Compatibilidad entre Glue 3D y V-Ray para un flujo de trabajo más eficiente
    Prioblema: todos los cálculos del Glue y su respectivo Mesh están hechos, pero al hacer el render con Vray no aparece el Mesh del liquido, lo hago con material Vray y estándar y nada, sin embargo, vuelvo al Scanline y si lo hace, en brasil también, pero en Final Render y Vray ocurre lo mismo no sale nada. ¿Qué ocurre? Es incompatible? Que estoy haciendo mal.
    Es posible que el problema sea debido a una incompatibilidad entre el plugin Glue 3D y V-Ray en tu versión de software o sistema operativo. Una solución podría ser asegurarse de tener la versión más actualizada de ambos programas y verificar si hay algún problema conocido de compatibilidad. También puedes intentar exportar el Mesh del líquido en un formato compatible con V-Ray, como OBJ, y volver a importarlo en el programa de renderizado.
    Otra opción es utilizar otro plugin de simulación de líquidos compatible con V-Ray, como Phoenix FD. Asegúrate también de tener configuradas correctamente las propiedades de iluminación y materiales en V-Ray para que el Mesh del líquido sea visible en el renderizado.
  1. Impresoras 3D Flujo de trabajo automatizado para HP Multi Jet Fusion 3D
    Por 3dpoder en el foro Impresoras 3D
    : 28-09-2025, 17:50
  2. Respuestas: 0
    : 26-11-2021, 22:33
  3. LoUPE CG canaliza el flujo de trabajo entre programas
    : 17-11-2021, 17:29
  4. Flujo de trabajo entre Substance Designer y Painter
    Por DPROZ en el foro Materiales y Texturizado
    : 15-09-2021, 04:01
  5. 3ds Max Agiliza tu flujo de trabajo con el plugin MScrub para 3ds Max 2013
    : 17-04-2013, 23:29
