Falta de información de textura al exportar en OBJ
    Jan 2004
    Hola a todos, estoy teniendo un problema al exportar modelos desde 3ds Max a LightWave en formato .obj. A pesar de que activo la opción de material durante la exportación, la información de la textura no se guarda en el archivo .obj resultante. Como resultado, tengo que asignar manualmente la textura en LightWave después de la importación. ¿Alguien sabe cómo puedo solucionar este problema y hacer que la información de la textura se guarde correctamente en el archivo .obj? Muchas gracias de antemano por su ayuda.
    Es posible que la información de la textura no se esté guardando en el archivo OBJ porque no se ha asignado correctamente en 3ds Max. Asegúrate de que las texturas estén correctamente asignadas a los materiales y que estos estén asignados a los objetos antes de exportar.
    Si esto no soluciona el problema, puedes intentar utilizar un plugin de exportación de OBJ diferente en 3ds Max, como el plugin gratuito "OBJ Exporter". También puedes probar a exportar el modelo en otro formato que admita la información de textura, como FBX o Collada, y luego importarlo en LightWave.
    En cualquier caso, es importante revisar la documentación del programa y asegurarse de que se están utilizando las opciones de exportación adecuadas para incluir la información de la textura en el archivo OBJ.
    En cuanto a las direcciones de cosas hechas con Archicad, puedes buscar en sitios como Behance o Pinterest, o incluso en el sitio web oficial de Archicad donde hay una sección dedicada a estudios de caso y proyectos realizados con el software.
  1. Blender Exportar animación con su textura
    Por PUTIBOSS en el foro Animación y Rigging
    : 03-07-2025, 20:37
  2. 3ds Max Exportar STL con textura de relieve
    Por Lanthi1 en el foro 3DStudio Max
    : 30-07-2018, 17:25
  3. 3ds Max Exportar objeto con su textura incluida 3ds Max
    Por Jhonatan00_00 en el foro Materiales y Texturizado
    : 02-11-2016, 13:09
  4. 3ds Max Texturizar en ZBrush exportar a 3ds Max problemas en la textura
    Por Sarajusa en el foro Materiales y Texturizado
    : 05-06-2011, 23:54
  5. 3ds Max Exportar importar un modelo 3d ply a 3ds Max obj conservando la textura
    Por Sativo en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-04-2010, 16:13
