Renderizar ensamblajes de Solidworks
    Dec 2011
    Hola, les comento que estuve buscando en internet y foros varios antes de abrir un mensaje aquí. Mi problema es que modelo en SolidWorks y quiero pasarlo a 3ds Max para renderizar con Vray, antes usaba KeyShot y Maxwell, pero el resultado está bastante lejos del que puedo alcanzar con el v ray. Probé varios programas, plugins y no me sirvió ninguno o me tiraban error en la instalación, etc. Alguno conoce una buena forma de importar de uno a otro? Gracias.
    Mar 2010
    Si con KeyShot no lograbas sacar buenos renders (es de los motores más fáciles de usar), difícilmente logres mejores resultados solo por cambiar de motor. De hecho, al tener que readaptarte al nuevo entorno, es más probable que incluso retrocedas en la calidad (más teniendo en cuenta que sacar buenas imágenes en Vray implica aprender cómo funcionan una infinidad de parámetros inexistentes en KeyShot) no comparto en absoluto la opinión sobre Maxwell. La calidad de render que se puede conseguir con ese motor es exquisita, solo hace falta que te pegues una vuelta por la galería para comprobarlo. A mi entender, sin haber visto lo que haces, la lectura que me queda es que estas delegando en el motor de render una responsabilidad que es propia del render. Sin entender los principios básicos de la mostracción por ordenador, la iluminación, la construcción de materiales, el resultado no variara por cambiar de motor.
    No obstante, para intercambiar archivos entre SolidWorks y max nunca utilicé ningún plugin. Exportando a IGES (.igs) no debería haber ningún problema, salvando por el hecho que las mallas están lejos de ser prolijas, pero sin animación de promedio, no debería dar problemas ello.
    Dec 2011
    Si, gracias por la respuesta, te comento que ya estuve experimentando usar el plugin de Maxwell para SolidWorks y mi problema ahora está radicando básicamente en quedarme corto de hardware, pero el problema de importación ya no importa porque puedo usar un solo programa para todo.
    Posdata: no sé porque puse que use el Maxwell, hasta ese momento solo había probado el KeyShot.
  1. Sugerencias mi maquina se reinicia al renderizar al renderizar
    Por thekiller23 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-04-2023, 17:57
  2. Solidworks Memoria insuficiente al abrir ensamblajes en Solidworks 2007 con 2 GB de RAM
    Por Virutas en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-04-2023, 22:41
  3. V-Ray No consigo renderizar el irradiance map de Vray para renderizar animación
    Por ericaldes en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 21-01-2013, 00:58
  4. Inventor-vincular tamaños de ensamblajes
    Por caracoles_furtivos en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 14-04-2011, 10:32
  5. ¿Cómo convertir un modelo 3D de SolidWorks a AutoCAD?
    Por Juanpikike en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-09-2006, 17:39
