Saludos soy nestor Alvarado y acabo de inscribirme en el foro
    May 2015
    Saludos soy nestor alvarado y acabo de inscribirme en el foro
    Aprovecho para enviarles un problema qué tengo con the foundry Mari, ojalá me puedan ayudar gracias.
Nombre: fallo.jpg
Visitas: 80
Tamaño: 182.9 KB
    Bienvenido al foro
    Hola n estoralvarado, tu problema tiene toda la pinta de ser un bug conocido del programa, concretamente este: BUG ID 34729, aparece cuando el programa es incapaz de crear las sombras, algunas veces se soluciona ocultando grupos o capas, es cuestión de ir probando, ocultar un grupo e intentar el render a ver qué pasa, la respuesta oficial por parte de The Foundry, es esta:
    Shaders
    • BUG ID 34729 - Mari displays a rendering error on the canvas when it is unable to create a shader. More
    información has ben included to help you determine the cause of the error. Some solutions might be to hide
    groups and layers, or to caché parts of your layer stack until a Shader can be created.
    Por otro lado, le damos la bienvenida a foro3d, esperamos que sea de su agrado. A continuación, le ruego que lea estas líneas, respetarlas, hará que el foro sea útil y agradable.
    * Si no está familiarizado con el funcionamiento del foro, use la barra de herramientas.
    * Antes de realizar una pregunta, use el buscador del foro, puede que esto resuelva sus dudas de forma rápida, en caso contrario, por favor haga la pregunta.
    * Publicar el mensaje en la sección correcta le reportará respuesta rápida, en el menú superior tiene la opción Preguntar sobre.
    * Intente escribir un título descriptivo de su mensaje y escriba de forma correcta en español.
    * Cuando suba un trabajo al foro, sea imagen, animación o cualquier otro archivo, use la opción Adjuntar o insertar imagen, no utilice servidores externos al foro, la barra de herramientas superior que aparece cuando está publicado un mensaje, le proporciona todo lo que necesita, sólo pase el ratón sobre los iconos y aparecerá la descripción. Gracias por leer estas indicaciones, póngase cómodo y disfrute del foro, está en su casa.
  1. Acabo de aterrizar en este foro
    Por bertahf en el foro Quieres presentarte
    : 20-09-2020, 17:40
  2. Saludos soy nestor Alvarado y acabo de inscribirme en el foro
    Por nestoralvarado en el foro Quieres presentarte
    : 22-05-2015, 04:39
  3. Acabo de descubrir este foro
    Por Dana Morrigan en el foro Quieres presentarte
    : 17-01-2015, 19:21
  4. Acabo de registrarme en este foro
    Por M31 en el foro Quieres presentarte
    : 07-09-2008, 23:49
  5. Acabo de descubrir este foro 3D
    Por chaconazo en el foro Trabajos en Proceso
    : 27-04-2005, 22:26
