Consulta texturizado
    Jul 2017
    Hola a todos:
    Es la primera vez que escribo y antes de nada agradeceros las respuestas que me podáis facilitar.
    Tengo un archivo wrl con la textura asociada en png. No entiendo mucho de esto y supongo que, la textura será el mapa. El archivo es una persona escaneada con el Artec Eva y a veces hay sombras o hay partes que no salieron bien y hay que retocar. Para corregir la textura lo más fácil sería hacerlo por el vértice en Meshlab por ejemplo, pero al pasar la textura al vértice cuando hay letras o detalles se difuminan y ya no es posible hacerlo de esta manera. Os adjunto tres imágenes, una de la textura asociada, otra abierto el archivo con la textura asociada en dónde se ve con definición y otra imagen con la textura pasada al vértice en Meshlab. Entonces, ¿cómo podría pasar la textura asociada al vértice sin perder detalle y en qué programa? .
    Muchas gracias, espero vuestras respuestas.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas 0_SFusion_0.png   TEXTURAASOCIADA.png   VERTICE.png
    Dec 2025
    Para transferir texturas a vértices sin perder detalle necesitas un proceso llamado "baking" u "horneado" de texturas. El problema en Meshlab es que al transferir color de textura a vértices se promedia la información, difuminando los detalles.
    La solución actual es usar Blender, que es gratuito y potente. En Blender importas tu modelo WRL con la textura PNG. Luego debes crear un nuevo modelo con mayor densidad de malla (subdividir la geometría) para que pueda almacenar más información de color en los vértices.
    En Blender usas la herramienta "Bake" desde el modo "Cycles" o "Eevee". Selecciona la opción "Diffuse" y "Direct" para hornear solo el color. Asegúrate de que el nuevo modelo tenga coordenadas UV adecuadas. El proceso transferirá píxel a píxel la textura original al color de vértice, pero como tendrás muchos más vértices, conservarás letras y detalles.
    Una alternativa profesional es Substance Painter, que tiene herramientas específicas para este fin, pero es de pago. Otra opción gratuita es MeshLab con el filtro "Transfer: Vertex Color to Texture", pero requiere configurar una textura de alta resolución de salida y reasignarla.
    El paso clave es aumentar significativamente la cantidad de vértices antes de transferir el color. Si tu modelo original tiene pocos polígonos, ningún método conservará los detalles al pasar color a vértice. En ese caso, deberías subdividir la malla primero.
  1. Problema al texturizar: ¿Cómo ajustar el Unwrap en esta zona?
    Por alex222 en el foro Materiales y Texturizado
    : 26-12-2025, 15:34
  2. 3ds Max Consulta sobre automatización del proceso de texturizado y renderizado en 3D
    Por martin3D2018 en el foro Plugins y Scripts
    : 17-04-2023, 22:24
  3. Consulta texturizado
    Por aninme en el foro Materiales y Texturizado
    : 30-07-2017, 09:57
  4. Consulta texturizado
    Por aninme en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 29-07-2017, 22:29
  5. Consulta básica sobre texturizado
    Por GABRIEL EM en el foro Materiales y Texturizado
    : 19-06-2010, 20:01
