PowerVia ha conseguido la entrega de energía dentro del chip
    Thumbs up PowerVia ha conseguido la entrega de energía dentro del chip
    Es una tecnología de Intel que redefine la forma en que se suministra energía a los transistores dentro de un chip. A diferencia de los métodos tradicionales, donde las conexiones eléctricas se sitúan en la parte superior de la oblea junto con las señales de datos, PowerVia traslada las rutas de alimentación a la parte posterior del chip. Este enfoque, conocido como backside power delivery, permite separar las redes de energía y de señal, reduciendo interferencias y mejorando la eficiencia general del circuito.
    Ventajas frente al diseño convencional
    Al mover las líneas de energía a la parte trasera del chip, PowerVia libera espacio en la parte frontal para los transistores y sus interconexiones de señal. Esto permite una mayor densidad de componentes y una reducción en la resistencia eléctrica, lo que se traduce en menos pérdidas de energía y menor generación de calor. Además, el suministro directo desde la parte posterior mejora la estabilidad del voltaje y reduce el ruido eléctrico, dos factores esenciales para alcanzar frecuencias más altas con menor consumo.
    Impacto en el rendimiento y la fabricación
    PowerVia complementa a RibbonFET dentro del nodo Intel 18A, creando una sinergia entre rendimiento y eficiencia energética. Los primeros resultados internos muestran una mejora de hasta un 6 % en frecuencia y una reducción significativa en la caída de voltaje. Esta arquitectura representa uno de los mayores avances de Intel en décadas, ya que optimiza la alimentación del chip sin necesidad de aumentar el tamaño ni el consumo energético.
    Mientras los ingenieros celebran la energía que ahora llega por detrás, los transistores probablemente estén felices de recibir electricidad sin tanto tráfico por encima de sus cabezas.
    Jan 2026
    La complejidad de fabricación y reparación se dispara con estas arquitecturas, ya que el acceso a las capas de alimentación desde el reverso complica enormemente los procesos de depuración y análisis de fallos, haciendo casi imposible la reparación física de un chip defectuoso.
    La gestión térmica se convierte en un desafío crítico, pues al situar las densas redes de potencia en la parte posterior, se crea una barrera que dificulta la disipación del calor generado por los transistores, pudiendo requerir soluciones de enfriamiento radicalmente nuevas y costosas.
    Esta tecnología genera una dependencia extrema del empaquetado, ya que la interconexión eléctrica y mecánica entre la oblea frontal y la estructura de alimentación trasera es un punto único de fallo, donde cualquier defecto en el bonding o en los through-silicon vias (TSVs) inutiliza todo el componente.
  1. 3ds Max Campo de energía escudo de energía con particle view en 3ds Max
    Por yaka_1989 en el foro Partículas y Dinámicas
    : 10-10-2025, 00:21
  2. Noticias Portatiles Mac con chip Intel como es esto
    Por christiandan en el foro Noticias 3D
    : 27-02-2007, 11:41
  3. Hardware He conseguido el portátil
    Por Shadow en el foro Hardware
    Respuestas: 25
    : 25-04-2006, 22:27
  4. Hardware Un supercomputador en un chip
    Por Caronte en el foro Hardware
    Respuestas: 12
    : 09-02-2005, 23:26
  5. Ciencia Warex ha conseguido el empleo de su vida
    Por Warex en el foro Ciencia
    Respuestas: 38
    : 02-12-2003, 12:51
