Página 1 de 5 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 50 de 248
Biblioteca Vray
    Biblioteca Vray
    Propongo que entre todos conformemos una biblioteca de materiales Vray. Y los vayamos subiendo con sus respectivos renders y si tienen mapas difusos o lo que sea, bueno yo subo el primero y veremos que pasa.
    Es acero inoxidable, y si no les gusta lo modifican y lo suben de vuelta.
Nombre: 001.jpg
Visitas: 3256
Tamaño: 40.5 KB
    Última edición por mariano2cv; 30-06-2005 a las 19:00
    Biblioteca Vray
    A y esta es la escena, para ir agregando los materiales está en 3dsmax 7 con Vray 1.46.15.
    Biblioteca Vray
    No veo esa imagen y, vale cualquier tipo de material Vray?
    Biblioteca Vray
    Si cualquiera, yo puse ese por que lo venían pidiendo hace rato, pero pisos de madera cerámicos graníticos, paredes con sus texturas, líquidos, vale lo que sea mientras más mejor.
    Última edición por mariano2cv; 30-06-2005 a las 18:17
    Biblioteca Vray
    Este es el material cromado con ruido.
Nombre: 002.jpg
Visitas: 1897
Tamaño: 39.5 KB
    Última edición por mariano2cv; 01-07-2005 a las 00:16
    Biblioteca Vray
    Aquí os dejo lo que quería conseguir, aunque sin que pueda reflejar, seguiré probando a ver.
Nombre: metal cromado.JPG
Visitas: 1786
Tamaño: 52.6 KB
    Biblioteca Vray
    Cromado liso este te gusta más, Perolo?
Nombre: 003.jpg
Visitas: 1631
Tamaño: 38.9 KB
    Biblioteca Vray
    Si gracias, voy a subir los materiales, a ver qué encuentro. Posdata: al final ya tenía ese material, pero no lo aplicaba bien. Saludos.
    Última edición por perolo; 01-07-2005 a las 01:13
    Biblioteca Vray
    Bueno, aquí os dejo algo de cuero.
Nombre: cuero.JPG
Visitas: 2741
Tamaño: 16.1 KB
    Biblioteca Vray
    Acojonante la idea.
    Un saludo de kuko_9
    http://www.bilbao3d.net
    Smile Biblioteca Vray
    Esto es aluminio anodisado color marrón no se nota mucho en ese render, por que la escena esta quemada, pero bueno. Y si alguien le hace falta algún matetial solo tiene que pedirlo que vemos cómo se puede hacer.
Nombre: 004.jpg
Visitas: 2472
Tamaño: 37.3 KB
    Última edición por mariano2cv; 03-07-2005 a las 23:36
    Biblioteca Vray
    Esa reflexión no está demasiado alta para ser aluminio?
    Biblioteca Vray
    Puede ser, porque no la cambias y la subís como avos te parece para ver.
    Jun 2004
    Biblioteca Vray
    Una humilde opinión. Que les parece si armamos una planilla con los materiales subidos y en alguna columnar el que queda ok, en que página se encuentra tal material, el día o cosas similares, cosa de que si este tema tiene éxito y se acumulan varias páginas uno va a querer buscar un material y va a ser complicado.
    Aquí no tengo materiales para pasar por que estoy en el trabajo, pero cuando este en casa les paso. Un abrazo.
    Biblioteca Vray
    Puede ser, subir materiales que no sean Vray también? Gracias.
  16. #16
    Biblioteca Vray
    Claro que sí, todo, pregúntale de todas maneras al creador del mensaje que es suyo. Tomad materiales Vray. Saludos.
    Última edición por perolo; 06-07-2005 a las 11:24
  17. #17
    Biblioteca Vray
    Excelente mensaje y esperemos que se prendan y compartan todos los que puedan. Aquí va otros materiales para cuero: http://www.gmail.com.
    Usuario: 3dyrender@gmail.com.
    Pass: arquinauta.
    Descargar los archivos haciendo click en el icono del clip. Saludos.
    Última edición por dc0110; 06-07-2005 a las 15:09
  18. #18
    Jun 2004
    Biblioteca Vray
    Lo que creo es que sería bueno que sean directamente los materiales ya creados y no con imágenes para crearlos, así se puede ir corrigiendo los que vamos mandando.
  19. #19
    Biblioteca Vray
    Aquí va otros materiales para cuero: http://www.gmail.com. Usuario: 3dyrender@gmail.com.
    Pass: arquinauta.
    Descargar los archivos haciendo click en el icono del clip. Saludos.-.
    Vaya chato que solidario. Oye por cierto, aquí en tu mail hay uno que pone , que digo yo que ese no lo debo abrir ¿verdad?
    Un salido.
    :: Ningun tonto se queja de serlo; no les debe de ir tan mal ::
  20. #20
    Biblioteca Vray
    No ese no.
    Adjunto otros que los baje de no sé dónde, pero están buenos.
  21. #21
    Biblioteca Vray
    Vaya, aquí ta cómo se hace el leather (cuero) http://www.neilblevins.com/cg_educat...r_material.htm. Saludos.
  22. #22
    Jun 2004
    Biblioteca Vray
    Les cuento lo que tengo replanteado de lo que va hasta ahora, en lo que ha materiales Vray respecta. Acero inoxidable. Cromado con ruido.
    Cromado liso.
    Cuero.
    Aluminio anodisado color marron.
    Falta agregar las librerías que mandaron al final que tengo pensado hacer un desgloce de cada material así el que necesita tal material ve si está en esa librería.
    Igualmente creo que sería bueno, unir esos materiales en una misma librería, o subdividirlos por tipos de materiales, ya sea piedras, metales, etc.
    Que les parece? Yo lo armo no tengo problemas, pero me gustaría saber si va a se útil. Un abrazo.
  23. #23
    Biblioteca Vray
    A alguno se le ocurrió hacer un buen vidrio? Yo siempre jodo con los cristales.
  24. #24
    Biblioteca Vray
    Liberado existen multitud de librerías con éste material. Sólo basta que configures los parámetros y los ajustes al tipo de vidrio que necesitas. Te ánimo a que te pongas con ello. Si tienes dudas, las publicas. Estaré encantado de ayudarte. Saludos.
  25. #25
    Feb 2003
    3dsmax Biblioteca Vray
    Aquí le sdejo una serie de cuatro tipos de cristal. Ácido. Pulido. Texturizado. Tintado. Materiales Vray.
  26. #26
    Feb 2003
    Vaya faltaron los materiales, pero qui están.
  27. #27
    Biblioteca Vray
    Gracias a todos por esos buenos materiales, aquí les dejo un enlace se me hizo interesante y sirve de mucho, quizás alguno ya lo conozcan. materiales. Suerte.
  28. #28
    Biblioteca Vray
    Repito cosas que dije en otro hilo sobre uno de esos materiales, en concreto el vidrio al ácido del enlace de n estorsant. Me parece un material estupendo, pero si se usa con cierta ambición, por ejemplo, en una fachada entera, el tiempo se hace realmente intratable y no sé cómo hacer algo parecido, pero más ligero. Si alguno lo ha probado me gustaría contrastarlo.
  29. #29
    Jun 2004
    Biblioteca Vray
    Muy buen comentario, para tener en cuenta.
  30. #30
    Biblioteca Vray
    Hola a todos, es de primeros mensaje aquí, por lo regular solo veo, pero quiero ayudar y aquí están mis materiales, es de metal cromado, de plastiko pulido y de pintura metalisada granulado, espero les ayude y chulo por esta sección, borre la imagen de pueva, pero más adelate la subo.
  31. #31
    Biblioteca Vray
    Hola qué tal. Estoy intentando hacer en Vray el material de la puerta de los ascensores que, aparece en la información del vestíbulo, que hice en su momento con la radio de 3ds Max.
    Si alguien sabe cómo hacer ese material en Vray.
    Y como sé que es difícil (entre otras cosas porque no me sale). Os subo esta losa de pizarra que he hecho esta tarde. Un saludo.
Nombre: prueba_luces_infografia.jpg
Visitas: 1253
Tamaño: 16.7 KB
ID: 16011   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: pruebas.jpg
Visitas: 1697
Tamaño: 78.7 KB
  32. #32
    Biblioteca Vray
    El compañero del metal al que le mandé las pizarras ha hecho un intento para el metal de la puerta del ascensor (sólo he visto un (*.jpg) que me ha mandado) pero tiene muy buena pinta. Si veo que funciona lo subiré.
    Pero os ánimo a intentar ese metal cepillado de la puerta de los ascensores. No es nada fácil. A ver quién puede con él.
  33. #33
    Biblioteca Vray
    Esto es lo que he conseguido de momento. ¿De verdad es que no hay nadie por aquí que haya tenido que hacer una dichosa puerta de ascensor alguna vez?
    ¿O es que todos sabéis hacerla?
    Por que a mí no me sale (también es verdad que soy un poco patán).
Nombre: prueba_ascensor_01.jpg
Visitas: 852
Tamaño: 55.1 KB
ID: 16041   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: prueba_ascensor_02.jpg
Visitas: 637
Tamaño: 55.1 KB
ID: 16042   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: prueba_ascensor_03.jpg
Visitas: 641
Tamaño: 61.8 KB
ID: 16043   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: prueba_ascensor_04.jpg
Visitas: 832
Tamaño: 65.2 KB
  34. #34
    Biblioteca Vray
    Muy bueno el material, pero me parece que te falta un pulido en horizontal para que deje de ser tan perfecto y así tenga más realismo.
  35. #35
    Biblioteca Vray
    Una pregunta boba, como graba uno el archivo (*.mat) para texturas y cosas así? Es que tengo varios materiales por compartir y ni idea majos.
  36. #36
    Biblioteca Vray
    Bueno mi primer aporte al tema, aunque sigo sin saber cómo hacer el bendito archivo (*.mat).
Nombre: cepillado dos.jpg
Visitas: 845
Tamaño: 12.7 KB
ID: 16203   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: acero cepillado.jpg
Visitas: 811
Tamaño: 13.7 KB
  37. #37
    May 2004
    Biblioteca Vray
    Cojonudo el hilo este, hay algo más bonito que compartir. A ver si cuelgo más adelante materiales, por ahora hago un poco de gorron y os pido a ver si podéis colgar un material tipo jabón transparente, del tipo que se usa para maquetas, tipo glicerina, por más que intento no consigo nada bueno. Un saludo.
  38. #38
    May 2004
    Biblioteca Vray
    [dn]Kike para guardar el material vete al editor de materiales, pincha sobre el icono get material(una flecha apuntando a una bola) y en el cuadro de diálogo que te sale, elige en la izquierda secene, te saldrán los materiales que tienes en la escena, debajo en la izquierda tienes save as.
  39. #39
    Biblioteca Vray
    Gracias, también intentaré con el material del que hablas, en que color?
  40. #40
    Biblioteca Vray
    Hola gente, el hilo de esta biblioteca, efectivamente, es de lo mejor, parece una ONG de los materiales. El material de la puerta del ascensor lo puse en otro hilo del foro. Creo que los tiros van por dónde ha sugerido Endora, y sumarlo a lo que a aprtado Carlos, estoy probando el material resultante y en cuanto pueda lo subo.
  41. #41
    May 2004
    Biblioteca Vray
    Bueno el color es lo de menos, yo lo estoy intentando con amarillo. El resultado que busco es como este>
    Un saludo.
Nombre: maqueta1.jpg
Visitas: 1070
Tamaño: 64.6 KB
ID: 16785   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: maqueta2.jpg
Visitas: 1943
Tamaño: 73.2 KB
ID: 16786   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: maqueta3.jpg
Visitas: 2768
Tamaño: 59.8 KB
    Última edición por 3dpoder; 25-07-2005 a las 21:26
  42. #42
    Biblioteca Vray
    No sé, si vas los tiros por ahí te subo el material y pruebas a meterle mano.
Nombre: Tonneti.jpg
Visitas: 1224
Tamaño: 75.2 KB
  43. #43
    May 2004
    Biblioteca Vray
    Ahí te he visto. Me gusta mucho sí, lo único meterle más transparencia, por eso de que cuando le de la luz los bordes y en general por el cuerpo tenga un degradado de más a menos luz. Un saludo y gracias.
    Posdata: yo no subo lo mío que está a años luz de eso.
  44. #44
    Biblioteca Vray
    Va para arriba.
Nombre: Tonneti_01.jpg
Visitas: 602
Tamaño: 75.2 KB
ID: 16446   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Tonneti_02.jpg
Visitas: 805
Tamaño: 78.0 KB
  45. #45
    Biblioteca Vray
    Si le metes mano publica tu deriva, a ver qué sale y cómo lo has hecho.
  46. #46
    Biblioteca Vray
    En algún momento de la dichosa deriva me he debido perder.
Nombre: Tonneti_03.jpg
Visitas: 900
Tamaño: 60.3 KB
  47. #47
    Biblioteca Vray
    La deriva.
Nombre: Tonneti_04.jpg
Visitas: 664
Tamaño: 59.8 KB
  48. #48
    Biblioteca Vray
    Es el momento de dejarlo e irse a por una rubia fesquita con dos dedos de espuma. Ya dirás, Tonneti.
Nombre: Tonneti_05.jpg
Visitas: 1002
Tamaño: 65.3 KB
  49. #49
    Biblioteca Vray
    Estoy tratando de subir una librería de materiales Vray, pero no puedo zipearlo ni subirlo ya que la extensión es la una librería de materiales de 3dstudio y el foro no me deja, veamos si alguno de los administradores me da una solución, así se los paso.
    Voy, duro de pasiones, montado en mi ola única,
    lunar, solar, ardiente y frí*o, repentino,
    dormido en la garganta de las afortunadas
    islas blancas y dulces como caderas frescas.
    Ebrio de trementina, Pablo neruda
  50. #50
    May 2004
    Biblioteca Vray
    Ramiropuig que jefe estas hecho, he estado salseando con tu material(cuánto tiempo de render consume.) le he metido un RayTrace al material 1, el Vraymat, por eso de darle un brillo y que reflejara algo, los jabones a los que me refiero, de estos que se utilizan para hacer maquetas, algunos son muy brillantes, pero nada, ni comparación con este último resultado, ya contaras que demonios le has hecho.
    hernanjl como que no puedes zipearla? Bueno, de todas formas, la puedes subir a rapidshare, aunque no sé si hablas de la mitca librería de Evermotion. Un saludo.
  1. Houdini Biblioteca de materiales Vray 5 para Houdini
    Por 3dpoder en el foro Houdini
    : 29-10-2020, 22:05
  2. Biblioteca
    Por roger812010 en el foro Materiales y Texturizado
    : 30-05-2013, 00:02
  3. Biblioteca
    Por sui en el foro Trabajos Finalizados
    : 14-09-2012, 01:47
  4. Vray Vray render de objeto de biblioteca con machas
    Por javirex en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 13-04-2010, 12:24
  5. Biblioteca
    Por Miguel Camargo en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 17
    : 22-12-2008, 18:06
