Archivo no abre por datos de escena incompletos
    May 2020
    Hola a todos, soy nuevo en ese foro y me he creado esta cuenta pues tengo un problema con KeyShot en su versión 9.1
    Hace unos días tuve que hacer una recuperación de sistema de mi sistema operativo Windows 10 dejándolo de fabrica.
    He reinstalado KeyShot 9.1 y al momento de abrir el archivo (X) para retomar el proyecto me aparece esto:
Nombre: Problema con la retopología de los dedos en ZBrush - 1.jpg
Visitas: 173
Tamaño: 179.5 KB
    He intentado abrir otros archivos más antiguos guardados en la misma versión y si bien abren, me pasa esto:
Nombre: Problema con la retopología de los dedos en ZBrush - 2.jpg
Visitas: 132
Tamaño: 173.0 KB
    Lo cierto es que esto nunca me había pasado y no sé muy bien que hacer. He invertido mucho tiempo en este proyecto y apreciaría mucho me guiaran para poder solucionarlo.
    De antemano muchas gracias por la ayuda.
    No conozco ese programa, pero en la primera captura te dice que faltan los mapas de ambiente, luces, etc. y en la segunda que no encuentra la ruta de esa imagen, por lo que creo que es un problema de rutas, o sea, tienes que buscar la imagen esa en tu ordenador pues el programa no la encuentra.
    Que por otro lado es normal, puesto que has renombrado todos los ficheros al hacer la instalación nueva.
    Prueba a poner todas las imágenes que tengas de ese proyecto dentro de la carpeta de un trabajo.
    Hola y bienvenido, sé que tienes prisa por resolver el tema, pero estaría bien que te hubieras presentado un poco en la sección de presentaciones.
    Por otro lado, el problema que expones no es nuevo y tiene difícil solución si no tienes copias de seguridad anteriores a que se produjera el problema, ya que hay veces que el archivo de KeyShot no se guarda como debería, pero en tu caso, puede que sea por otras circunstancias, asegúrate de que has instalado todas las opciones que tenías antes, plugins, carpetas de texturas etc. Porque tiene pinta de ser algo así.
    Por otro lado intenta abrir el archivo con el visor de KeyShot, aquí tienes más información de su funcionamiento: https://foro3d.com/f39/visor-de-KeyShot-134501.html
    Hay veces en que por algún motivo la cámara se renombra y no se asocia el cambio a todos los objetos, y cuando quieres volver a abrir el archivo te dice que la cámara no existe, pero es complicado solucionar ese error si no te abre el archivo, otra cosa es que se abriera en parte, faltando objetos, pero en tu caso no es así.
    Lo que está claro en la segunda captura es que en el escritorio no tienes el directorio cocina tocornal ni el directorio repisero. Y seguramente los problemas de la primera captura son los mismos, falta de archivos incluyendo los de configuración.
    Revisa estos datos a ver si te ayudan y publica como te ha ido, para ver si se pueden hacer otras cosas. Un saludo amigo.
  1. Solidworks Problema SolidWorks no abre archivo
    Por LMART2212 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 21-04-2021, 22:30
  2. Autodesk Maya Maya versión trial no abre ningún archivo MB
    Por karras en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 12
    : 05-04-2020, 11:48
  3. Blender Sugerencias Blender 2.80 rc3 no me abre archivo reciente
    Por yamikace en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 31-08-2019, 16:01
  4. AutoCAD Abrir archivo de AutoCAD 2016 sin perder datos
    Por giraffiki en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-04-2016, 10:49
  5. No abre archivo running out of memory
    Por martileonardo en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-07-2013, 03:39
