldrá fatal, tú no estarás contento con el resultado y te desanimaras, frustación, afección en la auestoestima con lo que trabajaras peor y todas las consecuencias que eso conlleva.
    Siendo en todo momento mi opinión y que tú eres libre de hacer lo que quieras y todo esto a raíz de ver tus mensajes, creo que tú método de aprendizaje es contra producente. En otras palabras, estas empezando la casa por el tejado. Creo que te sentirías mucho mejor cuando superases retos que están más a tu alcance por el momento, e ir avanzando sabiendo que mejoras.
    Pero como seguramente seguirás con lo que quieres, que es modelar personajes al menos déjame recomendarte otra cosa, pienso que en vez de ponerte por tu cuenta a modelar, deberías hacerlo siguiendo un tutorial, por ejemplo, uno que se dice mucho, el de Juana de Arco de Michel Roger, supongo que, lo s y esta incluso en español.
    Un slaudo y ánimo.
    Última edición por KAEIKO; 11-08-2006 a las 22:57
  18. #18
    Wok No registrado
    Un slaudo y ánimo.
    Muchas gracias, Kaeiko. Creo que tienes toda la razón y que tengo demasiada prisa por ver resultados, pero eso atraerá consecuencias negativas como las que me has citado.
    Te desanimaras, frustación, afección en la auestoestima etc.
    He seguido el tutorial de Juana de Arco a pedazos, y luego me puse a modelar un monstruo siguiendo un videotutorial, pero lo he dejado a medias y me he puesto a modelar otras cosas. En fin, supongo que, quiero conseguir cosas óptimas en el menor tiempo posible y eso me está costando muchos disgustos (pásate si no por el hilo del señor escroto). Tienes toda la razón y me merezco una buena regañina, que me la merezco. Mejor éso, que venga otro y me diga: mira tío, llevas un año intentándolo, mejor retírate que no sirves para esto. Quizás, como dices tú, falla mi método de aprendizaje, que es un poco. A lo bestia.
  19. #19
    La paliza que le estáis dando al pobre wok con la Juana de Arco de marras. Si yo fuera fallero (o foguerer) le hacía un ninot siguiendo el dichoso tutorial.
    Yo a wok lo veo como un espíritu libre, no sé si es por el avatar de Truman capote davidbowiezado, por el entusiasmo que desprenden sus experimentos, por sus pajas mentales con la teoría o por su nombre de sartén, pero me resulta un tipo muy simpático.
    Dejadlo que modele mujeres ciervo, frankesteines, señores beso o lo que le motive. Hay gente que aprende de forma metódica, meticulosa, ordenada, pasando con cuidado del paso a al paso b y así progresivamente, guardándose celosamente sus errores y mostrando solo que les convence.
    Y hay gente que aprende por arrebatos de inspiración, sintiéndose motivados y frustrados alternativamente, creando mucho, sea malo o bueno, pero creando mucho.
    Y luego están los que no aprenden ni para atrás, como yo.
  20. #20
    Wok No registrado
    Vaya, pues yo debo tener un poco de los 2 últimos.
    Qué tío más majo eres, Dexter.
    Última edición por Wok; 11-08-2006 a las 23:31
  21. #21
    Digo que le haría un ninot a la dichosa Juana de Arco, no a wok claro (Juana de Arco, un ninot, ardiendo, ¿lo pilláis? ¿lo pilláis?)
    Wok hombre, ¿Qué regañina ni que leches? Tú a tú ritmo.
  22. #22
    Apr 2006
    Amigo te haz olvidado de lo Edge Loops en ese modelo. Necromancer se refiere a, mejor te lo explico con imágenes.
Nombre: isolinedesacticada.jpg
Visitas: 95
Tamaño: 265.2 KB
ID: 34993   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: isolineacticada.jpg
Visitas: 89
Tamaño: 222.6 KB
  23. #23
    Wok No registrado
    Ya pillé lo de Necromancer. Pero, Sejob, gracias por subir imágenes.
  24. #24
    Wok No registrado
    Gracias, Dexter, ya, ya lo pillé lo del ninot a la Juana de Arco. Yo también se lo haría.
    También creo que tú tienes razón. De hecho, he visto a alguien en el foro firmar con una cita de otro. Yo firmaría con lo último que has dicho del proceso de aprendizaje. Los que aprendemos dándonos leches, con golpes de inspiración, y los que son meticulosos. Hasta ahora no he podido con ese metodismo, eso de ir de la a a la z. Lo que no significa que no lo vaya a seguir intentando. Por supuesto que sí.
  25. #25
    Bueno, yo iba a ponerlo en el mensaje anterior, pero después pensé que no hacía falta, primero aclarar que mi intención no era regañarte ni mucho menos.
    Por supuesto no existe ninguna fórmula mágica de aprendizaje, bueno sí, practicar y practicar, la ¨manera¨ que yo te progongo tampoco tiene que ser como dice Dexter primero a y después b, (pero entiendo lo que dices Dexter) eso sería tan puritano que llega a ser extremista, y todos sabemos que las cosas extremas no suelen ser buenas, pero igualmente tu manera de trabajo de la a a la z es igualmente extremista, pero del lado contrario, no sé si me he explicado.
    Vamos que un poco de disciplina día si y día no también viene bien, y en absoluto destruye la creatividad como he oído en tantas ocasiones.
  26. #26
    Apr 2006
    Estoy en acuerdo con Dexter sigue modelando lo que se te venga en gana, lo que si te aconsejo es que te la tomes con calma en cada uno de ellos y verás cómo empiezas a obtener resultados, siempre estaremos para ayudarte.
  27. #27
    Apr 2006
    Esto parece el Messenger.
  28. #28
    Wok No registrado
    Pues gracias, gracias y gracias. Se agradecen mucho vuestros consejos, de verdad. Todos.
  29. #29
    Jul 2006
    Ánimo wok, el esfuerzo siempre es premiado tarde o temprano. Envidio tu dedicación. Por cierto, hay alguna forma para manejar la malla subdivida como en Silo, pero en max? Pues algunas veces con max quedan escondidos algunos vértices y es muy mol esto.
    Mejor pongo una screen de ejemplo por que creo que no se entiende.
Nombre: ejemplo.jpg
Visitas: 89
Tamaño: 140.6 KB
  30. #30
    Wok No registrado
    Pues creo que lo que preguntas es lo que me han aconsejado en mensaje anteriores en este mismo hilo. En los archivos adjuntos lo puedes ver. Con TurboSmooth (activas la casilla Isoline display), colapsas en Edit Poly, y sobre la marcha. Pero no conozco Silo, no sé si es eso lo que preguntas.
  31. #31
    ¿Ves wok? Ya hasta te hacen consultas.
  32. #32
    Mientras no te desanimes, wok, cualquier método de aprendizaje es valido. Muchos de nosotros empezamos a saco, tocando todo e intentando sacar lo que teníamos en la cabeza (y no me refiero a la cera de los oídos). Dale caña, tío.
  33. #33
    Qué bien aquí si que se ayuda bastante. Eso es muy productivo.
  34. #34
    Jul 2006
    No wok no es eso. En max si empujas muy hacia adentro un vértice deja de verse en la caja amarilla y queda tapado por el Mesh. En Silo no pasa eso.
  35. #35
    Wok No registrado
    Pues selecciona la malla y dale a Alt + x, para que se vuelva transparente.
  36. #36
    Wok No registrado
    Gracias, IkerClon.
  1. Frankenstein
    Por alvarot en el foro Trabajos Finalizados
    : 09-04-2019, 08:17
  2. Cine I Frankenstein
    Por ramón rivas en el foro Cine y TV VFX
    : 26-05-2014, 18:31
  3. Frankenstein
    Por Redking3D en el foro Trabajos Finalizados
    : 15-03-2011, 17:49
  4. Frankenstein
    Por Redking3D en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 15
    : 06-12-2010, 02:37
  5. Frankenstein
    Por dinostation en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 33
    : 15-04-2008, 01:43
