Qué es RDNA 3.5 en el argot del hardware
    En el mundo del hardware gráfico, RDNA 3.5 representa una revisión intermedia de la arquitectura RDNA 3 de AMD, que se sitúa entre generaciones completas como mejora optimizada. Esta nomenclatura sigue la tradición de AMD de usar decimales para indicar actualizaciones significativas que no constituyen un nuevo diseño desde cero, sino un refinamiento que aborda específicamente ciertas ineficiencias o añade funcionalidades clave sin cambiar la base fundamental.
    Características técnicas principales
    RDNA 3.5 mantiene los bloques de Compute Unit mejorados de RDNA 3 pero introduce ajustes en el balance de recursos entre Shader / Compute y unidades especializadas, optimizando el consumo energético y el rendimiento en cargas de trabajo mixtas. Se espera que incluya soporte mejorado para tecnologías como AI Accelerators y Ray Tracing, aprovechando las lecciones aprendidas con los chips anteriores para ofrecer un rendimiento más estable y eficiente en juegos y aplicaciones profesionales.
    Diferencias con RDNA 3 y RDNA 4
    A diferencia de RDNA 3, que fue un rediseño completo con Chiplet Design y Multi-Chip Module, RDNA 3.5 se centra en pulir esos conceptos, posiblemente mejorando la comunicación entre los módulos y la gestión de la caché. En comparación con RDNA 4, que será una nueva generación con cambios arquitectónicos profundos, RDNA 3.5 sirve como puente, ofreciendo mejoras incrementales sin el salto generacional, ideal para productos que necesitan actualizaciones rápidas sin esperar a un rediseño total.
    Así que si escuchas sobre RDNA 3.5, no es que AMD se haya quedado sin números enteros, sino que está afinando el motor antes de sacar el próximo modelo deportivo, porque a veces un lavado de cara bien hecho evita tener que comprar un coche nuevo.
    Jan 2026
    La gestión térmica ineficiente es un problema recurrente en este tipo de arquitecturas refinadas, donde las mejoras de rendimiento a menudo ejercen presión sobre diseños de disipación heredados, llevando a temperaturas más altas y potencial throttling si el sistema de refrigeración no se actualiza en consecuencia.
    La compatibilidad real del software suele quedar por detrás del soporte anunciado, ya que los controladores y optimizaciones para estas revisiones intermedias pueden llegar con retraso o presentar inestabilidades, especialmente en títulos antiguos o aplicaciones de nicho que no son prioridad.
    Estas iteraciones suelen acentuar la dependencia de otros componentes del sistema, como la memoria RAM o la fuente de alimentación, para alcanzar su potencial prometido, creando un cuello de botella que puede anular las ventajas del refinamiento arquitectónico si el resto del hardware no está a la altura.
  1. Hardware AMD Krackan Point APUs Ryzen 9000G con Zen 5 y RDNA 3.5
    Por 3dpoder en el foro Hardware
    : 13-01-2026, 19:35
  2. Respuestas: 1
    : 09-01-2026, 08:41
  3. Respuestas: 1
    : 09-01-2026, 08:30
  4. Respuestas: 1
    : 09-01-2026, 05:00
  5. Hardware AMD con arquitectura RDNA 3 para estaciones de trabajo 3D y CAD
    : 08-01-2026, 04:21
