Resultados 1 al 19 de 19
MeshSmooth vs subsurf
    Feb 2006
    3dsmax Meshsmooth isoline display
    Hay alguna manera en 3dsmax de controlar el MeshSmooth en Isoline display y sin el ShowCage? El problema es que, sin el ShowCage al seleccionar polígonos, aristas o puntos lo que toma en cuenta es la posición de estos en la malla original y no en la que muestra con isoline.
    Para entender mejor la pregunta probad a hacer un cubo, activar el Nurms subdivisión y el Isoline display y desactivar el ShowCage, ahora pasar a modo selección de puntos en intentad seleccionar alguno.
    Espero que se entienda la pregunta, es un tanto liosa.
    Última edición por elclanrs; 26-07-2006 a las 04:23
    Meshsmooth vs subsurf
    Si lo que esperas es modelar una malla de subdivisiones como en Silo, modo o semejantes, olvídate. En max no se puede.
    No, no es eso lo que quiere.
    ¿y que piensas tú que quiere? Me da la sensación de que lo que pretende es ver la malla subdividida y manejar la malla original, seleccionando subobjetos cómo se ven con el Isoline display. Como en Silo, vamos.
    Edito: que sí. Que es eso lo que quiere, y no, no se puede.
    Última edición por Nessito; 26-07-2006 a las 10:59
    ¿Y que piensas tú que quiere? Me da la sensación de que lo que pretende es ver la malla subdividida y manejar la malla original, seleccionando subobjetos cómo se ven con el Isoline display. Como en Silo, vamos.
    Igual no te he entendido bien, pensaba que decías mover la malla subdividida entre los puntos de control (con desplazamientos), cuando en realidad lo que quiere (o eso entiendo yo) es editar la malla igual que si editases la ShowCage (o cómo se llame en max) pero directamente sobre ella. O sea, como en Blender.
    Feb 2006
    Nessito me ha entendido, ya decía que la pregunta era un tanto difícil. Vaya, pues siendo lo que es el max en modelado poligonal, tan famoso y usado me parece increíble que no lo pueda hacer, es más, como dice Caronte, en Blender puedes hacerlo y en Silo y en Cinema 4D y en, yo creo que en todos menos en 3dsmax.
    Es muy incómodo trabajar en 3dsmax con la Maya subdividida debajo y la de caja naranja encima, pero bueno es lo que tiene seguir a la multitud cuando decidí usar un programa prefesionalmente. Un saludo.
    Última edición por elclanrs; 26-07-2006 a las 16:35
    Feb 2006
    Este problema me ha llevado a abrir un nuevo tema relacionado con el flujo de trabajo (workflow), espero sea de interés. https://www.foro3d.com/showthread.ph...858#post283858.
    Lo que es muy incómodo es modelar en alta con la subdivisión activada. Yo no podría mover el visor teniendo un modelo de un millón subdivido, es un poco de locura.
    Feb 2006
    La cuestión es que, si en algún momento quieres trabajar con la Maya subdividida de una manera limpia tal y cómo se puede hacer en otros programas en 3dsmax debes tener siempre encima la caga naranja para poder seleccionar adecuadamente, ese es el problema, que a lo mejor en algún momento quieres, por ejemplo, controlar el crease de un loop de aristas, por ejemplo, y yo veo mucho más cómodo hacerlo en modo subdivisiones ya que a la vez ves el resultado final sin tener que estar activando y desactivando el ShowCage, es una opinión.
    Yo siempre tengo desactivo el ShowCage y cuando hago algo que necesite ver la subdivisión limpiamente activo el MeshSmooth y ya está ya está limpio.
    Que no pueda seleccionar el Edge de la Isoline estando en MeshSmooth, cuestión de gustos yo ya te digo uso el MeshSmooth pare visualizar no para modelar. Saludos.
    Feb 2006
    Como tú dices, cuestión de gustos, como ya te digo personalmente me gusta cómo se hace en Blender con Subsurf, no sé si habrás probado Blender, pero una vez lo probé y entre en modo Subsurf me di cuenta de que es muy agradable poder trabajar en modo Isoline sin tener que estar activando y desactivando la caja o tener que añadir otro modificador.
    Offtopic: Ballo, mira en el mensaje de workflow.
    Me voy un par de horas, luego me paso por los mensajes a ver cómo va el tema. Un saludo.
    Si, eso mismo me estaba preguntando yo. Es un coñazo lo de la tener que mover los vértices a distancia. A ver si lo implementan en una futura revisión.
    Uso el MeshSmooth pare visualizar no para modelar.
    Yo estoy más con elclanrs, porque me gusta hacerlo casi todo con Subsurf, pero creo recordar que ha ti te gustaba perfilar con Nurbs o Splines para luego transformar en polígonos y continuar, ¿no eras tú?
    Pues eso, que cada maestrillo tiene su librillo.
    Feb 2006
    El único problema a la larga es que, si tienes una escena con muchos polígonos te ralentiza el visor, pero siempre es más cómodo trabajar en subdivisiones que en la malla original.
    Alguien sabe si en plugins estilo orionflame existe la posibilidad de trabajar de eta manera?
    Feb 2006
    -edito: mensaje repetido :lo siento -. El único problema a la larga es que, si tienes una escena con muchos polígonos te ralentiza el visor, pero siempre es más cómodo trabajar en subdivisiones que en la malla original.
    Última edición por elclanrs; 27-07-2006 a las 00:09
  16. #16
    Para personajes con pocos polys es cómodo usar el subdivisor y trabajar así. En este caso el ShowCage es poco molesto porque se ve todo claramente. Particularmente lo utilizo cuando empiezo una cara, por ejemplo, y puedo ir rápido extruyendo y viendo el suavizado.
    Con personajes de alto mallado son todo inconvenientes, por ello claramente escogo el subdivisor como visualizador.
    Como veis son gustos, aunque yo veo muy sensata mi forma de hacerlo, en fin.
  17. #17
    Feb 2006
    Pero entonces tu cuando modelas un objeto o personaje de muchos polígonos lo haces dierectamente en modo subdividido?
    Yo suelo hacerlo normalmente en vez de con Nurms subdivisión, con MeshSmooth (o turbo) para tener algo más de control sobre la Maya en suavizado.
    Peor es que, aun así sigo encontrando algo lento la forma de trabajar los modelos así.
  18. #18
    No, el modo subdividido para visualizar.
  19. #19
    Feb 2003
    No, era yo. Y vais a llegar a la conclusión obvia, una vez que controlas las herramientas, el método es cuestión de gusto y preferencia, no de calidad o comodidad.
  1. Problema con Subsurf
    Por Ranxdy en el foro Modelado
    : 30-01-2019, 17:37
  2. Uv project y subsurf
    Por renderiche en el foro Materiales y Texturizado
    : 31-10-2011, 18:22
  3. Subsurf de 3ds Max
    Por litoFX en el foro Modelado
    : 20-05-2006, 18:53
  4. Respuestas: 7
    : 30-03-2006, 16:57
  5. Suavizado subsurf
    Por giss en el foro Modelado
    Respuestas: 17
    : 16-01-2006, 20:20
