Problemas con uvwmap ZBrush
    Jun 2016
    Zbrush Problemas con uvmap ZBrush
    Buenas tardes bros, tengo una consulta, soy nuevo usando KeyShot para renderizar, e generado los uvmaps para importar mi modelo y generarle las texturas en KeyShot, pero no se agrega nada, unicamente se oscurece un poco mi modelo sin agregarse nada de la textura, cual puede ser el problema bros? Si hay algún tuto en relacion quedo atento. Saludos.
    Dec 2025
    El problema común es que no estás aplicando correctamente los mapas de textura en KeyShot. Primero, asegúrate de haber exportado desde ZBrush los mapas UV en el formato correcto. En ZBrush, debes usar UV Master para crear y exportar el mapa UV, luego exportar tu modelo con esas UVs. Exporta el modelo en formato OBJ o FBX.
    En KeyShot, al importar el modelo, debes asignar un material que utilice texturas. Ve a la pestaña Proyecto, selecciona el modelo y en el panel Material, elige un material como Color Difuso o Metal. Luego, en la pestaña Texturas del mismo panel, haz clic en el botón + junto a la propiedad de color (como Color Difuso) y carga la imagen de textura que creaste. Asegúrate de que la textura sea un archivo de imagen común como PNG o JPEG.
    Si el modelo solo se oscurece, es posible que estés cargando un mapa de desplazamiento o bump en lugar de un mapa de color difuso. Verifica que la textura que cargas sea el mapa de color. También, confirma que las UVs de tu modelo en ZBrush estén bien desplegadas y que la textura esté guardada en la misma resolución y formato compatible.
    Para un flujo actual, considera usar la integración directa entre ZBrush y KeyShot via Bridge. Exporta tu modelo desde ZBrush usando el plugin KeyShot Bridge, lo que preserva las UVs y materiales básicos. Luego en KeyShot, asigna las texturas manualmente en las propiedades del material como se describió.
  1. ZBrush Problemas con uvwmap ZBrush
    Por Juan Traña en el foro Modelado
    : 31-12-2025, 22:24
  2. Solución de problemas de Polypaint de ZBrush: Problemas con el color a textura
    Por Chakal en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-04-2023, 09:52
  3. ZBrush Problemas uvwmap ZBrush
    Por Guillermo Kabuto en el foro Materiales y Texturizado
    : 28-03-2016, 03:23
  4. V-Ray Lio con VRayDisplacementMod y uvwmap
    Por Reihzard en el foro Materiales y Texturizado
    : 18-11-2010, 00:26
  5. Problema uvwmap
    Por mcflait en el foro Materiales y Texturizado
    : 16-02-2010, 16:02
