Sugerencias ZBrush subtools a Keyshot
    Mar 2017
    Exclamation Ayuda ZBrush subtools a keyshot
    Hola amigos, una pregunta, estoy haciendo un personaje y tengo el subtool listo.
    Bueno al exportarlo como (*.obj) me voy a KeyShot y cuando lo abro está al revés.
    Como puedo solucionar este problema?
    Dec 2025
    El problema de orientación invertida entre ZBrush y KeyShot suele deberse a diferencias en los sistemas de coordenadas entre ambos programas. La solución más directa y actual es trabajar desde el plugin oficial de KeyShot para ZBrush, que mantiene la integridad de la escena.
    Si prefieres o necesitas exportar manualmente, debes asegurarte de corregir la orientación en ZBrush antes de exportar. Ve a la pestaña Tool y despliega la paleta Export. Antes de exportar tu subtool o modelo, activa la opción Flip Y. Esto intercambiará los ejes Y y Z, que es la conversión típica necesaria para que el modelo se vea correctamente en KeyShot y la mayoría de motores de render.
    Otra alternativa es corregir la orientación directamente en KeyShot después de importar. Selecciona el modelo en la escena de KeyShot y ve a la pestaña Proyecto. En la pestaña Escena, localiza tu modelo y ajusta las rotaciones en los parámetros de transformación. Normalmente necesitarás una rotación de 90 grados en el eje X.
    Para un flujo de trabajo más fluido y sin estos problemas, te recomiendo instalar el plugin KeyShot Bridge para ZBrush. Este plugin permite enviar tu modelo directamente desde ZBrush a KeyShot preservando la posición, orientación y hasta los materiales de PolyPaint. Es la mejor solución disponible hoy y evita estos contratiempos de exportación.
  1. ZBrush SpiderMan 2099 usando KeyShot y ZBrush
    Por 3dpoder en el foro Trabajos Finalizados
    : 02-08-2023, 18:55
  2. ZBrush Combinar 2 subtools en ZBrush
    Por Metalyang en el foro Modelado
    : 20-08-2017, 22:09
  3. Unión de subtools en ZBrush
    Por Tort en el foro Modelado
    : 29-01-2016, 00:21
  4. ZBrush ZBrush subtools
    Por models en el foro Modelado
    : 18-02-2015, 01:20
  5. ZBrush Subtools ZBrush
    Por Yhago en el foro Modelado
    : 13-03-2011, 14:58
