Elegir componentes para renderizar en Artlantis
    Jun 2014
    elegir componentes para renderizar en Artlantis 5 3d max
    Buenas Foro3D, soy nuevo en el foro espero que me ayuden en el armado de una PC para un estudiante de arquitectura promedio, donde se realizara renderizados usando programas como artlatis 5, 3dmax(vray) y también otros programas para edición de vídeo (After Effects).
    Hasta el momento en las semanas de búsqueda de información acerca de componentes he logrado llegar a estos: .
    • Placa: ASUS Z97-A LGA 1150 Intel Z97 HDMI SATA 6Gb/s USB 3.0 ATX Intel Motherboard[B]
    • Tarjeta de video: ASUS GTX 760 2GB 256-Bit GDR5 PCI Express 3.0 x16 HDCP[B]
    • Fuente: CORSAIR HX Series HX750 750W 80 PLUS GOLD Certified Modular[B]
    • Procesador: Intel Core i5-4670K Haswell 3.4GHz LGA 1150
    • Memoria Rarm: HyperX Fury Black Series 8GB 240-Pin DR3 SDRAM DR3 1866
    • Disco duro: WD BLACK SERIES 1TB 7200 RPM 64MB Caché SATA 6.0Gb/s
    • SD: Kingston HyperX 3K 240GB SATA I
    • Lectora: LG Internal Super Multi Drive SATA
    Posdata:
    Quisiera saber cómo nos ayuda la GTX 780 en la rapidez y calidad del renderizado, y que diferencias habría en ponerle una Nvidia Quadro k2000 o una Amd firepro w5000?
    Muchas gracias de antemano.
    Nov 2012
    La GTX 780 respecto a la GTX 760 es bastante más potente por tanto hará que rebajes tiempos en las tareas de renderizado que hagan uso de la gráfica.
    La configuración como base me parece razonable, aunque si la GTX 780 se te sube demasiado de precio puedes probar a montar una GTX 770 que también te dará un buen rendimiento. Las tarjetas profesionales son muy específicas y, aunque puedan tener drivers dedicados normalmente suelen ser menos polivalentes para el uso general, por eso y por el precio solemos trabajar con GTX cuando hablamos de render tirando de gráfica.
    Todo depende de qué precios tengas en tu país.
    Jun 2014
    Artlantis 5, 3D MAX(Vray) y Archicad 17, renderizan con la GPU o CPU.
    Nov 2012
    Vray tira de procesador (CPU), Archicad también, aunque puede aplicar algún plugin como, por ejemplo, el de Octane render para hacer uso de la gráfica (GPU), exclusivo para la versión de 64 bits de Archicad.
    La única duda estaría en Artlantis que creo que hace uso de ambos ya que en las previsualizaciones tiene un comportamiento similar a Octane render a la hora de generar la escena cada vez que mueves un poco la escena cómo se aprecia en los vídeos colgados en su web en la pestaña Interface. Digo que creo que hace uso de ambos porque también tiene escenas 2D en la que los cálculos deberían ser del procesador. A ver si algún compañero que trabaje con Artlantis te lo puede confirmar.
    Ya sabes que puedes combinar Artlantis con Archicad y demás programas haciendo uso de los distintos plugins.
    Por eso todos los programas dependen de qué plugin se utilice como motor de render. Por ejemplo, 3Ds Max puede usar Vray (CPU) o Vray RT (GPU) y ya ves que en uno usa el procesador y en el otro la gráfica. Y por supuesto hay casos híbridos como el de Arion que usa ambos, tanto procesador como gráfica.
  1. Hardware Procesador para renderizar Artlantis Vray 3ds Max Revit
    Por ent123 en el foro Hardware
    : 26-07-2016, 00:21
  2. Hardware Portátil para trabajar con Artlantis
    Por huno en el foro Hardware
    : 11-02-2016, 13:22
  3. Hardware Sugerencias para armar una buena PC para usar Archicad y Artlantis
    Por Astroteka en el foro Hardware
    : 21-08-2012, 05:12
  4. Artlantis Policarbonato para Artlantis
    Por forroazo en el foro Materiales y Texturizado
    : 19-08-2011, 22:06
  5. Hardware Imaginaos que podéis elegir los componentes
    Por Caronte en el foro Hardware
    Respuestas: 33
    : 20-09-2005, 21:28
