Programa similar a marmoset
    Aug 2015
    Blender Programa similar a marmoset
    Buenos días, mi pregunta es si hay un programa similar a Marmoset a mí no me sirve Marmoset porque no tengo pc de alto requerimiento, es por ello que necesito otro programa donde exporte mi modelo en 3d de Blender y lo renderice en otro programa, he visto programas que lo que haces es arrastrar la textura o material y lo llevas a tu modelo y listo, la idea es ahorrarme trabajo con los nodos para él material etc, como para metal aluminio oro cuero, quiero ahorrarme ese trabajo.
    No lo he probado nunca, pero he visto que se puede utilizar Unreal Engine para hacer renders.
    WARCOS tiene muy buenos trabajos de esa forma.
    Interior Blender + Unreal Engine 4.15.
    Oct 2014
    No me queda claro si buscas un programa qué renderice en tiempo real, o que te ahorre trabajo con los nodos. Si es lo primero cualquier motor de juego te vale, aunque problemas de rendimiento los tendrás igual que en Marmoset, siempre que te pases con la escena (geometría, cantidad de objetos, texturas, etc.) Aunque algunos como Unreal funcionan con nodos también (no sé Unity u otros motores similares).
    Si es lo segundo igual buscas más algo tipo Substance Painter o Quixel, donde puedes aplicar directamente los materiales/texturas a tus modelos (aunque trabajo hay igual, a no ser que te baste con materiales predefinidos, etc.) Saludos.
    Blender nuestro que estás en el disco duro, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu código abierto. Hágase tu voluntad, así en el render como en la preview. Danos hoy el addon de cada día y perdona nuestros control Z, así como nosotros perdonamos algunos blueprint. No nos dejes caer en otro software, más libranos del lag. Amén.
    Artstation // Behance
    Va a estar en las mismas. Si su máquina no llega a los requesitos mínimos del Marmoset Toolbag, no creo que le corra ni el Unreal Engine, ni el Substance Painter o el designer.
    Lo suyo seria qué dijeras que maquina tienes, tarjeta gráfica, RAM.
    Puedes probar también el motor de render KeyShot que tiene también materiales, o la quixel suite como dice vic3d.
    De todas formas, una cosa son programas como el Substance o el Marmoset Toolbag, y otra cosa son motores de videojuegos como el Unreal Engine, o de render como el KeyShot.
    Que lo de arrastrar el material y ya, que es así y no es así.
    Si estas, por ejemplo, con un directX menor del 11, y que por el hardware no puedes actualizarlo a uno superior.
    Lo suyo es que cambies a un ordenador nuevo.
    https://www.marmoset.co/support/.
    Requisitos mínimos del Toolbag Marmoset:
    Windows.
    Windows 7 SP1 (64-bit) or newer.
    Direct3D 11 GPU (GeForce 470, Radeon Hd 5800, Intel Iris).
    Substance Painter https://support.allegorithmic.com/do...l+Requirements.
    Requesitos minimos, no los recomentados, los minimos.
    OS: Windows 7 / 8 / 10 - (64 bit).
    Memory: 8 GB RAM.
    Graphics: VRAM 2GB.
    DirectX: Versión 11.
    Unreal requesitos mínimos https://docs.unrealengine.com/en-us/...Specifications.
    Windows 7/8 64-bit.
    DirectX Runtime.
    DirectX End-User Runtimes (June 2010).
    Recomendado directX 11 y 8 Gb de RAM.
    Requerimientos quixel: https://support.quixel.se/hc/en-us/a...-for-The-SUITE.
    Windows 7, 64-bit only.
    Photoshop CS4 Standard/Extended, 64-bit or higher.
    8GB of RAM.
    1.5 GHz CPU.
    Dedicated GPU (Nvidia GTX 600 series, or comparable specifications).
    At least 16GB of scratch disk memory reserved for Photoshop (i, e. 16GB free on the hard drive Photoshop is using as a scratch disk).
    KeyShot.https://www.KeyShot.com/system-requirements/.
  1. Render General ¿Por qué un render de 20 segundos en Marmoset tarda tanto tiempo?
    Por loboespacial en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 13-08-2025, 13:13
  2. Weaponr6 en marmoset
    Por OscarPerez en el foro Tutoriales, Libros y Manuales
    : 05-04-2016, 09:37
  3. Marmoset toolbag 2
    : 29-10-2014, 09:52
  4. Programa similar a youtube downloader
    Por TrueGreySkull en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 29-12-2007, 07:12
  5. Algún programa similar a AutoCAD para Linux
    Por FRANK SOLO en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 23
    : 19-10-2005, 10:34
