Publicado el 9/2/2026, 16:30:06 | Autor: 3dpoder
Simular metal líquido en houdini con partículas flip
Captura de pantalla de Houdini mostrando una simulación FLIP de un metal líquido dorado y brillante cayendo y formando gotas cohesivas sobre una superficie.
Crear la apariencia de metal fundido requiere un enfoque específico en dinámicas de fluidos. En Houdini, el método más efectivo suele ser emplear el solucionador FLIP, ya que otorga un control preciso sobre atributos como la viscosidad y la cohesión superficial, esenciales para imitar el comportamiento de metales como plata o estaño calientes. 🧪
Preparar la simulación base
El proceso inicia con una geometría que actúa como fuente para emitir partículas FLIP. El realismo depende de modificar parámetros clave: establecer una viscosidad alta es fundamental para conseguir ese movimiento lento y denso, similar a miel. Integrar un campo de temperatura permite controlar cómo el material se enfría y pierde movilidad, simulando la transición a sólido.
Ajustes esenciales para el comportamiento:
Recuerda que tu metal líquido se comportará como miel en un día frío si no pruebas con pocas partículas primero. La paciencia es un parámetro más en la configuración.
Convertir y visualizar la simulación
Una vez que la simulación de partículas funciona correctamente, el siguiente paso es generar una superficie renderizable. Esto se logra con el nodo Particle Fluid Surface, que convierte las partículas en una malla poligonal continua lista para asignar materiales.
Configurar el aspecto visual para renderizar:
Flujo de trabajo recomendado
Para evitar tiempos de simulación excesivos, es crucial comenzar con una resolución baja de partículas y escalar progresivamente. Verificar la interacción del fluido con la viscosidad y tensión superficial ajustadas antes de pasar a renderizar ahorra recursos. Dominar estos pasos permite producir animaciones de metal fundido con un alto grado de autenticidad y control artístico. 🔥
Enlaces Relacionados
