Otro de procesadores xeon e5-1620 vs i7
    Oct 2012
    Buenas tardes. He estado mirando y he visto cosas por el foro sobre procesadores, y en vez de aclararme veo que las necesidades son muy variadas y en función de ellas se necesita una cosa u otra.
    Llegados a este punto mis necesidades van encaminadas a la arqueología, capto y escaneo miles de puntos y después le añado la textura por fotografías, también reconstrucciones arquitectónicas y escultóricas relativamente complejas, con lo que necesito un buen equilibrio visualización/renderización.
    La tarjeta gráfica esta clara, dado mi presupuesto una Quadro 600, pero el procesador me tiene un tanto intrigado, debido a mi presupuesto he llegado a dos posibilidades, así que, pongo las características y si me podéis ayudar seria maravilloso.
    Intel Xeon e5-1620.
    Núcleos 4.
    Nº de hilos 8.
    Velocidad de reloj 3.6 Ghz.
    Frecuencia turbo máxima 3.8 Ghz.
    Memoria caché 10mb.
    Memory specifications.
    Tamaño de memoria max. (depende del tipo de memoria) 375 Gb.
    Tipos de memoria DR3-800/1066/1333/1600.
    Nº de canales de memoria 4.
    Ancho de banda máximo de memoria 51,2 Gb/s.
    Por 294$ según la página de Intel.
    Al otro lado del rin, el i7-3820.
    Núcleos 4.
    Nº de hilos 8.
    Intel smart caché 10 Mb.
    Tamaño de memoria max. (depende del tipo de memoria) 64 Gb.
    Tipos de memoria DR3-1066/1333/1600.
    Precio 305$ según la misma página, aunque ya viene en box.
    Cualquier sugerencia será tenidda en cuenta, aunque viendo el gráfico en la misma página los veo prácticamente iguales.
    Posdata: la placa ya la tengo Asus p9x79 WS y el presupuesto para la CPU es de 300-350 euros más o menos.
    Otra pregunta, hay más procesadores que me entran dentro de este rango, los hay con más núcleos y más memoria de caché (el Xeon e5-2420, que tiene 6 núcleos reales, 15 Mb de chache, pero funciona a 2.4 Gh), pero menos velocidad de reloj, que es lo que importa realmente a la hora de renderizar?
    Postdata 2: mi software es Blender, photomodeler scanner, lux render y Meshlab, por si ayuda. Gracias a todos y un saludo.
    May 2012
    Si lo que quieres es un procesador que te permita hacer renders muy complejos, es más recomendable optar por el mayor número de núcleos que por la frecuencia de reloj, un procesador de 6 núcleos a 3 Ghz es más rápido que uno de 4 núcleos a 3,6 Ghz y alcanza menos temperatura debido a eso, por eso muchos de los Xeon suelen llevar entre 2 y 2,8 Ghz, para evitar el calentamiento, por otra parte puedes usar una refrigeración más potente. Yo tal vez también habría optado por usar uno de los nuevos procesadores de AMD, ya que la relación calidad/precio en los AMD es considerablemente mejor. Pero tu ya tienes una placa Intel así que, te recomendaría comprar un procesador entre el i7 a 3.6 Ghz de 4 núcleos y el Xeon de 2.4 GHz de 6 núcleos. Un saludo.
    Nov 2012
    Los Xeon funcionan bien en placas duales cuando montas 2 Xeon en paralelo. Por sí solo no rinden tanto y es preferible comprar un buen i7, cuantos más núcleos mejor, que puedas ocear con un buen disipador que lo soporte. Para OC elevado o montas un disipador serio por aire con sistema push-pull de ventiladores o te vas a refrigeración líquida. Y en refrigeración líquida hay que tener cuidado con las soluciones tipo Corsair h60/h100 que son muy bonitas como kit, pero que pueden sufrir de corrosión galvánica ya que no permiten que se realice mantenimiento alguno.
  1. Mercadillo Vendo workstation 2X Quad Core 3 ghz 8 procesadores xeon
    Por digimagin en el foro Mercadillo
    : 26-05-2012, 23:59
  2. Hardware Procesadores xeon para configuración de equipo
    Por kromatico en el foro Hardware
    : 20-08-2010, 19:26
  3. Hardware Placa para dos procesadores Quad xeon
    Por Lorgar en el foro Hardware
    : 05-03-2008, 14:24
  4. Hardware Precision 690: 2xquad Xeon e5320 vs 2xdual Xeon 5160
    Por MoebiuZ en el foro Hardware
    : 07-05-2007, 20:03
  5. Hardware Nuevos procesadores Intel Xeon woodcrest
    Por Roberto en el foro Hardware
    : 29-05-2006, 12:56
