Render de animación de vista aérea
    Jun 2016
    Question Render de animación de vista aérea
    Hola, siempre he modelado edificios, áreas exteriores y espacios interiores en Archicad, en estos momentos necesito hacer una animación de una vista aérea de tal escena, para ello exporte todo a 3ds Max, mi problema aparece cuando voy a hacer los renders finales de dicha animación y pongo la pc a calcular light cache, pues según lo que investigue es necesario para optimizar el proceso, en fin, lo que ocurre es que cuando termina el renderizado la imagen esta negra con la copa de los árboles en blanco, si alguien puede ayudarme lo agradecería mucho.
    Jul 2013
    ¿La cámara es de 3dsmax o del otro programa? Puede ser que si se ve mal sea por esto.
    Si solo se ven mal los árboles, quizás te salga más a cuenta texturizar lo en 3dsmax.
    Jun 2016
    Cita Iniciado por Nugu Ver mensaje
    Luego de exportado lo texturice en 3dsmax, la cámara es del mismo 3ds Max, y la luz es la luz solar que creas en 3ds también, mis dudas son en los parámetros que se deben colocar a la hora del render animación.
    Jul 2013
    Cita Iniciado por Reloj Ver mensaje
    Luego de exportado lo texturicé en 3dsmax, la cámara es del mismo 3ds Max, y la luz es la luz solar que creas en 3ds también, mis dudas son en los parámetros que se deben colocar a la hora del render animación.
    Haría pruebas hasta qué saliera bien o ha tu gusto el render.
    Has puesto ubicación y hora en la luz solar? Quizá te ayude a la hora del render.
    Esas manchas blancas y negras que comentabas nunca lo he visto. Puede que con una imagen alguien tenga alguna idea.
    Jun 2016
    Smile Render de animación de vista aérea
    Si, le puse la hora y ubicación, y había hecho renders bien, pero sin animación hasta qué me puse a cambiar parámetros para los renders de la animación, ahí es cuando todo empezó a estar mal y me sale la pantalla negra, ahora mismo no puedo mandar fotografías para qué se hagan idea debido a qué estoy haciendo una ultima prueba viendo cómo queda, cuando finalice aviso a ver si se solucióno, aunque parece estar quedando bien el render ahora, pero no es el de la animación, si alguien pudiera ayudarme para configurar bien los parámetros, se lo voy a agradecer cantidad, manden algún enlace o consejo, todo sirve.
    Jul 2013
    Siempre puedes borrar la luz y volverla a poner, quizá avances más. Es configurar la hora y poco más en principio.
  1. Vista cámara distinta de vista render
    Por rfbjoker en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 13
    : 17-06-2020, 16:14
  2. Cómo renderizar a escala una vista aérea
    Por aldomagno en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 03-08-2012, 06:59
  3. Cómo modelar una vista aérea de un departamento
    Por aldomagno en el foro Modelado
    : 28-07-2012, 01:01
  4. Centro comercial vista aérea
    Por axle en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 24
    : 06-05-2008, 10:26
  5. Necesito bibliotecas de objetos para planos en 2d vista aérea
    Por karlocia en el foro Ilustración y 2D
    : 04-03-2008, 00:45
