Vray motor de render adv se cierra
    Oct 2017
    Exclamation Vray motor de render adv se cierra
    Buenas noches compañeros, disculpen ¿alguien sabrá acerca del tema? Cuando abro el programa de 3dsmax me voy a render setup (antes de tener cualquier objeto) y en el tipo de motor de render lo cambio a v-ray adv 3.60 le doy en renderizar y se cierra el programa, me pudieran ayudar de favor?
    Hola, ¿esto te pasa ahora de golpe o acabas de instalar esa versión? Suponiendo que tengas una versión original, porque en caso contrario no podemos dar soporte, intentaría descargar de nuevo desde el sitio web Vray, o también puedes bajarte una versión de pruebas y ver si te funciona, un saludo amigo.
    Oct 2017
    Hola, esto te pasa ahora de golpe o acabas de instalar esa versión suponiendo que tengas una versión original, porque en caso contrario no podemos dar soporte, intentaría descargar de nuevo desde el sitio web Vray, o también puedes bajarte una versión de pruebas y ver si te funciona, un saludo amigo.
    Recientemente cambié a la versión 3.6.02 para que corriera el Phoenix FD, entonces abro 3dsmax y cuando cambio el tipo de motor de render se cierra inesperadamente. Muchas gracias.
  1. Hardware Pc parar render en 3ds Max utilizando el motor de render Vray
    Por Jan Karlos en el foro Hardware
    : 26-08-2015, 15:25
  2. 3ds Max Vray 3ds Max ventana render que se cierra
    Por saruji79 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 25-05-2015, 09:37
  3. V-Ray Problema con motor de render Vray en 3ds Max
    Por TBN en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 29-04-2014, 12:15
  4. General Duda sobre motor de render y juegos 3ds Max Vray
    Por pedromalo7 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 04-09-2012, 13:23
  5. Autodesk Maya Motor render comparable a Vray para Maya
    Por Cicli en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 28-03-2009, 18:55
