Animación de fluido en movimiento por tubería
    Apr 2014
    3dsmax Animación de fluido en movimiento por tuberia
    Hola a toda la comunidad.
    Veran soy nuevo, y me gustaría aprender a hacer una animación de un fluido en movimiento partiendo de un diseño que estoy realizando en inventor; me comentaron que lo que deseo hacer se puede realizar en 3dsmax junto con su aplicación glu3d para después hacer un vídeo para una presentación del mismo trabajo, en pocas palabras algo parecido a este comercial donde se ve que el fluido tiene movimiento con la de la animación.
    Espero me puedan ayudar con algún tutorial, se los agradecería demasiado.
    Posdata: también me comentaron que se puede realizar con Autodesk Maya, pero que es un poco más complicado.
    Thumbs up Simular fluido animado desde Inventor usando Glu3D en 3ds Ma
    Si estás diseñando en Inventor y quieres que ese diseño cobre vida con un fluido animado —como agua, aceite o cualquier líquido en movimiento— la combinación de 3ds Max y el plugin Glu3D es una opción bastante accesible y visualmente potente. Ideal para presentaciones, renders técnicos o incluso algo más publicitario.
    De Inventor a 3ds Max primer paso clave
    Primero, exporta tu modelo desde Inventor en formato compatible, como .SAT, .STEP o mejor aún .FBX si estás usando versiones recientes de ambos programas. Abre ese archivo en 3ds Max, revisa que las escalas estén correctas y asegúrate de que las superficies estén cerradas (especialmente si el fluido debe interactuar con el modelo). La calidad de esa exportación influye directamente en cómo se comportará el líquido en la simulación.
    Simulación de fluido con Glu3D cómo funciona
    Glu3D es un plugin para 3ds Max que permite simular líquidos de manera realista sin entrar en sistemas extremadamente complejos como Phoenix FD. Solo necesitas definir un emisor (de dónde nace el fluido), el contenedor o geometría con la que interactúa (tu modelo de Inventor), y ajustar algunos parámetros básicos como viscosidad, velocidad o densidad. Glu3D usa partículas llamadas PWrapper para darle volumen visual al líquido, y el render final se ve bastante bien si usas Arnold o V-Ray.
    ¿Y qué pasa con Maya?
    Sí, en Maya también se puede hacer, y su sistema de fluidos nativo (Bifrost o FLIP Solver) es muy poderoso, pero más técnico. Si eres nuevo, lo mejor es empezar con 3ds Max porque tiene una curva de aprendizaje más amable en este tipo de simulaciones, sobre todo si el objetivo es una presentación visual clara y rápida. Glu3D, aunque viejo, sigue siendo una solución eficiente si no necesitas interacciones físicas complejísimas.
    Un consejo de oro para evitar caos líquido
    Cuando simules, mantén baja la resolución mientras pruebas ajustes, y sube solo al final. Exportar desde Inventor a 3ds Max puede darte geometrías muy pesadas o con caras duplicadas, y eso a Glu3D no le gusta nada. Asegúrate de limpiar la malla y probar el fluido en una escena simple antes de integrarlo.
    Y como suele pasar con los fluidos digitales...
    Después de 3 horas ajustando partículas, lo más probable es que el líquido acabe saliendo disparado como si alguien hubiese abierto una manguera de bomberos dentro de tu motor render. Tranquilo, todos hemos pasado por eso antes de que fluya de verdad.
  1. 3ds Max Animación tubería
    Por casarelo en el foro Animación y Rigging
    : 23-10-2019, 21:51
  2. Continuar animación de un fluido
    Por Flach en el foro Animación y Rigging
    : 16-02-2017, 22:16
  3. Movimiento fluido
    Por boro en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 04-11-2009, 00:59
  4. V-Ray Animación con Vray movimiento de luz
    Por Sergio|v+m en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 14-06-2007, 18:40
  5. Postproducción Movimiento muy poco fluido
    Por jobercam en el foro Postproducción
    : 12-10-2006, 20:58
